dementor6
20 -
Усі публікації користувача dementor6
Не ведитесь, ни сервиса ни качества
Блин, повелся.... купил... два раза подваривал уже... лопнул ведомый круг, на сервисе нет ... полгода... китайское г-но.. крайне разачарован. Костя, блин, спасибо за долбаный совет...
Пугают еще, что на стене возле трубы будет пятно от дыма, зимой на трубе будут сосульки, лед закупорит трубу, котел погаснет и система разморозится очень быстро...
Извините за дилетантство, но я имею ввиду, что турбо-котел, это котел, труба которого выведена перпендикулярно стене дома, выше одного метра от земли и ввод-вывод происходит по одной и той же трубе.
На счет угорать поподробне.... плиз... Явно не каминные трубы. Сомнения вызывает то, что турбокотел имеет массу преимуществ, как заявляют, по идее, дымоходные котлы должны на их фоне пропасть, смысла их производить нет...
Доброе время суток. Частный дом, 146 м кв жилая площадь, выгоняю трубы под вентиляцию и отопление. Возник вопрос: делать ли трубу для газового котла.... Почитал, поспрашивал - советуют поставить котел с турбиной (трубу вывести через стену, забор и выход с котла одновременно на улицу, это экономно и т.д. ) Если турбокотлы такие хорошие и все так здорово - зачем в соседних домах люди строят кирпичные трубы, ставят трубы из нержавейки ? Прошу не ругать сильно....
Ирпень, готов позвонить...
Так оно, конечно.... вот и думаю...
Черепицу купили.... и тут с деньгам проблемы... да и можно сэкономить
Доброе время суток. Строим дом своими силами, опыта строительства нет (или очень мало). Дом одноэтажный с мансардой. Усановили стропильную систему, крыть крышу будем цементно-песчаной черепицей. Чердак не жилой. Возник вопрос по гидроизоляции крыши.... Так как вопрос упирается в деньги, которых всегда не хватает, появилась мысль сэкономить на супердиффузионной мембране. Т.е. супердиффузионную мембрану ложить только там, где влаге некуда деться (на "скошенных" стенах), а остальные участки крыши (чердак) гидроизолировать более дешевым гидробарьером. Итого получается, если смотреть по стропилам снизу-вверх: гидробарьер - супердиффузионная мембрана - гидробарьер. Схему и фото прилагаю. Крыша1.doc
В общем отсев откинули, ерунда это... Попробуем сделать блоки из керамзита. Руки не доходят, да пока не актуально,появилась возможность лес заготовить по прикольным ценам, чем и занимаемся. Керамзит найти не могу дешевый, нашел по 350 гр куб, надо фракция 5-10, нашел более крупной фракции, практически бесплатно... так что варианты есть. В стоимость блока будет входить только стоимость цемента и керамзита, сделаем первую партию, напишу... Станок сфотографирую, стоит одиноко в цеху, кратко - 6 блоков 30х20х20 за один цикл, в блоке 3 круглых отверстия, два эл. двигателя - 1 на подъем формы, 1 на вибрацию, 380 В. Мысли ложить стены сводятся к двум вариантам 1. Блок из керамзита (30 см) - 10 см пенопласта - штукатурка 2. Полблока из керамзита (20 см) - 10 см пенопласта - полкирпича Что посоветуете? И еще... Надо бетономешалку купить, нарыл (ссылка устарела) FORTE Бетономешалка EW6140 (140 л) 1700 гр Но вроде это Китай (хотя что сейчас не Китай ?)
Народ, спасибо. Но... Блоки ФБС практически есть ( не хватает малость, проблему решаем) да есть еще много довольно битого бетона (СССР, цемент не экономили), планирую использовать как заполнитель при бетонировании фундамента . Плиты перекрытия можно достать практически за бесценок, кран есть. Не могу определиться с материалом стен. Близок к суициду . Перебрал уже все, начиная от бруса до пенобетона, все находил или по смешным ценам или с прикольными снижками. Муки продолжаются... Останавливает наличие денежных знаков. Кто-то слышал, чтоб дома строили из бетонных блоков? Не маразм ли это? Инет рою, ответа не найду.. Жена душит на ракушечник, типо экология . Да я в этом и не сомневаюсь, но деньги.... да и станок есть с помещением и т.д. Не получится дом из блоков гранотсева подвалом, не будет ли в нем микроклимат одиночной камеры?
Доброе время суток. После долгих размышлений мы с товарищем по работе решили строиться (звучит несколько банально). Участок 1 на двоих, 32,4 х 40м, что поделать, Киевская область, 20 км от Киева, продолжать не стоит... Решили строить два одинаковых, отдельностоящих дома, 150 м.кв, один этаж с мансардой. Цель строительства - решить жилищный вопрос, т.е. для себя. Участок - бывшые огороды, уклон (перепад на 10м - 40см), песок с не большой примесью глины, деревьев нет, грунтовые воды низко (сосед рядом по улице, значительно ниже моего участка, вырыл котлован под цоколь - водой и не пахнет). Сейчас все на стадии окончания оформления документов на земельный участок, на следующей неделе будет госакт на землю, тогда и начнем. Проект дома купили, архитектурную часть, но это так, для оформления документов. Денежных знаков не много, скорее мало, но в принципе есть много хороших знакомых. Строить будем из реальных возможностей. Это так, в общем. Фундамент планирую из блоков (20 см песчаная трамбованная подушка, 5 см просыпка щебня, 20 см армопояс, блоки фундаментные 2 ряда, армопояс 20 см). Перекрытие - плиты, перекрытие первого этажа - дерево. У товарища по работе на неограниченное время взяли вибростанок промышленный, на 6 блоков 19 х 30, планируем делать блоки из отсева (Гранитный отсев - 7 частей, Цемент М-400 - 1 часть, Вода - 1 часть), 3 круглых отверстия в блоке. Стены планирую строить так : блок 19 см, утеплитель пенопласт 10 см (2 листа по 5 см внахлест с перекрытием соединений предыдущего ряда), ветрозащитная пленка, вентиляционный зазор 4 см, кирпич облицовачный). Возникают вопросы: 1. Не вспылили ли мы с блоками из гранотсева? Особенно точка росы, теплота дома и все вытекающее из этого... 2. Фундамент планируем правильно? Буду вести фотоотчет, пока фоток нет , будут позднее... Посоветуйте, подскажите...
