Димас609
    8
Усі публікації користувача Димас609
    [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  1. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста? Можно ли залить таким образом фундамент, не в ущерб прочности, дом 2 этажа из гб 5 несущих стен 9*9 м, перекрытие дерево. Вопрос: Залить по уровень земли бетон вручную+ бутовый камень как наполнитель на 10 см песчаную подушку без арматуры, а цоколь заказать миксер и на высоту 60 см с арматурой как положено? Фундамент 40см шириной в землю 110см , грунт плотная глина. Или лучше сделать с арматурой и ту часть которая в земле, при этом всеравно вручную будет заливатся, а цоколь миксером?? Или может другие варианты?
  2. Здравствуйте ув. форумчане, подскажите будущему застройщику (планирую в следующем году строить дом) есть участок в харьковской области, размером 25*40м с уклоном по меньшей стороне 30-40см на 15 м, УГВ ниже 5 метров, глубина промерзание 1-1.2 метра в разных источниках по разному, почва 40см чернозем, около 80см суглинок, далее очень плотный суглинок штык лопаты под моим весом(110кг) не загоняется. Дом размером 9.4*10.80м в 2 этажа, перекрытие по деревянным балкам, материал стен газобетон 400мм d400, межэтажное и чердачное утепление вата. Внимание вопрос: фундамент делать по технологии Тисэ (сваи ф25см с расширением пятки ф60см, ростверк 60см высота, 40 см ширина и такоеже армирование как на ленту?) или всетаки лить ленту на глубину 1.2м в землю шириной 40 см армирование верх3 нити ф14 низ тоже, поперечные хомуты через 50см ф8? Посоветуйте буду признателен, вот этот проэкт взял за основу только ширина будет 9.4м под пролет 4.5 метра(балки уже есть) www.masterov.ru/catalog/t-204-1p/ Забыл еще указать крыша будет битумка, метал или шифер.
  3. Тему можно закрыть вопрос исчерпан, всем спасибо за ответы!
  4. я для себя спросил, я не понимаю как определяется "качество" укладки, тоесть я понял, ровно-значит качеств.? правильно?
  5. Просто сам не разбираюсь в этих делах:-D думал нанимать ли его себе? с виду то вроде ничего, смущает "мало опыта".
  6. Добрый вечер форумчане! Подскажите, на сколько это возможно по фото, нормальный ли плиточник? швы 4 мм его так попросили сделать. по вертикали +-5 мм .
