YESS1111
29 -
Усі публікації користувача YESS1111
Можлива тема підіймалась. Пошуком не знайшов схоже. Маєм встановлені раніше міжкімнатні двері з коридору до вітальні. Ширина проєму 50 см, двері посередині його ж. Підійшов час до оформлення проєму під майбутні нові двері. Спочатку думав залишити стару вмонтовану дерев.яну коробку , відшпаклювати та пофарбувати під колір нового дверного полотна. Фарбовані білі откоси з двох сторін в результаті без наличників , як і було. Але наткнувся на думку в інтернеті що двері без наличників виглядають убого. Варіанти вирішення : 1. Фото 1. вхід в кумнату з коридору. Демонтувати коробку. Завузити проєм зліва на 10 см під наличник ,місця під який немає напочатку та встановити дверкі 70 см замість 80, що є зараз зі сторони коридору. Завужати проєм дуже не хочеться, й так квартира не найбільша. 2.Фото 2. вихід з кімнати в коридор. Демонтувати коробку. Двері розмістити зі сторони кімнати з наличниками. Але проблема в тому що апендикс зліва має 55 см до проєма іі там планується шафа купе вздовж лівої стіни(як на фото 3. не моє). Тобто наличник тоді займе 10 см що необхідні для ширини шафи. Де розмістити майбутні двері краще? Можливо ваше професійне бачення допоможе.
Кому цікаво. Пройшов майже місяць після заливки, жодної тріщинки, бухтіння само собою.. Вважаю варіант має право на існування якщо сам робиш, майстри не будуть цим займатись, процедура довга(зняти смолу після паркета та шар гіпсової сумішіякою схоже було вирівняно , щоб тільки цементний шар був, алмазною чашкою. Потім прогрунтувати та пролити шви ПВА). Для мене сенс був 100% ,як мінімум в різниці кількості піску та цементу що довелось би витратити на повний шар, якщо збити стару стяжку. І питання навіть не в різниці в ціні , а в тому що це все потрібно перетаскати та саме головне десь розмістити в квартирі якій доводиться жити під час ремонту. Тому після кімнати коридор 100% буде робитись теж тільки так.
З Новим роком всіх! Потрібно облаштувати стяжку в кімнаті 18 м2 під ламінат , середня товщина 30 мм, найменший шар 20 мм. Основа стара стяжка товщиною +- 6-8 см , укладена на пісок, пісок на плитах перекриття . Була вся в тріщинах , окремі сегменти не рухались при підстрибуванні на ній. Знаю що зазвичай таке рекомендують демонтуватии. Вирішив ризикнути. Пролив всі тріщини ретельно дисперсією ПВА та плитояним клеєм. Прогрунтував Кнауф Тиффенгрунд. Як на мені зараз як основа виглядає цілком пристойно. Буду заливати самомісом пісок 3.5:1 М500 Dyckerhoff ПЦ I 500 ,фібра, пластифікатор. Промазуючи клкючим шаром мокро на мокро клеєм Siltek Т 83. Чи обов,язкова армуююча сітка в моєму випадку, як варіант планую 100х100x2,5 мм чи 50х50, чи можна без неї ? 2. Маяки будуть штукатурні. Встановлювати в день заливки стяжки на гіпсову суміш з цементом і піском не хочу. За скільки днів оптимально до заливки встановити на ту ж суміш , якою буду і заливати, день , два, тиждень ? Можливо як за сильно довго буде важко діставати? Поділіться досвідом.
Задам дилетантский вопрос. Сейчас поверхность стеклохолста гладкая , практически ровная , без ворсы. 1.Поверхность после шлифования должна быть однотонно белая или допускаются просветы доходящие до стеклохолста ? 2.Сколько кг на потолок на комнату 12 м должно уйти для равномерного однотонного слоя ,чтобы не протереть слой шпаклевки, из практики? Все также 0.5 кг /м2 на один слой ? А то у меня по факту получился глянцевый стеклохолст и местами минимальные матовые пятна шпаклевки во впадинах, все стер). Хотя поверхность по факту практически ровная с минимальными дефектами.
Взял SEMIN SEM JOINT COMPOUND 25 кг под покраску потолка по стеклохолсту. Но что то не сложилось с ним именно у меня. Из ведра показалась густой . Наносил в не розбавленном виде быстро сохнет как то , задиры часто получались когда заходил шпателем на слегка подсохший нанесенный участок. Розбавил слегка водой , слой потолще с пузырьками ложится, только на сдир без них получается. Шпателем 45 см вообще не смог работать , задирает. Купил 35 см тоже самое , только 25 см -вым смог нормально. Протянул так два слоя накрест. Перетирал , по слою шпаклевки как то нет однородности , стер фактически все до стеклохолста. Переделал второй раз все ,результат тот же(. Устал уже с ней. Что делаю не так? Нужно ли в Семин было добавлять воду и в какой пропорции?Уже думаю может другую шпаклевку взять,замучался с семином. Хотя понимаю конечно что проблема во мне.
Какую финишную акриловую по стеклохолсту посоветуете? Смотрю Семином много кто работает , но 25 кг ведро мне много на потолок 12 квадратов. Откосы Дюфой проходил на финише без стеклохолста, в принципе понравилась, но при грунтовке даже велюровым валиком по ней оставался рисунок (структура ) от валика , раскисает как то легко. Кстати, какой расход финишной по стеклохолсту закладываете? Нужно понимать какое ведро шпаклевки брать.Поверхность условно достаточно ровная)
Штукатурка потолка по натёртым маякам.Альтернитива ГК.
YESS1111 відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
3 мм. Думаю додати відсотків 30 НР FINISH до МП 75 де будуть тонкі шари,щоб швидко не сохло та суміш набирала міцність. пс. Зробив тільки один маяк ,де шар найбільший 18мм+- біля нього. Дякую, якраз вчасно .Інші будуть меншими, буду робити як радили без пологих сторін . Ниже попытка ✓2) -
Воспользовался данным методом установки маяков. МП-75 Слой до 18мм. 1.Через какое время можно наносить штукатурку на маяки? Если это будет через 2-3 дня , к примеру,нужно ли грунтовать? При таком слое полное время высыхания по инструкции 7 суток. Как правильно ? 2. Можно ли наносить штукатурку полосами в пределах соседних маяков ?К примеру сегодня одну, завтра вторую, послезавтра третью , если ограничен во времени или за день не успеваешь ? Полосы ,по сути дела, все равно разделены растворными маяками и не связаны -
Как бы по феншую пытаюсь) Но не со всем сталкивался
8см в среднем. Сетка 50*50 2.5 см от пола,фибра, пластификатор , все есть). Увидел , соседи по дому привезли смесь готовую в мешках, посчитал разницу даже на 12 квадратах, охренел, хорошо живут) Смотрю коменты выше кардинально разнятся , от нефиг делать до головой тронулся) Нанимать буду двоих человек, пытаюсь понять как им будет , что бы и не издеваться над людьми , но и лишний геморой/затраты тоже не нужны.
Планирую на днях заливать 12 квадратов. Обьем раствора для заливки около куба ( цемент песок ,не готовая смесь), то есть чуть меньше чем 2 тонны. Нужно бы брать бетономешалку в аренду , но возится с ней геморойно и нанимать кого то соответственно нужно два раза привезти/отвезти. Проще арендовать ручной миксер, на своей машине кинул в багажник и все. Реально ли им замешать такой обьем ? может кто имел подобный опыт . По готовым смесям в мешках то понятно.Или только бетономешалка?)
Без щебня будет, под ламинат, тогда нужна? После заливки в любом случае будет усадка. Хочу правильно рассчитать уровень заливаемой стяжки , чтобы четко выйти на старое напольное покрытие коридора , где ремонта не будет, учитывая ламинат 8мм и подложку 3мм. Встречал от Вас информацию ,что в среднем усадка около -2мм, при использовании же фибры стяжка уходит наоборот в +3мм(интересно почему). Правильно ли я все понял , какую цифру закладывать на усадку? Благодарю.
Сбил до конца старую стяжку, бросил водяной уровень.Толщина планируемой стяжки 7-9 см, но в основном средняя 8см. Насколько необходимо армирование сеткой или фибры достаточно что бы наверняка без трещин ? Стяжка будет классическая.
Еще бы кто то взялся за 12 метров). Опять таки качественно. Всем нужны обьемы. Обычную в принципе могу попробовать сам осилить, в гараже плиту перекрытия и стяжку заливал , удачно. С полусухой не знаком и сам точно не буду заниматься. Хотя если честно ,каждый должен своим делом заниматься профессионально. Найду мастеров с репутацией кто возьмется будет идеально , нет придется самому(.
Доброго дня всем. Нужно сделать ремонт в детской, паркет сорвал, стяжка под ламинат не годится. Сбил старую , под ней слой песка около 3см. Или цемент воровали или сделали для облегчения нагрузки на плиты , других мыслей нет. Дом кирпичный высотный 95 года. Комната 12 м. У соседей снизу похоже недешевый ремонт, нет желания затопить, придется проходить все гидроизоляцией Церезит 65 сначала, так планирую. Слой стяжки средний около 10 см будет, смущает такая толщина из за нагрузки на плиты. Полагаю сетка для армирования также не помешает 2-3см от основания. Фибра, пластификатор также будут присутствовать. Стоит париться из за такой толщины стяжки или возможно подскажете варианты как бюджетно облегчить конструкцию глобально не увеличив трудозатраты?
на днях взвешу, отпишусь.
взял на пробу в Эпицентре Каменец-Подольский 500й ПО 38 грн.Смотрю выше хвалят. Как по цене дорого или нет ? Раньше брал у них 500 ку в зеленых мешках. Производителя не помню но цемент отличный . Но цена сейчас убила 48 грн за 25 кг.
Щебня я брал немного, на 280 грн. Недовес был на 90грн. Мне перезвонили и предложили возместить . Я и озвучил суму 90 грн разницы. К сожалению, я не помню имя человека с которым я общался . но по профилю kimotrans в форуме его зовут Константин. Он сразу же настоял на том что возместит не просто разницу в недовесе(90 грн ) а всю сумму ! заказа по щебню. Я конечно такого не ожидал, хотя бы потому, что зачастую другие начинают придумывать любые причины чтобы оправдать свои недочеты и все приходится выбивать с боем и нервами. Тут недостачу попробуй отвоюй а предложение возместить большее никогда не поступало в моей практике. Хотел сказать что такая реакция встречается редко но правильнее сказать что такого я не встречал. Правда нет.Константин сегодня вернул мне 280 грн за что я ему благодарен. Приятно что есть такие люди. И печально что есть такие фасовщики и прочие которые портят репутацию действительно порядочным людям. Кстати песок и щебень очень чистые что так же встретишь не всегда. Кто покупает часто песок тот знает. В общем ставлю плюс и рекомендую" Кимо " как честного продавца что на сегодняшний день значит очень много.
Ну вот . Сегодня хотелось бы озвучить то о чем не упомянул вчера , так как не был уверен до конца как и писал. Заказывал вчера щебень в мешках по 50 кг как написано. При разгрузке удивил вес мешков о чем я сказал водителю. Мешки с песком по 50 кг явно весили больше чем щебень по 50 кг. Разница была настолько большой что трудно было не заметить . Водитель сказал что не уверен но возможно они там меряют кубами. На глаз казалось что в мешке киллограм 30. Сегодня весы показали на первых попавшихся 5 мешках 33-35 кг вместо заявленных 50кг. Остальные мешки такие же. Не считаете ли вы что это уже перебор ? Ну недовешивают часто но чтобы так Вы своей репутацией дорожите или так ,лишь бы продать ? У меня даже фантазии не хватает для того что бы представить какая же может быть причина что бы обосновать это как норму.
