zews_70
153 -
Усі публікації користувача zews_70
Спасибо за Ваш ответ, На вольтметре конечно показывает напряжение, замеры сделаю, как только буду на даче.
Добрый день, подскажите в чем может быть причина - после запуска генератора Hyundai HHY 7050FE переключаю переключатель SF463 Hager, обороты повышаются как обычно при подаче нагрузки на него, но щиток мертв, подачи на потребителей нет. До этого работал нормально, отключилась подача на потребителей после пуска скважинного насоса и сработки защиты (тумблера) на генераторе.
Вітаю, підкажить щодо ламінату Kronospan Kronostep 4V дуб розенберг 32/АС4 8 мм, підходить по кольору, щодо якості як? epicentrk.ua/ua/shop/laminat-kronospan-kronostep-4v-5341-dub-rozenberg-32-as4-1285x192x8-mm.html
Столешница на барбекю
zews_70 відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Приветсвую! Необходима гранитная столешница, 1850Х50, посередине желательно округлое увеличение ширины до 600. Одна сторона с примыканием к барабекю - угловое. Вырез под мойку. Александр к сожалению не выходит на связь. -
Приветствую, чтобы не плодить новых тем спрошу здесь, кто может посоветовать где заказать (купить) решетку с регулируемой подачей воздуха в месте подвода к морде печи.
Тоже интересует.
Форумчане, начал использовать барбекю, подскажите кто и как чистит уличный комплекс от сажи внутри и попавшей грязи, капель жира снаружи? Может снаружи есть покрытие какое защитное. Из двух жарок мяса вынес опыт, что дожигать небольшое количество дров как в мангале скраю, чтобы добавлять угли, не камильфо. Горение неравномерное, закапчивается внутренний шамотный кирпич.
Я поэтому и спрашиваю, какой способ будет лучше, учитывая что воздух в душевой и предбаннике будет влажный свой, плюс из парилки добавится в предбанник.
Высота до конька 4.30, высота помещений 2.9 пока без подшивки потолка. Планирую выйти (опустить)после подшивки натяжного потолка в помещениях 2,4,5 на 2,7 м. По срочности терпит.
Вот схема помещения, сейчас накрыли крышу. Предварительно оборудовали вентиляционный выход VILPE 125/500 утеплённый над помещением № 5 душевой.
Добрый день форумчане, подскажите как организовать вентиляцию в строящемся гостевом домике с баней. Сейчас ставят стропила, перед заказом металлочерепицы нужно определиться с организацией вентиляции. Помещений 6 ть. 1 и 6 не отапливаемые терраса и хозпомещение. 2 - гостевая комната отдыха 3 - баня 4 - коридор предбанник 5 - с/у душевая Планирую вентиляцию в помещение 2 с проходкой через крышу (или вывести в подкрышное пространство просто?) помещение 3 по Басту плюс залповое в бане,через крышу нет выводов, проходка только для трубы печи помещение 4 и 5 завязать вентиляцию вместе с проходкой через крышу, также проходка для фановой. Подкрышное пространство не отапливаемое. Материалы планирую Vilpe drive.google.com/file/d/1HXbuH-Eb32ExO7VWqFXNu9US_ZY96IAQ/view?usp=sharing
Добрый день, чтобы не плодить подобную тему, подскажите возможно ли удалить пятна плитке из керамогранита от акрилатной, водоэмульсионной краски Legenda. Растворяет ли её что-то. просто есть ещё подарки от маляров и на металопластиковых окнах, может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо.
Прошлую зиму отработал электрический котел Протерм на теплый пол и радиаторы отопления на 2м этаже. В преддверии сезона докачивал систему водой, было 1,2 до 2х. Закапало в трех местах. Два крана шаровых - протекание в виде капель прямо из под самоконтрящейся гайки. Один тоже кран в месте паковки перекрытия подачи воды. Кто сталкивался с таким случаем подскажите. Также, можно ли запустить БКН Дражице ОКСЕ 200 NTR, в качестве обычного бойлера? К электро котлу не подключал, планировал под газовый которого пока нет. Выводы под котел заглушены, подведена подача ХВ, вывод ГВ и Циркуляция с насосом. Заранее спасибо.
Подскажите, есть ли металлический наружный уголок для плитки такой же формы как для пластиковой вагонки images.ru.prom.st/39045514_w640_h640_7.jpg
В магазинах дверей часто вижу сейчас производителя АПЛОТ, подскажите инфу по нему если для частного дома.
"Если же все потребители будут размещатся в непосредственной близости друг от друга, то можно и в одном месте (одним блоком) организовать их подключение." Подскажите, с помощью приборной коробки организовать подключений одним блоком, или есть еще варианты?
Подскажите, на кухне частного дома выведен кабель 5х4 3 ф для подключения варочной поверхности, духового шкафа, посудомойки. Тип приборов пока не определен. Сейчас идет отделка плиткой. Каким образом спланировать подключение данных приборов в будущем чтобы потом не ломать, сверлить и тд. В котельной в месте подключения котлов, бойлера КН, поставил накладной щиток на 6 модулей, на кухне думаю он будет не удобен, за мебель в будущем засунуть его сложно. Кто сталкивался, какие варианты? Спасибо.
Почему возник вопрос-двери еще не выбраны, а маляры будут с понедельника финиш тянуть, хотелось бы сразу и зашпаклевать места добора проемов. Скорее всего так и сделаю, просто к какому размеру по высоте приводить проем, чтобы подошел для большинства производителей дверей? По ширине 910 подойдет? Ничего не нужно делать?
Почитав эту тему промерял свои проемы, по проекту входные 2400х1010, межкомнатные 2010х910 (это нормально?) По факту входной проем 2470х1010. Межкомнатные 1 этаж 2150х910. 2 этаж 2170х910. Есть ли производители дверей с такими размерами? Если нет, у кого можно заказать и насколько это будет дороже стандартных? Если закладывать по высоте проем, сделать это экструдированным пенополистиролом на пену клей или порезать газобетон и приклеить? В санузел по проекту проем 2100х710, получается дверь будет 600? Может поставить со скрытой установкой и это позволит сохранить проем под дверь 700?
Подскажите по поводу такой ситуации, есть 3 ф ввод в дом 15 КВт, трансформатор садового товариства в 50 метрах от дома, на линии подключено 3 участка. Заметил такую проблему, на индикаторах РН ЗУБР, днем высвечиваются показания 243, 242, 241 В. Ночью первое реле показывает 247-251 В, второе 246-248, третье 244-246. На первой фазе происходит сработка реле и отключение-включение через 3 секунды подачи тока на розетки 1 этажа. В чем проблема - на линии? или просто повысить верхний предел отключения реле, и не грозит ли это электроприборам?
Здравствуйте, необходима плитка для санузла и пола 1 этажа 1.ATEM Sheerwood W 51 м.кв OHIO GRT 9,68 м.кв 2. Плитка KERAMA MARAZZI Мармион Английская коллекция - Коричневый SG153300N 11 шт - Бежевый 6241 170 шт - Коричневая 6240 70 шт - Мозаика MM6267C 13 шт - фриз MLD\B06\6240 19 шт Спасибо
- 220 відповідей
- atem
- kerama marazzi
(та ще 2)
Теги:
Плитка и сантехника с бесплатной визуализацией
zews_70 відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Здравствуйте, необходима плитка для санузла и пола 1 этажа 1. КЕРАМОГРАНИТ ZEUS CERAMICA 150Х 900Х10,2 ALLWOOD ZZXWU1R 51 м.кв 9,68 м.кв для кабинета темнее цвет, Ваш совет. 2. Плитка KERAMA MARAZZI Мармион Английская коллекция - Коричневый SG153300N 11 шт - Бежевый 6241 170 шт - Коричневая 6240 70 шт - Мозаика MM6267C 13 шт - фриз MLD\B06\6240 19 шт Спасибо- 1 015 відповідей
- визуализация
- керамхолл
- (та ще 2)
