64 -
Игорь
Киев
Род занятий
Производство мебели под заказ
mebelgroupe's Achievements
11
Отвечать этому заказчику даже ничего не стану... Бог ему судья. И крепкого здоровья его родителям... Кто знаком с донецким менталитетом и культурой общения, тот меня поймет. Сначала ездишь с ними по всем мебельным фирмам, покупаешь товары со скидкой, а они потом еще и недовольство выражают. За все время работы даже воды никто не предложил, пока сам не попросил...
Разве что только вставки на рамочные мдф фасады либо наполнение в двери для шкафа-купе
- 3 158 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Про ДВП було написано вцілому, як повинно бути, а не конкретно для навішування шафи.
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Тому що у Бучини великий вибір шпонованого мдф. А чи витримає стіна? Якщо шафи вішати на кріплення, які спеціально для цього призначені типу Schilm (Італія) чи CAMAR, то все буде добре. Адже даны крыплення розрахованы на навантаження 25 кг на одне кріплення. Якщо ж шафи вішати на "гаки" а-ля ринок Юність, то звісно що впадуть, через деякий час. І саме головне всі шафи між собою потрібно стягувати міжсекційними стяжками, і стінки з ДВП робити в паз, а не прибивати гвоздиками чи степлером....
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Можна розлянути як варіант шпонований МДФ торгової марки Бучина.
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
В таких тумбах используется петля +45 гр. Но корпус, так же как и вся мебель из дсп 16 мм - это есть ошибка. К примеру в Европе мебель из 16 мм ДСП вообще запрещена, так как класс эмиссии формальдегидов высокий, а "экономия" на листе с 18 мм несколько десятков гривен.
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Кромковать нужно каждую деталь по всему периметру. Лицевая сторона кромка 2 мм, вся остальная 0,5 мм. Знаю, что многие мебельщики не согласятся, но здесь каждому свое. Сейчас в когда на производствах стоят станки с ЧПУ, есть умельцы которые клеят меламин утюгом и говорят что это качественная мебель и при том за работу берут не стесняясь 60-80% от материалов.... А заказчик потом думает - это мне так "повезло" или все так делают...
полный ужас в дизайне, подборе цветовой гаммы. цоколь не доделан. К чему дыра под тумбой? Шахта на вытяжку не закрыта. Если это реклама Ваших работ, то здесь больше писать ничего не нужно....
Такая модель есть в ДРЕВПОЛ. Качество шпона прекрасное. Модель фасада Осло. Сейчас такая кухня в работе. Сделаю - выставлю фото. Установка - начало июля
Мебель из 16 мм ДСП это вчерашний день.... Бюджетный вариант гипермаркетов. А разница очень большая. ДСП 18 мм плотнее чем 18 мм, соответственно фурнитура держится в разы лучше. Рассмотрим такой простой пример: крепим фасад на обычную петлю. Колодка петли 3 мм, итого у нас 13 мм от самореза остается на дсп, минус наконечник самореза еще 3 мм. В итоге фасады держатся на 10 мм саморезе, и через некоторое время возникают у заказчиков вопросы и недовольства, почему все это перекашивается, выпадает и т.д. В ДСП 16 мм саморез 20 мм не закрутишь. Преимущества ДСП 18 мм - плотнее, можно легко закрутить саморез на петлю 20 мм, и петля никогда не будет выпадать. Много еще дискуссий можно вести на тему 18 мм ДСП. Второй плюс 18 мм ДСП что на него невозможно наклеить кромку меламин, как многие мебельщики любят делать утюжком, и клеить только там где ее видно... Если заказчик платит например за кухню 100 тыс. грн то он вправе требовать ДСП только 18 мм, кромку торцевать по всему периметру, и желательно шкафы собраны не на конфирматы, а на минификсы в паре со шкантами. Но это только лично мое мнение. "Летящие" камни в мою сторону с возражениями мебельщиков принимаются)
Как на меня, обычная технология изготовления подоконника. Обратитесь на Люксформ, он же РОСТ. Думаю они справятся с такой задачей
Зачем так строго про ВиярПРО? ;)Вполне нормальная прога, просто нужно разобраться что к чему и как вводить. Лично для себя создал практически уже всю базу кухонных секций как нижних так и верхних, с кромкованием, присадкой. Готов делиться со всеми желающими, естественно не бесплатно. Создание файла для Вияра отнимает до 30 мин (готовые шаблоны) + до 1 часа нестандартные секции. Могу рассмотреть предложения по разработке других файлов для серийной модульной мебели под ваши размеры и технические требования.
Комплекты проданы.
Посмотрите вот здесь. viyar.ua/catheg/10323
Как было написано выше, у АРПЫ больше 80 декоров. Выбрать и посмотреть декор не есть проблема: 1. Вияр около 10 декоров складская программа, остальные в кусочках пластика, что для клиента не удобно. У каждого свое восприятие цвета. 2. Шоу рум от Хомакса в новом Эпицентре на Полярной. 3. Офис и склад Хомакса на Автозаводской. Если сравнивать качество пластика и каплесборника с другими производителями, у АРПЫ конкурентов нет. Но это только мое личное мнение как мебельщика. Своим клиентам советую только АРПА.
