Fernan
    13
Fernan's Achievements
Начинающий
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Преданный форуму
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
  1. Здравствуйте. Нужна начинка для щита. Реле напряжения ZUBR MF2-63 - 3шт. УЗО HAGER двухполюсное 2P, 63A, 30mA, тип A, CDA263D - 3шт. Автоматический выключатель HAGER трехполюсный 3P 50А C , MCN350. - 1шт. Автоматический выключатель HAGER однополюсный 1P 10А B , MBN110. - 2шт. Автоматический выключатель HAGER однополюсный 1P 16А B , MBN116. - 7шт. Автоматический выключатель HAGER однополюсный 1P 25А B , MBN125. - 1шт. Автоматический выключатель HAGER однополюсный 1P 32А B , MBN132. - 1шт. Блок распределительный e.sn.pro. 400 на DIN-рейку, 400А. - 2шт. Блок распределительный e.sn.pro. 125 на DIN-рейку, 125А. - 3шт.
  2. Здравствуйте. Нужна начинка для электрического щита. Список: MB110A. 5 шт. Автомат 10ампер B MB116A. 20 шт. Автомат 16ампер B MB250A. 1 шт. Автомат 50ампер B MC250A. 1 шт. Автомат 50ампер C CD240J. 1шт. УЗО SBN263. 1шт. Выключатель нагрузки KDN163A. 3 шт. Шина Переслать нужно будет в Запорожье.
  3. В комплекте две прокладки. Одна тонка, по идее, сверху ставится а вторая большая, основная с низу. Просто без верхней прокладки не удается добиться герметичности.
  4. Именно так и получается, будем решать. Ещё вопрос интересует. Нужна ли в донном клапане сверху прокладка? А то с родной ещё больше воды остаётся, так как клапан выпирает на 2 мм. Или лучше силиконить?
  5. Установил строго по уровню. Вот в этом застаивается вода.
  6. Всем привет. Расскажите у кого как сливается вода из раковины, а то установили новую раковину в ванной и заметили, что в ней из за формы чаши остаётся часть воды после использования.
  7. Может и так. Но не понятно что за наросты. Очень похоже на запеченный песок. 373x498(98.81 kB) www.fotolink.su
  8. Можно было и не писать.... Как не пробовал, лучше не получается
  9. Здравствуйте. Купили ванну, осмотрели, лицевая часть в идеальном состоянии а обратную сторону не осмотрели, так как была сильно запакована. Дома когда перевернули, то увидели вот такое место (на фото) - волны и какие-то пятна. Как думаете, что это может быть и не отразится ли на эксплуатации через время? Или может вернуть по гарантии? 1600x1200(245.45 kB) www.fotolink.su 1200x1600(235.12 kB) www.fotolink.su 1200x1600(223.90 kB) www.fotolink.su 1200x1600(218.91 kB) www.fotolink.su
  10. Добрый день. Посоветуйте как правильно установить излив смесителя из стены. Излив будет отдельностоящий от самого смесителя. Пока еще не пробовал, но чувствую будет интересно. Если что, основная проблема, как рассчитать толщину плитки, клея и чтобы излив стал ровно и прижался к стене. Какие есть советы?
  11. Дело в том, что он лопнул давно (лет 10 назад, почти сразу после постройки) и все это время был зашит коробом, теперь во время ремонта разобрал короб и был в шоке от этой картины((( решил заменить. На счет поставить ПП, как же разность теплового расширения, теч не должно?
  12. Здравствуйте. В ванной лопнул канализационный стояк, а именно, муфта между ревизией и трубой. На крышке ревизии написано ПВХ, значит и остальная труба из ПВХ, я так думаю))) Прошелся по базару, трубы только из ПП. Подскажите какие последствия могут быть при стыковке ПП с ПВХ? Или искать именно ПВХ, может поставить муфту для внешнего монтажа, они по моему из ПВХ?
