VitalyK_
57 -
VitalyK_'s Achievements
"Колхозим" септик своими руками.
VitalyK_ відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
да 1,8 м мало, но так уже сделано. А чтобы найти специалистов, нужно сначала самому разобраться какие работы делать, а то специалисты разные попадаются )) -
Кольца стоят вплотную, перелив сделать вообще не проблема. Но обсуждение немножко не туда пошло - чем и как удобнее бурить/копать решат те, кто будет делать. Мне сейчас нужно определиться с самими работами: 1. добавляю новый герметичный колодец из 2-3 колец для увеличения объема 2. делаю переливы 3. Стоит ли пытаться расчистить и залить дно старого колодца (+заизолировать стыки колец), который станет вторым по счету? 4. нужно ли расчищать и засыпать щебнем третий колодец или это лишняя работа и на дренаж никак не повлияет? 5. нужно ли переносить слив из душа/кухни во второй колодец? -
у меня нет сверху узких колец, можно снять крішку сразу с Ф1 м кольца -
Крышки колец доступны, плитка уложена вокруг них. -
к сожалению, такой способ не подходит - участок маленький, большая часть покрыта плиткой, сливать на лужайку, где играют дети и жарится шашлык тоже не буду. В принципе, уже понятно, что окачивать прийдется часто. Хочу просто увеличить объем ну и изолированную первую "бочку" сделать -
Добрый вечер, Порекомендуйте как лучше поступить в такой ситуации - в прошлом году купил дачу в СТ в Хотяновке, от старого хозяина достались две выгребные ямы из трех 1-метровых колец каждая, без перелива (в одну сливается унитаз, в другую - все остальное). Опыт первого проживания летом показал, что откачивать яму приходится часто (понятно из-за малого объема, высокого УГВ и, фактически, отсутствия нормального дренажа), хочу на этот год модернизировать канализацию. Сразу уточню, что сверху ямы облагорожены тротуарной плиткой и там двор с местом для машины, поэтому вариант "все разнести и сделать правильно" не целесообразен. Планирую делать так: 1. Между первой ямой и дачей есть примерно 1,8 м свободного места, хочу туда закопать два (а если повезет не достать до воды - то три) 1-метровых кольца, качественно ГИ дно и швы, сюда же бактерии сыпать - это добавит немного объема ну и меньше гадить в землю буду 2. Сделать переливы между всеми ямами 3. Расчистить вторую яму и залить дно бетоном - вот здесь не уверен или есть смысл, сомневаюсь что можно изнутри качественно ГИ дно и швы 15-летней ямы, думаю грунтовые воды все равно будут попадать, разве что не так быстро. 4. Расчистить третью яму и засыпать на дно щебня 5. Завести слив из душа/кухни во вторую яму Все ли правильно я себе придумал? Спасибо! -
Добрый день, Подскажите, пожалуйста, по таком вопросу - рассматриваю покупку двух смежных огородов с последующей сменой назначения под строительство. У одного огорода назначение 01.03 ОСГ, у другого A.01.04 - на публичке это тоже ОСГ, а по Приказу Госкомзема это "Для ведення підсобного сільського господарства" Собственно вопрос - можно ли сначала объединить 01.03+A.01.04 в один участок, а потом его переводить в стройку или нужно каждый участок переводить отдельно? И еще - огороды узкие, по 10м, если менять по отдельности, то нет ли ограничений при переводе в строительство? Спасибо!
Подниму тему с аналогичным вопросом - буду делать заземление и новый ввод на даче и есть пару вопросов. Исходные данные такие: Дача в садовом кооперативе, мощности не хватает (в летнее время напряжение сильно просаживается, в прошлом году дважды отгорала фаза), питание по старой ВЛ. От крайней ЖБ опоры до моей дачи прокинунто на подвесах метров 80 алюминиевого моножильного кабеля (сечением ~10 мм) Счетчик в доме, во вводном щитке только автомат, в дом заведено 3 фазы. При этом есть вероятность, что в течении года будет новый трансформатор и, возможно, модернизация линии. Поэтому сейчас хочу сделать с перспективой на будущее, чтобы потом минимально переделывать. Дача стоит на свайном фундаменте из 20 стальных труб, сваренных в общую конструкцию швеллером, т.е. достаточно массивный заземлитель уже есть. Что планирую делать: 1) Т.к. существующая линия проблемная, то буду делать заземление ТТ. 2) найму эл.лбораторию, чтобы померить сопротивление трубного фундамента и понять нужно ли еще добавлять заземлители или нет. 3) если сопротивление ОК, то хочу приварить полосу к трубнрому фундаменту и проложить ее до вводного щитка (это примено 7 метров), чтобы сделать ГЗЩ сразу на вводе. 4) пока шины РЕ и нулевую в щитке соединять не буду 5) от вводного щитка в траншее проложу 5-проводный кабель 6) на ввод сейчас поставлю 4-х полюсный автомат. Когда/если случится модернизация линии, то просто вынесу счетчик в вводной щит, соединю перемычкой РЕ и нулевую шины и оставлю автомат только на фазах. Вопросы: 1) Все ли правильно я себе придумал? )) 2) Если с сопротивлением трубного фундамента ОК, то нужно ли при таком расстоянии от дома до вводного щитка забивать возле него уголок/штырь как повторный заземлитель? 3) Cейчас лучше поставить 4-полюсный вводной автомат или все-таки ноль пустить мимо автомата? Спасибо!
Доброе утро, Хочу обновить фасад дачи - это каркасник, которому 16 лет, после постройки был покрыт уже неизвестно чем (вероятно лак, который еще кое-где остался) Сейчас выглядит вот так Хочу зашкурить, пройтись антисептиком и каким-то финишным покрытием с тонировкой (не краска, а чтобы осталась видна структура дерева. Масло?) Посоветуйте, пожалуйста, по материалам. ЗЫ. т.к. это все-таки дача, то желательно дешево и сердито ))
