68 -
Алексей
Киев
Хобби
Военная история
Род занятий
Продажи
Автомобиль
2 штуки
umka_9472's Achievements
13
Фанера 2440х1220х4 мм (Китай)
umka_9472 відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Прошу закрыть данную тему. -
Фанера продана. -
Штукатурка для газоблока Аэрок. Как наносить.
umka_9472 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Добрый день. Штукатурные смеси ТМ UMKA имеют фактуру "барашек" и могут наносится легко обычным способом. -
Купите на пробу два мешка. Мы закупали этот клей для строительства дома руководителю.
Осталось 120 мешков.
Перевел всё что было на мешке. ThermoYap ОПИСАНИЕ Это неорганическая высококачественная клеящая смесь, совместимая с любыми строительными материалами, которую можно использовать для внешних и внутренних поверхностей. СВОЙТСВА • Оказывает давление 1200 кг/куб.м. • Быстрое затвердение. • Сочетается с любыми конструкциями стен и потолков. • Значительно сокращает затраты на оплату труда и время, поскольку легко наносится. • Долгосрочный материал. • На 98% неорганический продукт, не содержит карценогенных материалов. • Идеально подходит для влажных поверхностей, поскольку является водоотталкивающим материалом. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ На внешних и внутренних поверхностях здания; обеспечивает склеивание цемента, кирпича, штукатурных плит, облегченного цемента, черепицы, керамических плит, гранита, декоративного кирпича, декоративных дисков и для тротуарной плитки. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Для нанесения ThermoYap поверхность следует очистить от краски, парафина, воска и других химических веществ, которые могут повлиять на клейкость материала. Материал, который не клеится или трудно клеится, следует убрать с поверхности в первую очередь. На поврежденных поверхностях большие трещины следует сначала обработать при помощи ThermoYap, а потом можно наносить ThermoYap на поверхность. ПОДГОТОВКА THERMOYAP 25 кг ThermoYap смешивается с 12 литрами воды и перемешивается в течение 8 минут, пока смесь не станет однородной. Процесс перемешивания следует проводить на медленной скорости, постепенно добавляя воду. Готовая смесь наносится на поверхность при помощи стальной терки. После нанесения поверхность корректируется при помощи зубчатой стальной терки на желаемом участке поверхности. Черепица или строительные материалы, которые необходимо приклеить, прибивается пластиковым молотком несколько раз после помещения его на ThermoYap, и стабилизируется. Подготовленная смесь готова к употреблению через 1 час. Чрезмерно затвердевшую смесь ThermoYap нельзя разбавлять водой. За один раз следует использовать весь мешок с материалом. Нельзя добавлять в смесь ничего, кроме воды. Следует помнить, что в смесь нельзя добавлять скрепляющие материалы, например, цемент или известь. ПРИМЕНЕНИЕ Очень важно убедиться в том, что поверхность нанесения затвердела. Поверхность, на которую будет наноситься материал, должна быть очищена от материалов, указанных в пункте ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Подготовленную клеящую смесь следует наносить слоем не менее 2 мм на поверхность строительного материала. Заливку цементным раствором можно осуществлять через 10 часов, при температуре 22°С. Поверхность, на которую был нанесен материал, следует беречь от воды и дождя как минимум 1 день. ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ Материал можно наносить при температуре от +5°C до +28°C. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ Можно хранить в течение 18 месяцев (в сухих условиях). РАСХОД ПРОДУКТА Для слоя толщиной в 2 мм, используется 2 кг Thermoyap на 1м². Технические характеристики смеси Объемная плотность порошка: 949кг/м³ Уровень воды: 0.47 Объемная плотность во влажном виде: 1435кг/м³ Объемная плотность в сухом виду: 1224кг/м³ Сопротивление давления: 10,26 Н/мм² Изгибная прочность: 2,33 Н/мм² Исходная прочность прилипания :0,63 Н/мм² (Согласно BS EN 1348) Прочность прилипания после теста на водостойкость:0,61 Н/мм² (Согласно BS EN 1348) Прочность прилипания после теста на теплостойкость: 0,58 Н/мм² (Согласно BS EN 1348) Прочность прилипания после теста на морозостойкость : 0,57 Н/мм² (Согласно BS EN 1348) Open time : Предел прочности на разрыв (через 25 мин): 0,42 Н/мм² (Согласно BS EN 1346)
Алма - Атинская, 2/1
Остатки хорошего клея. 20 кг мешок. Цена - 45 грн.
Осталось 36 листов. -
Осталась только обложка 4 мм - 40 грн. лист. -
Фирма "Экотермогруп" проводит акцию по распродаже материалов в старой упаковке. Всего 400 грн. за мешок. Теплоизоляционная штукатурка. Есть также клей, шпатлевка и стяжка для пола. Оптовым покупателям - скидка. 02192, м. Київ, Дарницький бульвар, 5 офіс 5 тел./факс: +380 44 496 77 55 тел. моб. +380 50 314 04 07 e-mail: office@umka-house.com.ua
ул. Алма-Атинская, 2/1 2440х1220 -
Провел ревизию на складе. По фанере осталось: 6 мм - 10шт. Цена 65 грн. 4 мм - 36шт. Цена 50 грн. (+1 ломаный лист) 4 мм худшего качества (обложка)- 48 листов. Цена - 40 грн. лист. -
Остался 521 лист 4мм. -
Забронировал. Даю изображение четверки крупным планом.
