bondmaster
28 -
Усі публікації користувача bondmaster
я бы сделал так: 1. Залил ленточный фундамент (а лучше сплошной под весь гараж с армировкой в 2 сетки, все зависит от финансов) под гараж 60*30 (ширина*высота/каркас с 4 продольными прутами снизу и сверху + поперечки) 2. Смонтировал 1 или 2 ряда фундаментных блоков четверки в зависимости от желаемой высоты подвала 3. Засыпать пазухи вокруг блоков по периметру, хорошо протрамбовать и пролить (но перед этим сделать хорошую гидроизоляцию на битумной основе) 4. Залить по блокам монолитный пояс вместе с фундаментом под основную часть дома 5. Смонтировать ещё 2 ряда фундаментных блоков уже по всем стенам
то что при легком сверлении высыпается песок уже говорит о плохом фундументе, что не есть хорошо, тем более для дома из силиката, потому что нагрузка на него норм. То что нет трещин пока радует, хотя вопрос времени думаю. Что касается цоколя и фундамента: 1. Очистить полностью старую штукатурку, прогрунтовать и перештукатурить. 2. Сделать отмостку вокруг дома, хотя бы +50см от свеса кровли 3. Сделать гидроизоляцию на цементной основе Ceresit CR-65 цоколя с нахлестом на отмостку 4. Есть ли смысл утеплять такой фундамент не могу сказать 5. Можно сделать по периметру небольшой зарез в стене между силикатом и цоколем и завести туда капельник, закрепить его и загерметизировать стык
достатньо закріпити під металопл. конструкцією свого роду "відлив" або точніше капельник, але таким чином щоб вода з конструкції стікала безпосередньо по планкі і бажано хоча б до 10 см, 3-4 трішки мало. А додатково плиту перекриття можливо обробити гідроізоляцією на цементній основі Ceresit CR-65, щоб при сильному боковому вітрі бетон не тянув вологу. Але це не обов'язково, можна також задекорувати якоюсь плиткою торець
Ничего с деревом не случится. Главное чтобы никакие жучки не похавали, для этого существует огнебиозащита, можете обработать
Оно то понятно что нужен приток, вот потому то я и создал тему чтобы решить проблему. В идеале я так понял нужен приток воздуха снаружи, но с условием что пока он проходит через стену нагревается, иначе смысла нет. Приточный клапан я так думаю не подходит, потому как я сомневаюсь в том что воздух будет заходить теплый при минусовой температуре. Интересная штука конечно получается...
А если поменять котел на турбированный и вывести через наружнюю стену, это не поменяет ситуацию? Мне кажеться что обратной тяге способствует дымоходный котел с открытой камерой сгорания, он берёт забор воздуха с помещения, а так как все практически герметично, то соответсвенно он тянет с вентиляции... Просто логически не обьяснить почему так тянет холодный воздух со всех каналов, все же знают что теплый воздух как бы наоборот должен вверх подниматься...
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите решить проблему, а то уже замучился... Короче обратная тяга со всех вентканалов - туалет, ванная, кухня... Ситуация такая: 1) Котел дымоходный с открытой камерой сгорания 2) Вент. каналы по одному везде - туалет, ванная и кухня При открывании металопласт. окна на проветривание, тяга идёт норм, но сами понимаете при морозе 2 мин. и дубарь в квартире... Микро проветривание не помогает. Я так понял нужно просто правильно решить проблему с притоком воздуха. Решит ли проблему установка рекуператора или приточного клапана? Просто как бы деньги не маленькие, а гарантии что все заработает так как нужно нет... 3-й этаж, когда кто-то курит либо жарит под нами, то все запахи у нас в квартире, а самое главное что сейчас при морозе с ветиляции так дует что... Заранее огромное спасибо!
Я бы не обрабатывал, даже если замокнет высохнет постепенно. Утеплять дополнительно будете стены?
Здравствуйте уважаемые форумчане. Дайте пожалуйста совет каким лаком покрыть деревянную вагонку так чтобы не пришлось через год-два переделывать... Ну конечно в пределах разумной суммы... И ещё один нюанс, перед монтажом ничем не вскрывал, солнечная сторона, под воздействием УФ лучей вагонка потемнела, шлифонул вибрационной машинкой 180 зернистость, немного посветлела, но местами резкий переход цвета. Морилкой покрывать не хочу, слишком тёмная будет. Может есть какой нибудь лак который заодно и цвет немного выровняет? Или забить и не париться? Меня если честно не очень напрягает... Заранее спасибо!
А у нас скотиш фолд, 1,5 года, пока не кастрирован. До месяцев 8 кормили натур. пищей пока не начал рвать... Отвезли к вет.врачу он сказал что может сколько угодно спорить, но для некоторых пород, искусственно выведенных, лучше сухие сбалансированные корма, так как натур пищей очень сложно добиться баланса белки/жиры/углеводы, вот и посадили поджелудочную... Перевели на сухие роял и все норм, в туалет ходит каждый день по большому, расстройства нет... Единственное привередливый до ужаса! Тоже много пробовали пурину, хилс, адванс, роял, из всех два последних понравились наиболее. Роял уринари для профилактики даем, нравится. Ещё в качестве деликатеса покупаем гурмет голд паштеты, по началу очень нравились, но в последнее время начал носом крутить, ужрался.. )
а чем шлифовать, наждачной бумагой?
Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень нужен ваш совет. Обшиваю лоджию деревянной вагонкой (сосна) бесшовной, так как времени не очень много процесс затянулся на несколько недель. Вот заканчиваю, но теперь возникла проблемка, вагонка которую бил первой за достаточно короткий период времени потемнела, желтизна появилась(солнечная сторона лоджии). Хотелось просто вскрыть лаком, чтобы сохранилась текстура и естественный цвет, но теперь получится порнография. Подскажите пожалуйста чем можно осветлить вагонку и обработать чтобы сохранилась текстура? И почему так быстро вагонка потемнела, обычно этот процесс длится годами...
Отделка лоджии деревянной вагонкой
bondmaster відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
20 мин. и 100грн. это чем?! -
3. Нужно ли пропенивать щели между обрешеткой и ж/б плитой? -
Спасибо всем огромное за советы! Ещё есть несколько вопросов: 1. Вертикальная обрешетка по углам я так понял делается для крепления декор. уголков по завершении монтажа? А нельзя ли просто в вагонку закрепить? 2. Обязательно ли утеплять потолок лоджии между обрешеткой если у соседей выше лоджия вместе с комнатой и хорошо отапливается. Фактически промерзать будет только торец пустотной плиты -
а обработка обрешетки и вагонки перед монтажом чем то вроде огнебиозащиты обязательно если лоджия утеплена и будет електрообогрев (масляный радиатор/тепловентилятор)? -
Спасибо большое за ответ! Ещё хотелось бы уточнить по поводу гвоздиков, под каким углом нужно забивать и куда - паз или в саму вагонку? И можно ли края вагонки под стеной где будет дек. уголок прихвачивать для надёжности маленькими саморезами потай? Не порвёт вагонку в случае набухания/естественных температ. деформаций? -
bondmaster опублікував темі в Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
Здравствуйте уважаемые форумчане! Занимаюсь дома отделкой лоджии деревянной вагонкой. Так как никогда этого не делал хотел немного проконсультироваться у профи. По сути, вопросы: 1. Что лучше обшивать в первую очередь потолок или стены и почему 2. Имеет ли принципиальное значение совпадение вагонки на потолке и стенах 3. Чем лучше крепить вагонку к обрешетке потолка/стен 4. Откуда лучше начинать обшивать 5. Как не запороть потолок если стены не совсем параллельны, я имею ввиду чтобы не раскрутило 6. Проводка под светильник. Лучше изначально пустить под вагонкой или поверх чем то замаскировать Вагонка двусторонняя 3000*100*10 Паз с одинаковыми полочками Лоджия Т-образная Завтра выложу фото вагонки и лоджии. Спасибо заранее за советы!
