Днепр 68
18 -
Усі публікації користувача Днепр 68
Собирается по дыму, но если дымоход такой, что в нем есть вероятность появления конденсата/дегтя, то сборка по конденсату. Скажите как определить есть ли вероятность появления конденсата
Приветствую всех форумчан.Вопрос к людям понимающим тему. Если дымоход каминной топки ровный сборка производится по конденсату или по дыму?Если дымоход уходит в сторону на 45гр затем ровный участок 0,5-1метр,далше 45гругол в такомм случае надо ставить тройник или можно без него.
Да, всё правильно. Ещё и за стеной где камин - отдельная кухня 12 кв, но не знаю стоит ли делать туда воздуховод. На той стене будут шкафчики, да и кухня сама по себе не холодное место Делайте воздуховоды везде где есть малейшая возможность,зимой не пожалеете,а переделать потом это история Добавлено через 2 минуты Делайте воздуховоды везде где есть малейшая возможность,зимой не пожалеете,а переделать потом, это история.
Длинна каналов примерно один 4 другой 5м.Всё работает отлично,и тепла хватает.Вентилятор хочу поставить больше для эксперимента чем для нужды Добавлено через 2 минуты Длинна каналов примерно один 4 другой 5м.Всё работает отлично,и тепла хватает.Вентилятор хочу поставить больше для эксперимента чем для нужды
Добрый день. хотел узнать как работает Ваша инсталяция с вентиляторами,и вобще какие впечатления.Мой камин палю уже два месяца система гравитационная,хотелось бы усилить поток.
Вы не ответили по сути вопроса.Например меня тоже это интересует.Цена то разная."Пеноизол" имеет 4 компанента,также как и "жидкий пенопласт"Например завтра я приглашу Вас сделать работу,как мне понять что вы заливаете пеноизол а не жидкий пенопласт.Или наоборот))).
спасибо за ответ.уменя после первой трубы идёт угол 45 труба 0.5 затем угол 45 и после ровная на выход.
мощность топки 14 киловат
Приветствую форумчан,мой вопрос такой.У меня "кав мет в 1" дымоотводящий выход 200, скажите можно ли поставить трубу на 180.Высота дымохода от выхода из камина составит 6-6,5 метров.Собирать планирую по конденсату.
Люди добрый вечер,вопрос немного не потеме выбора камина.У меня "кав мет в 1" дымоотводящий выход 200, скажите можно ли поставить трубу на 180.Высота дымохода от выхода из камина составит 6-6,5 метров.Собирать планирую по конденсату.
спасибо за грамотный ответ.Так что вы советуете не заморачиватся с подачей в топку?
А если на трубу подачи воздуха в топку постовит герметичный "шибер" и какбы тонко регулируя подачу,и при этом полностью закрыть подачу на портале.Эфект такойже?
Скажите а что касается Кав мета,я тоже планирую вохдух с улици на горение,там и отверстие под зольным ящиком есть.Или это касается только Инвикты.Если можно обоснуйте.Спасибо.
вот например коментарий из этой темы.Если кратки плохая топка,то что говорить за мой" кав мет W1" Я обыватель пытаюсь выяснить у професионалов технические моменты но такие отзывы немного смущают.Что скажете народ?
А какие вентиляторы использовались и в какое место установлены.И есть ли подвод в топку наружного воздуха,и в каком виде (если есть) непосредственно в камин или под каминное пространство? Добавлено через 18 минут Знаете T-Kiev. я не эксперт по каминным топкам купил то на что денег собрал,но за топками от мировых производителей очередь не выстроиться,особенно в это время когда люди копейки считают,например то что купил я 7300 гр и это без доставки по городу,учитывая что это только начало,мой прогноз спрос на не дорогие ,по вашему (топки которые не годяться) будет расти.Не потому что это круто ,огонёк,бокал пива,и тд.А потому что может стать холодно в любой момент.Лучше посоветуйте по теме как специалист.Заранее благодарю.
Тока я в толк не возьму, зачем подогревать воздух, который идет только для горения непоср. в топку. Дровам фиолетово при какой температуре воздуха сгорать. И если использовать для этих целей короб камина, то его нужно нехило теплоизолировать от дома, а то плесенью покроется. Мож все таки лучше максимально отобрать тепло от дымохода, с пользой для себя любимого. так вот и я втолк не возьму зачем подогревать,но втеме об этом пишут.Кроме того пишут о страшилках об очень холодном воздухе который может повредить топку,в результате большой разници температур.Спасибо что отозвались.
Прочитал всю тему так и не получил,конкретного ответа.Меня интересует подача воздуха на горение из чердака через короб камина.Не могу в толк взят как это подогретый воздух будет двигаться в низ. Может горение в камине создаёт тягу в низ таким образом всасывая уже подогретый воздух.И нужно ли в таком случае подключать воздушный канал непосредственно к камину или достаточно просто подвести канал внижнюю точку под топку.Пожалуста ответте кто знает.
Приобрёл топку kaw-met w1.Подскажите как устроить принудительную подачу теплого воздуха в помещения,сохраняя при этом возможность гравитационного потока при отсутствии эл. эн.Существуют ли системы с вентиляторами которые работают на подачу холодного а не горячего воздуха.
