77st
5 -
77st's Achievements
Подскажите пожалуйста еще один вопрос. Застройщик выполняет ремонтные работы в квартирах для желающих. Смотрю на фото их ремонта во вложении и не могу понять: стена - новоблок 250мм, мин. вата с улицы 100мм плюс штукатурка. Зачем изнутри под гипсокартон стену еще пленкой закрывать? И что это за пленка, может гидробарьер какой-то? Просмотрел много видео за точку росы, как ее расчитывать и пришел к выводу что мне не нужно ничем утеплять квартиру изнутри так как могу перенести точку росы в Новоблок, т.е. в стену. Что за пленку может крепить застройщик на стены изнутри и какой в них смысл? Не будет ли плесени под гипсокартоном из-за пленки? Может и мне так нужно будет делать
Livesms Еще раз спасибо. Мои спальни будут под спальнями соседа сверху (с соседом не знаком, но видел план соседа) иначе там нет особого смысла делать. Кухня-студия над моей кухней студией. Примерно все как у меня. Попробую на этой неделе найти соседа и поговорить с ним. Спасибо что расписали за Вибросил и как делать потолок в спальнях, возьму на заметку. Давайте я Вам хоть 50грн на мобилку закину в знак благодарности, скиньте в личку телефон куда отправить. Мне не убудет, а Вам будет приятно.
sprofi.llc Спасибо за ответ. Мне казалось что Новоблок хуже кирпича, так как за Новоблок почти не нашел отзывов. Livesms. Большое спасибо. Этаж средний. Попробую взять у застройщика координаты соседа сверху и с ним поговорить за Изоплат. Не подскажите что можно постелить под кафельный пол если он будет у соседа сверху? По периметру клеили "Вибросил Норма 50" под УД профиль тоже или только там где Гипсокартон к стене прикасается?
Добрый день, Я из Днепропетровска. Сейчас застройщик заканчивает квартиру, скоро будет сдавать. По сути две квартиры 60кв.м. + 94кв.м объеденены в одну, но будут сделаны как отдельные: в каждой свои счетчики, котлы и т.д., просто единое пространство (большой коридор). Высота потолков, от плиты до плиты примерно 2.7м. Что есть: Дом - монолитный каркас. Внешняя стена — новоблок (натуральный строительный материал из чистого песка, щебня, цемента, воды и кварцита), толщиной 250 мм, Утеплитель — базальтовый негорючий утеплитель минеральная вата толщиной 100 мм, декоративная отделка дома — штукатурка-короед. Металлопластиковые окна WDS, 5-ти камерный профиль с 2-х камерным стеклопакетом и энергосберегающим стеклом (і-СТЕКЛО) Потолок и пол - бетон. Отопление будет только электрическое - 380В. Будут ставить котлы - Днипро, но вроде можно поменять до сдачи дома в эксплуатацию. Вот так это примерно выглядит Фото стены в квартире Что хочу: Хочу дополнительно утеплить квартиру изнутри жидким пенополиуританом. Мне кажется что дополнительное утепление не помешает, а жидкий пенополиуритан не должен давать "точку росы". Также хочу водяной теплый пол. Электро котел Днипро хочу поменять на Протерм, чтобы была возможность управлять котлом, программировать и в если будет возможно - даже через интернет отслеживать и управлять. Также хочу сделать хоть какую-то шумоизоляцию пола и потолка - но это наверное не в этом разделе форума. Что нужно или собственно вопросы: 1. Даст ли утепление наружных стен и смежной стены с коридором жидким полиуретаном хоть какой-то эффект? Не сильно верю этому Новоблоку и хочу подстраховаться и дополнительно утеплить квартиру из нутри. С другой стороны не хочу получить грибок на стенах. 2. Стоит ли брать котел Протерм или может что-то другое под мои задачи? Основые требования к котлу: надежность и максимальные возможности по программированию и управлению котлом. 3. Совершенно не представляю как правильно организовать водяной теплый пол. На полу сейчас просто залитый бетон между этажами примерно 20см, может больше. Как правильно сделать пол чтобы и шумоизолировать и теплопотери вниз уменьшить и сделать теплый пол. С моей стороны: Может есть грамотные, опытные люди кто сможет грамотно проконсультировать, а если придем к пониманию в ценообразовании то ближе к зиме 2017 утеплить квартиру и сделать теплый пол. Сейчас хочу просто проконсультироваться с грамотными людьми что и как мне делать. При необходимости могу скинуть больше фото и видео о квартире. Готов отблагодарить в разумных пределах.
Добрый день всем, В свете возможных отключений электричества задумались про генератор для частного дома. Есть частный дом. Электрика сделана правильно, есть отдельно выход на сарай в котором должен стоять генератор и рубильник в доме (брать энергию от государства или из сарая от генератора). Есть неплохой стабилизатор на входе на 7 или 9 киловатт импульсный (не релейный). Нагрузки: водяной насос (не глубинный, включается пару раз в сутки закачать 200л воды), 5-10 экономичных лампочек, насос на газовом котле, 3 холодильника, телевизор не плазма. В сумме может до 2кВт. Если долго не будет света то еще 1кВт на мультиварку итого 3кВт. Подбираю генератор. Отец хочет дизельную (в семье две дизельных машины Фиат Добло) типа экономия, долговечнее и т.д. Смотрю характеристики генераторов. Вроде неплохие отзывы про дизельный Kipor 6500, но вроде и трудно с обслуживанием, ремонтом. Был у меня два года китайский автомобиль Geely Emgrand как-то больше с китайским связываться не хочется. Дешевые дизельные станции расход до 2л/ч, у не дорогих бензиновых японцев до 2.5 л/ч. Бюджет до 2тыс. у.е. 1. Дизельный Kipor 6500. Пугает то, что это Китаец. 2. Дизельный HYUNDAI 6000. Кореец, вроде неплохой и интереснее чем китайцы 3. За деньги дизельного HYUNDAI можно найти японскую бензиновую Yamaha или раскошелится до Honda 5500 (Хонда уже бьет по карману, готов рассматривать только если она того стоит по сравнению с Ямахой). P.S. Что можете сказать по Yamaha EF5200EFW? Вроде и стоит вменяемых денег, и японец. Хватит ли под мои запросы? Что можете другое порекомендовать?
