zaq
65 -
Усі публікації користувача zaq
Доброго дня, Собрались менять радиаторы в квартире, в процессе поиска вариантов обнаружился интересный факт. Биметаллические радиаторы Altermo и Alltermo - похоже, что один из них решил закосить под другого. Интересно кто ? Altermo по легенде делают у нас в Ураине (Полтава) Alltermo - Китай ? Есть между ними какая-то принципиальная разница ? Что из биметалла за разумные деньги можно ставить в квартиру, чтобы не переживать за надежность ?
SinPro 200-S910 + Leoch DJM 12-100
zaq опублікував темі в Електрика, освітлення, генератори та інвертори
Куплю два комплекта SinPro 200-S910 + Leoch DJM 12-100 для питания котлов. -
Да, с вставкой. Думаете шага 60см будет достаточно ?
Подскажите, как лучше крепить пластиковый плинтус к гипсокартонной стене ? Попробовал обычными черными гипсокартонными саморезами (3.5 x 25). Сразу вроде держит, но нет уверенности что будет держать и дальше.
Если они сделали вентиляцию, я стояк заглушили ниже, то так просто убрать не получится, нужно будет восстанавливать стояк. Надо идти смотреть что там и как. А у них же затворы в умывальнике/ванне тоже должно рвать при сливе унитаза ?
Возникла проблема со срывом гидрозатвора унитаза в квартире на последнем этаже четырехэтажки. Срывает не резко, а понемногу отсасывает воду. За сутки может затвор открыться. Стояк за стеной у соседей. Полез на чердак, туда выходит пластиковая 110мм труба. Заглянул в трубу, а там на глубине около 2м от верхнего края прямо в трубе оказался вентилятор с серыми лопастями и большой белой шайбой посредине. Что это может быть? Редкая сантехническая конструкция или соседи тупо себе вентиляцию сделали вместо фановой трубы?
zaq відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Этот унитаз с универсальным выходом. И не купили еще. Чтобы съэкономить место нужно колено типа такого: sansystem.ru/goods/wc/wc_trap/153.html Интересно, где у нас его можно найти ? -
Не увидел там такого. Нужен не просто угол на 90 градусов, а с дополнительным изгибом. -
Подскажите, где можно купить такое изогнутое колено как на рисунке для подключения унитаза (нарисовано пунктиром) ? -
Спасибо, знаем такого. Но он берет длинные комплексные заказы по санузлам/квартирам, а иногда надо оперативно выполнить относительно небольшой объем работы. -
Порекомендуйте, пожалуйста, грамотных сантехников в Днепропетровсе для работ в квартире. С головой, руками, инструментами и доступом к качественным материалам. Практически все, с кем сталкивался ничего кроме ППР+паяльник делать не умеют и не хотят. -
Приехала новая прямоугольная раваковская ванна. Оказалось, что вдоль длинных бортов (170см), есть существенный прогиб в несколько миллиметров. Подскажите, это брак или нормальная ситуация ? Ванна водой еще не заполнялась.
И так бывает
За это еще и благодарность на местном форуме заказчик работ объявил.
Скажите, какие допускаются неровности краев (те что примыкают к стенам) прямоугольной ванны у Равак ? На некоторых экземплярах замечаются прогибы и в горизонтальной и в вертикальной плоскостях.
- 704 відповіді
А так, чтобы на максимальную глубину пропитать, что лучше применить ? CT17 для глубокого проникновения не совсем подходит, насколько я знаю.
А чем правильнее всего загрунтовать штукатурку для укрепления ?
Большое Вам спасибо! Последний вопрос - какой клей для кафеля по такой штукатурке лучше использовать: обычный CM11 или есть более правильные варианты ?
Аргументировал плиточник тем, что известь хорошо поглощает и отдает воду и при этих процессах существенно меняет размер. Как следствие, через некоторое время слой плитки с клеем отслоится. А какой правильный ответ на контрольный вопрос ? Спасибо.
А скажите, как крепость штукатурки для кафеля правильно оценить ? При изготовлении раствора я не присутствовал, пропорции не контролировал. Вдруг я ошибаюсь насчет его свойств Кафельщик сказал, что он очень не рекомендует укладывать плитку на штукатурку, в состав которой входит известь. Даже несмотря на то, что в состав входит цемент.
Подскажите, можно ли укладывать кафель на цементно-известковую штукатурку? Поверхность крепкая, песок не сыпется, дюбеля не выпадают.
А давно Вы эту операцию последний раз делали ?
Поддержка говорит (и фин.менеджер), что все выписки теперь можно получить только в П24. Вопрос в том, как их заставить ежемесячно или ежеквартально предоставлять официальные завереные документы о движении денег по счету. Наверняка они таким свои отказом что-то НБУшное нарушают.
Приватбанк отказывается предоставлять выписку по счету ЧП с нормальной мокрой печатью. Отправляет в свой приват24. Там действительно можно получить выписку и распечатать, но без настоящей печати и подписи на документе это просто мусор. Для прикрытия своей ж в налоговой очень хочется иметь нормальные выписки для дальнейшего предъявления в спорной ситуации. Как заставить выдавать банк нормальные документы ?
Границы бюджета четко не обозначены. Но экономии средств в ущерб надежности и долговечности не будет.
