24 -
Про Neolit2010
- День народження 28 червня
Киев
Neolit2010's Achievements
10
Профиль, обычно только в случае с керамическим и тяжелым санфаянсом? (поддон в данном случае, чуть выше на фото ванная) или бывает не только для таких увесистых и внушительных вещей?
Круто!
Нет, однозначно не будет! Понимаете в чем дело, у нас то заказчики теперь тоже "умные" пошли. Почитают форум, погуглят и приходят к решению, что им надо именно такая система, а не электрически ТП. Мы ведь легких путей не ищем.. А ежели ко мне обратились с таким запросом, зачем убеждать заказчика в обратном, если ему самому все нравится. А он только хочет, что бы все работало и было красиво при этом. Вот только как я написал, я с такими запросами еще не сталкивался, но уже почти разобрался во всем. Сейчас "осмечиваемся" потихоньку. Предварительные работы так сказать. Для меня, как и для любого из здесь присутствующих основным подобным учебником по изучению этого интересного и нелегкого дела, является именно заказчик! Ведь, только при определенном "запросе", мы всегда начинаем изучать что то новое. Добавлено через 4 минуты Не пойму, почему ТП "данной ситуации" может быть не нужен. Повесить просто котел пусть висит на стене?) Не, ну можно и так, никто ж не спорит.
Спасибо большое за фото! Задание такое в общем то, 83м2 квартира. В квартире есть 3 комнаты и 4 радиатора в общей сложности. Планируется три зоны ТП, общей квадратурой где то 50-60м2 (примерно 200м 17 диаметра rehau для ТП). Бойлер будет отдельно греть ГВС через комбинированную систему. Котел по желанию заказчика в демисезон должен работать на отопление ТП + отопление радиаторов. Да теплосчетчик действительно стоит, и в случае если ему отапливаться будет дешевле Котлом то он так и будет делать. А если надо ЦО подать, отсечь подачу котла на радиаторы ( оставив при этом возможность пользоваться ТП) и подать ЦО. Штибель это проточный водонагреватель? Сложность в том, что я такое схемы не реализовывал. А очень хочется уже, но тяжко разобраться со всеми этими узлами. На фото посмотрел, не совсем пойму, а где завели ЦО? Или оно отсекается только на (щитке который на площадке?) Голова вареная, ищу типовые схемы подключения, что бы разобраться где какой кран ставить, что бы можно было комфортно пользоваться.. Но что то не нахожу.
Как вариант, очень интересный совет!) Но все же интересует именно установка котла ( небольшой мощности)! Сейчас все чаще начинают задавать такие вопросы, а я к сожалению не совсем подкован. Нужно разобраться все таки) Может это по каким то соображения не целесообразно ( об этом стоит писать, я думаю всем это интересно, но я пока что упускаю эти моменты)!
Ух, добрый день всем! Я еще совсем молодой)Много чего предстоит узнать! Что нужно для установки Электрического котла в новострое 25 этажного дома? Например, такая ситуация! Есть квартира 85м2! Есть санузел, кухня - где планируется отопления водяным ТП. Будет бойлер для водоснабжения ГВС. Возникают следующие вопросы: 1) Нужна ли какая то разрешительная документация для установки котла? Если да то до какой мощности? Например про электродные котлы пишут, что ничего не нужно для их установки ( кроме качественной электрической части понятно, сейчас речь не об электрике) 2) Какой фирмы котлы посоветуете брать для эти целей? (Buderus, Bosch, Protherm..) Котел будет работать только на отопление ТП (30м2)! Из опыта, если есть такой опыт), можно не бюджетный вариант, главное качество. 3)Ну может у кого то был опыт такого монтажа (именно в квартире многоэтажного дома) Электрический котел для ТП, бойлер (может даже возможно подключения косвенного литров на 120?). 4) Нужно ли ставить насосно-смесительную группу? Я понимаю, что нужно, но может из опыта опять таки, что то посоветуете, на конкретном примере! Бренд, модель! Уважаемые коллеги, все мы когда то были начинающими в чем то! Кто не интересуется тот и не развивается! Отнеситесь с пониманием пожалуйста! Спасибо!
1) от механических повреждений 2) там где в штробе, для расширения какого никакого) 3) Для обозначения трасс ХВС/ГВС 4) Из эстетических соображений Как то вот так вот.
Почему не одеваю? Одеваю! Просто не всегда может на фото есть. А вообще одеваю и красную и синюю. Иногда только это именно гофротруба, реже енергофлекс (который из вспененного материала) потому что он и дороже и не всегда есть диаметры.
Я обычно стараюсь делать до стяжки инсталляцию. Но не всегда выходит! Как вариант болгаркой сделать надрезы в месте ножек инсталляции 10 на 10 см и аккуратненько добить перфоратором. То что там трубы я вижу! В любом случае придется понимать, есть там труба или нет там ее, потому что дюбель от инсталляционной системы все равно пройдет на такую глубину! Хотя когда возможности резать не было, крепился по верх стяжки, нейлоновые дюбеля нормально крепятся! А то, что стяжка плавающая поверхность, ну... Я думаю далеко не уплывет и не просядет Ваша инсталляция!
Ближайшее место где мне удалость и найти к сожалению Россия santeh-detal.. У нас я что то таких найти не смог! Может искал плохо... Хотя вроде искал очень даже хорошо! Называется переходник для слива со штуцерами McALPINE ^^
Как то так. Писать много не буду. Будет критика, буду отписываться. Объект по своему сложный и по своему очень интересный! И материалами и заказчиком! Ограничения рулят, а я их обрабатываю и воплощаю как то. Что б вы понимали какой был заказчик щепетильный в вопросах ММ и СМ, я под него заказывал 90 диаметр канашки, что бы он мог сэкономить 3 см в толщине перегородки. Нюансов много, писать долго..
Как бы да, не совсем до конца, описание жаль сразу не оставил под фото! Я был нанят чисто для оформления ниши, тк заказчик самостоятельно этого сделать не смог. Была договоренность, за определенную сумму денег я делаю нишу и на этом все! Каждый сантиметр пространства был учтен! Спасибо огромное! Материалы заказчик закупил сам, еще до моего захода на объект! Хотя предварительно за пару месяцев до этого я выставлял ему свою смету! но не все было куплено так как было в смете, к сожалению! Финансы по карману не бьют! Промывные фильтра поэтому и расположены высоко, потому что ограничения по нише от самого заказчика. (полки будут). Смонтированы на такой высоте, что у ним легко дотянутся со стула! Это та часть ниши, куда доступ требуется наименее часто. Изначально вся эта затея была как раз таки ради доступа к бойлеру, но к сожалению требования заказчика этого полноценно сделать не дали и этот момент согласован! Не смотря на размеры ниши, у меня были большие ограничения по использованию стен, глубины, ширины, и высоты! Изначально было задумано с торца а тройники я просто запланировал на то случай, если вдруг с торца заказчику будет не удобно дотягиваться! Поэтому и смонтированы сразу за фильтрами. Коллекторная группа выдвинута вперед на специальном крепеже, что бы сократить дистанцию от ревизионной дверцы! Если бы там были еще и краны, то это пространство вообще потерялось бы. Все моменты касательно сбор-расбор учтены! Каждую часть трассы легко демонтировать при необходимости! В торце установлен расширительный бачок. Колба фильтра демонтируется, если есть необходимость заменить фильтр на другой марки - это отдельный разговор. А так там все сделано по уму Трассу на полотенчик делал сам заказчик, мои аргументы здесь не учтены. Кто знаком с "не выше чем, не глубже чем, не шире чем и что бы ко всему был доступ" тот поймет! Поэтому так и сделали! К бойлеру доступ есть и будет, все трубы будут уходить вниз, а внутри при желании даже можно покрутиться! Добавлено через 10 минут Есть монтажники у которых смета не за точку считается а от объема закупленных материалов! Только процент подставляем и получаем сумму работы. Маркетинг такой! Тут долго можно очень писать. А вообще я всегда ориентируюсь на людей, если человеку не ударит взять, - я предложу! Но не настаиваю, а предлагаю так, что бы подумал денек и дал согласие. В моих интересах в первую очередь сделать качественный монтаж, а на втором месте заработать на этом на жизнь! И чем больше объем работ я делаю, тем больше я могу заработать! Формула проста. Я не обманываю, я всегда с заказчиком прямой. Под каждого психологически подстраиваюсь и учитываю финансовые возможности + мой интерес. Добавлено через 10 минут У заказчика двушка 98м2 с перепланировкой в элитном новостроек. Хорошая работа, хороший заработок. Человек с головой и с руками! Умеет и медь паять и сам может ремонт в квартире сделать! Но не на все к сожалению хватает фантазии и времени, тут появляюсь я - "феншуйный монтажник". Живут обычно все! Просто кого то всю жизнь радует мысль о том, что у него в санях шкафу именно то, что он себе представлял когда то, а кого то радует полипропилен в стяжке, который простоять может столько же, как повезет! Если бы это была котельная, то это был бы космос, но я пока что еще развиваюсь в этом направлении, рано еще. Сам люблю во всем красоту, качество и надежность! И слава Богу и заказчики такие находятся. Добавлено через 3 минуты Солидарен! Спасибо! Не хочу что бы выглядело как само реклама, поэтому пишу без ссылок. У меня поэтому объекту отснят ролик, где я все рассказываю. Если интересно, могу поделиться ссылкой со своего ютубе, или сайта. Как угодно. Там я все показываю подробнее немного.
Ну да, заказчик планирует оставлять проход туда. Там еще полки будут, и стенка эта полностью у него будет вытаскиваться и будет доступ!
Интересная штука, для людей которые легко поддаются новинкам всякого рода. Я один из них.) Такую "штуку" в действии не видел, но мне кажется за такие деньги можно и наш Ecosoft купить, для всей квартиры будет то получше наверняка решение. Единственный минус, погабаритнее и места больше для него нужно! А это что то типа американского очистителя от Amway. Как по мне лучше взять за эти деньги климатическую установку для очистки и увлажнения воздуха в квартире, от того же Panasonic ili Daikin, - пользы больше будет по идее.
