Ситуация нестандартная, поэтому не знаем, какой вариант выбрать.
Имеется помещение в лодочных гаражах (2 гаража) общим размером 4,7 м в ширину и 6,0 м в длину. Нужно сделать плоскую крышу, по которой можно ходить. Т.е. крыша должна также выдерживать нагрузки для перекрытия (люди, тачка с грузом и т.д.).
Условия:
- нет подъезда, все материалы придется выгружать на расстояние более 100 м.
- помещение холодное, теплоизоляция не нужна
- можно опереться на бетонные плиты соседних гаражей (22 см ж/б плиты), так как с обеих сторон проема края соседних плит совпадают с нашей кирпичной стенкой.
- при необходимости можно использовать стенку между двумя гаражами в качестве опоры. От нее оставили половину, но можно установить балку над проемом. Таким образом разделить ширину 4,7 м пополам.
Какая конструкция в этом случае будет максимально дешевой и быстрой в монтаже?
