15 -
Усі публікації користувача YurijMaster
SomaFix серия LT различается объёмом и выходом. ручная (с трубочкой)somafix.com.ua/catalog/pena-montazhnaya-ruchnaya или "под пистолет" somafix.com.ua/catalog/montazhnaya-professionalnaya-pena огнестойкая Не плотнее обычной пена-клей плотнее, но и дороже
ага. 303030 на 2-м и 3-м фото с обшивкой проёма. отдельно обшитый проём (для наглядности) тут полотно ешё не навешено
Вы думаете когда придет монтажник он скажет "спасибо" за Эппс?? Лучше клейте остатки, обрезки гипсокартона. При тяжелых дверях очень большая проблема расклинить коробку в пенопласте без смещения! Уменьшать проем пенопластом == зло. 1. не расклинишь нормально 2. штукатурка и шпатлёвка на нём трещит при расклинивании дверной коробки. дверной блок (высота полотна 200см ) с учётом всех зазоров будет высотой от 203см до 205см (зависит от толщины коробочного бруса у разных фабрик). + монтажный зазор. И наличник (6-7см) перекрывает 208см минимум. 90
полотно желательно без выступающих штапиков, декоров и т.п. Так можно сделать нормальные зазоры между полотном и плоскостью. Полотно с выступающими штапиками и декором
накладные петли как раз и портят "вид изделия" острой стамеской работать нужно, и острой фрезой. Оборудование не главное для качественного результата . Если человек не может без вирутекса врезать замок нормально, гоните его Чем ниже плотность МДФ, тем он дешевше)) пробовал. Снимается с покрытием двери:D ВРЕЗАНО БЕЗ ВИРУТЕКСА Весь механизм можно. Язычек отдельно не купите.
типа как в рото-системах. Есть ещё вариант: обшивка проёма по тому же принципу, как обшивается с фабричным пеналом. Про шумоизоляцию: щёточные уплотнители итальянцы и поляки (то что видел) комплектуют "по умолчанию". Шум в направляющей минимален, если убрать всю стружку и заусенцы от сверления-пиления, и ролики обрезиненные на подшпниках Я так понял, именно полотно и ролики нужно снять? рельсу хз зачем снимать...
А вот, гипотетически, )) установили двери плохо (затирают, замки не работают, ручки отвалились) -- рассчитались фальшивыми деньгами Вариант ?:D
Не согласен. Качества в серии ПВХ у Омиса нет. И покрытие, и что внутри - нельзя назвать качественным. За двери изготовленные из НЕ качественных материалов НЕ возьмут деньги изготовленные на НЕ качественной бумаге.
На июнь 2016г у ОМИСа ничего не поменялось. Кака было кака есть. Покрытие по прежнему снимается просто рукой, хрупкое. При зарезке погонажа сколы гарантированы. Полотна собраны не аккуратно. Хотя самая дешёвая щитовая пустотелка у них прилична вполне. как для своей цены в 400грн.
Про "пустотелость" -- не правда. Любая щитоваядверь любого производства конструктивно не может быть без заполнителя. ну, толщина коробки "в четверти" не 20, а 22мм. У Омиса тоже. Коробки есть МДФ, есть деревянные, есть с уплотнителем и без у тех и у тех. У Омиса есть "телескопическая" система коробок-наличников. Но есно дороже стандартной коробки. У Брамы заводская врезка это таки плюс для самостоятельной установки. Потому что петлю в полотно с четвертью без кондуктора не врезать нормально. "фишку" (как и цвет и модель полотен))) нужно оговаривать при оформлении заказа. Т.е. куда замок, куда защёлку, какие ручки, петли. имхо одного поля ягоды, но омис мне качеством не импонирует.
у Омиса пленка отваливается -- факт. И дело не в инструменте, а в плохой проклейке. Беру строительный фен, прогреваю -- всё приклеивается. А по цене, если папукарло нет возможности купить, берите Новый Стиль. ценовой сегмент что и омис, но качество приемлемое. По крайней мере, явных косяков у них я не замечал.
поставил сегодня 2 таких. Качества нету. Только количество. сходил по ссылке, почитал маркетинговую шнягу: Цитату с сайта Омиса разберу по пунктам так что, как-то так.
Для новичка лучше Если зазор дверь-коробка до 2см TITAN LOW самое низкое вторичное расширение, т.е. зазор задувается на 80% прибл., и срезать потом ничего не нужно честный заявленый выход ок 50-55л, быстрая полимеризация -- двери можно снять с прокладок-распорок ч\з час-два и пользоваться. Если зазор дверь коробка больше 3см можно TITAN 65 чуть выше выход, чуть выше вторичное расширение Можно и Соудал и др. с низким вторичным расширением.
Устанавливаю и те и другие, порекомендую ПапаКарло. .Соотношение цена-качество: конструкция полотна и погонажа продуманная, сделано аккуратно, упаковано хорошо. Ну и качество стабильное. По ОМиСу если брать, то в шпоне, но смотреть нужно внимательно при покупке-доставке. Качество -- лотерея. То более-менее, то брак. А в дешевой пленке, брак, царапины, кривая неаккуратная сборка и отпадающая ламинация -- норма.
