smarthousemk
    2
smarthousemk's Achievements
Новичок
  1. Да, предусмотрены и установлены на всех радиаторах. Salus PH60 - не подходит, так как дешевле купить более дорогую термоголовку, чем пытаться связать МК с этой. По поводу вентилей, спасибо за совет, я пока еще в процессе принятия решения. Сначала думал купить FAR..., но переплачивать втридорога только за имя бренда... развод это вообщем, есть другие, более чем в 2 раза выгоднее по стоимости, проверенные временем и ни чем не уступающие по качеству устройства. Комплексные решения не подходят, так как не позволяют, например, перекрыть один кран стояка (бойлер в связке с ГВС - горячая вода закончилась в бойлере, открывается вентиль ГВ на стояке и закрывается на выходе из бойлера - пользователь душа спокойно продолжает мыться дальше). Обратный клапан - вообще не вариант: низкая надежность срабатывания в случае аварийной ситуации (протечки) + потребление электроэнергии в ждущем режиме.
  2. Здравствуйте. Проектирую управление системой отопления в квартире многоквартироного дома. Управление будет осуществляться при помощи микроконтроллера (МК). Поскольку в системах отопления я не разбираюсь прошу помощи в выборе оборудования: 1. Регулировка температуры радиаторов. На сколько я понял, единственный способ регулировки радиатора с МК- электрический сервопривод. Электровентиль нельзя использовать в этих целях? Есть ли электросервоприводы, которые можно открывать не полностью, для более плавного изменения температуры? В электрическом сервоприводе мне не нравится только одно - если он нормально закрытый, то для подачи теплоносителя в радиатор он должен все время потреблять электроэнергию для поддержания открытого состояния... Возможно существуют такие устройства, которые потребляют электроэнергию только в момент закрытия/открытия подачи теплоносителя? 2. Защита от протечек систем отопления. Под каждым радиатором будет расположен датчик протечки. Можно ли использовать электровентиль (например FAR 300717) для полного перекрытия подачи теплоносителя в квартиру (горячая вода подается ко всем радиаторам с одного стояка)? Можно ли на "обратку" поставить обратный клапан, чтобы не использовать 2 электровентиля (каждый стоит по 174 EUR)? Ниже фото щитка входа/выхода системы отопления квартиры:
