Gotsman
    6
Gotsman's Achievements
Новичок
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
  1. Сегодня вскрыл часть пола Там на фото красным пометил что это действительно паро-гидроизоляция пароизоляция Немного появилась плесень, Хотя все балки обрабатывал "Неомид 430 Eco - Невымываемый антисептик" А с плесенью что делать?
  2. Да, верно, нижняя пленка это Ондутис R70. А как высушить вату? И как использовать чердак с досками с зазором?
  3. Немного прояснилось. Нашел свою пленку, которую мне постелил подрядчик. Он мне рассказывал, что был на презентации, и видел как испытывали эту супер диффузионную мембрану. Как накрывали стакан с водой, переворачивали, а снизу подавали пар, и она воду вниз не пропускала, а пар вверх проходил. Только это не та пленка…………. Он мене постелил вот эту пленку ondutis.ru/catalog/rv100/ По ссылке написано что это пароизоляция. Теперь получается что, зимой на улице была минусовая температура, а в доме постоянно плюсовая. Точка росы была в утеплителе, влага вся конденсировалась там же. Возможно, из за не плотностей частично попадал влажный воздух из помещения в утеплитель (сохла штукатурка, я ее доделывал осенью). А с утеплителя в чердак влага выйти не могла, так как на утеплителе лежит пароизоляция. БЛИН…….. На фото увидел что пароизоляция прорвана в одном месте. Наверно из за этого так много влаги и было в утеплителе. Буду снимать доски срезать эту пленку. Подскажите как теперь все это высушить? Какую пленку постелить на утеплитель? И как правильно организовать вент. зазоры, и постелить пол на чердаке?
  4. В местах где стропила опираются на мауэрлат, есть зазоры для прохождения воздуха, на картинке обведено красным Так если бить доски с зазором, как тогда ходить на чердаке, мусор будет падать на пленку? Я хотел вообще по доске постелить ОСБ, чтобы при експлуатации чердака, не засорять пленку.
  5. Здравствуйте, возникла проблема, намок утеплитель в перекрытии, помогите пожалуйста. Крыша не протекает, по сантиметру облазил всю крышу. В 2015 году построил коробку дома и накрыл крышей. В 2016 поштукатурил внутри и снаружи, утеплил потолок, сделал черновую стяжку и установил окна, в таком состоянии дом зимовал этой зимой. Дом не отапливался, зимой температура в доме держалась в пределах 0…+1 гр. С. В самую холодную пятидневку (при -20 гр. С.) включал один обогреватель 0,5 кВт. 1.03.17 Приехал печник, начал работать, и обратил внимание на паро-изоляцию потолка, где видно, что собралась влага, именно в том месте, где я делал проем для дымохода. Вот такая конструкция проема Вот такой пирог потолка Снизу вверх: 1. Подшивка потолка . доска 30мм х 100мм. Через 100мм. 2. Паро-изоляция 3. Каменная вата Роквул. 100мм х 3 = 300мм. (балки перекрытия 200мм + наращивал брусами на 100мм) 4. Вент зазор 30мм. (Прибивал брусок на балки) 5. Гидроизоляция (мембрана, пар вверх пропускает, а воду в низ не пропускает) 6. Вент зазор 30мм. (брусок на балки) 7. Доска чернового пола чердака 30мм Возможно этот участок под трубу, был изо всех сторон закрыт балками, и брусом для вент зазора, и он не продувался, хотя влага должна была уходить через гидроизоляцию в чердак. Засовывал руку в саму вату, на глубину до 100 мм, там реально много воды. Вопрос: Почему у меня мокрый утеплитель? Где я ошибся? Где вообще взялась влага?
