Vas2345
8 -
Усі публікації користувача Vas2345
Некоторые производители даже рекомендуют так сделать если нужен сквозной ноль, в одной модели и категорически запрещают в другой, так что зависит от схемотехники. Перед покупкой ИБП проконсультироваться у производителя.
Ну не знаю, наверное все таки соберусь с силами и подключю осциллограф, хотя и лень , посмотрю как там с с помехами и гармониками, хотя никакая техника в доме никак не реагирует на ИБП что от сети что от батарей- значит 99% там с помехами все нормально. Хотя даже если там помехи, все равно не могу я его по другому подключить работает так и ладно.
Ну почему же? Смотря какой ИБП У меня LogicPower LPM-PSV 5000VA так полключен нули вход и выход на общую шину в щите посажены ( просто от щита в подвале идет общий ноль, а на группы разделяется в другом щитке на 1 этаже, так система устроена (три фазы) , а ИБП в подвале стоит поэтому как бы ноли соединены одним проводником три недели - полет нормальный свет выключали уже раза 3 по 5 - 6 часов. Про перегрузку - система у меня построена так, в дом заходит три фазы далее разделяются на группы, на одну из них подключен инвертор при пропадании электричества все три группы обедняются и садятся на инвертор, в штатном режиме инвертор посажен на группу на которой транзит априори не превышает 3,5 Квт. планирую еще поставить реле мощности, что бы в случае перегрузки отключать лишние нагрузки, потому что один раз уже было - работала хлебопечка 600 Вт, духовка 2000 Вт, компьютер, чайник в режиме поддержания и тут пропало электричество но я об этом был в неведении пока не включил мини мойку на 1.2 Квт. тут ИБП как положено отработал и все вырубилось сразу, хотя по инструкции 30 сек положено, лишние нагрузки убрал и все опять включилось, так что защита инвертора работает - проверено, но повторять эксперимент стремно поэтому хочу реле мощности.
На вентиляторе написано 220 в 0.16 А получаем 220*0.16 = 35.2 Вт. наверное он столько тянет, непосредственно не замерял. Добавлено через 22 минуты Специально сходил к ИБП посмотрел модель вентилятора - Jamicon KA1238 дальше не разобрать буквы (ИБП неудобно стоит вентилятором к стенке) вроде по характеристикам мощность 21 Вт (тоже не слабо ) www.jamicon.com.tw/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=274 (хотя как это может быть про 220 В 0.16 А) мож. реактивная составляющая?
вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3129345&postcount=489 результаты моих замеров Logicpower LPM-PSW-5000 получается где то 70 Вт на холостом ходу причем 35 Вт это вентилятор (на нем написано 220 В 0.16 А). буду думать как его отключать по температуре.
написал им письмо, жду ответа. Хотя обнаружил у них на сайте фото этих ИБП то там похоже вентилятор прямо к выходным розеткам подпаян, и зарядка постоянно 13.9 идет будет сушить батарейки.
Так что так и будет постоянно крутить вентилятором ? Я его конечно у щитка в подвале поставил, не слышно, но вентилятор жалко. вот вы писали. Получается работает от батарей - работает вентилятор. Появилась сеть пошла зарядка - работает вентилятор. Но от сети вроде бы всегда идет зарядка или все таки по каким то условиям отключается? А то выходит вентилятор всегда включен. PS: Звук кстати как у самолета и жрет 25 Вт. Не завидую тем кто в жилом помещении поставит.
Подскажите приобрел ИБП Logicpower LPM-PSW-5000 Произвел некоторые испытания имеем: 1. Холостой ход от аккумулятора напряжение 50,5 в ток 1,35 А. 2. Работа от сети при заряженных акумуляторах берет из сети 2 ам отдает в нагрузку 1,7 А (334 В) при этом зарядный ток где то 0,4 А напряжение 55,6 В. 3. При работе приблизительно на ту же нагрузку от батарей напряжение 50,5 В ток 9,5 А Напряжение на выходе 225 В ток 1,8 а. 4. Насосная станция 1 кВт стартует без проблем ( по индикатору нагрузки ИБП (там 5 квадратиков) когда 4 квадратика когда 5). 6. Холодильник при старте показывает 3 квадратика по шкале мощности. Вопрос вот в чем: Постоянно работает вентилятор охлаждения. Тут читал что у подобных девайсов при работе инвертора вентилятор всегда включен, и при работе зарядки тоже включен. То есть, как я понимаю он должен отключать зарядку и вместе с ней вентилятор? Как он определяет окончание зарядки по напруге на батарее или по снижению зарядного тока? Получается так: сутки простоял от сети - на батарее 55,6 в (по 13,9 на акумулятор) ток где то 0,4 А, все холодное, а вентилятор крутит. кто сталкивался с подобными девайсами буду благодарен за ответ норма это или все таки в сервис его?
