Владимир74
162 -
Владимир
Киев - Украинка
Хобби
Ай ки до
Род занятий
Финансы
Автомобиль
Lexus
Владимир74's Achievements
Интересующийся (3/13)
82
Думал о материале! Тем не менее, я узнавал у проверенных работников, комплекс работ по пенопласту, называли 120 - в том числе на форуме, по вате можно было бы договориться и так же по 120 или + 10 грн, то есть 130. Я бы сказал, разница 10 грн/м2, я думаю, что и вату можно найти по 100 грн/м2, но оно вам надо? Я и своих мог уговорить делать по 120, не вопрос, но я привык работать нормально, и к людям относиться нормально, поэтому если у меня есть по 130 и ребята не наглеют и нормально работают, мне не жалко. Важно уверенность в конечном результате!
Плитку клеили на Baumit Flex Top - самый мощный клей у Баумита. Расшивали на раствор, который готовил сам плиточник из наборов разных клеев Церезита и не только, я помню вроде церезит 115, белый цемент, определенной марки и еще что то, смесь готовили не наобум, это было уже ранее опробовано на разных домах, и прошло испытание временем. Почему так? Потому что лучше всего для швов брать заполнитель Квик Микс, Но он очень дорогой, расход большой, деньги немалые. Поэтому прошу прощение у умных людей строго придерживающихся технологии, я послушал своего умного прораба, (спасибо ему не только за это) и сделал так. Ширина швов 8 мм. Плитка Робен немецкая, Vogtland пёстрый - это миксовано на заводе было, кстати она шла по акции с большой скидкой по 21 Е за м2, хотя такого качества именно немецкого завода Робен обычно больше 40 Е/м2. Просто ее видимо мало брали, т.к. в единичном варианте, на стенде в магазине не очень смотрится, но мы Рискнули! Получилось хорошо. Могу вам порекомендовать Робен польский Виктория НФ57 пестрый, почти в такую же цену без акции, то же очень классно смотрится, может быть даже лучше, просто когда я покупал, поляки сделали брак и я не смог купить оперативно, пришлось рискнуть. Просто я сторонник минваты, можно не спорить, меня в этом не убедить. Я брал хорошую, как мне кажется, мин вату по 113 грн/м2, Получается почти в стоимость написанной цены пенопласта. Это очень субъективно, мне вата теплее :D! Затирка швов очень трудоемкий процесс - приблизительно в 2 раза (по времени) дольше, чем сама кладка плитки, поэтому и цена на кладку такой плитки намного выше, чем кладка обычной плитки, да и клинкерная плитка, как полученная при обжиге, не имеет идеального размера, поэтому ложится сложнее. Затирочный раствор заполняется в тубу пистолета и таким образом заполняется шов, потом ждем, что бы немного застыло, потом снимаем шпателем неровную грань после заполнения, потом еще немного застывает и тогда окончательно шов сглаживаем, чистим. Шов утоплен макс 1 мм, но он категорически не должен заступать на края плитки, Иначе КАКА полная. Лучше уж не делать никак.
Еще разве что добавлю. Очень мне помог с консультациями по материалам по утеплению и штукатурке Антон Профитек, у него же и покупал. Спасибо! Профессиональная консультация, приятные цены, качественная комплектация и логистика! Цены отправил в личку, во первых они могли немного меняться, что бы все не ориентировались на публичную информацию.Точно знаю, Баумит поднимал цены, ну и по остальному могли быть изменения.
У меня получилась стоимость работ такая: приклеивание матов на стену, шпаклевка матов клеем и приклеивание сетки (под штукатурку сетка 160 плотности, под клинкерную плитку сетка 360 плотности), забивание дюбелей по сетке (использовал 220 дюбеля - т.к. пустотелый кирпич), повторная шпаклевка клеем, штукатурка - барашек 1,5 мм. Я Использовал готовую штукатурку Кема, Баумит, то же хороший вариант. - работа 130 гривен м2. Там где под клинкерную плитку - весь описанный пирог без штукатурки - 80 грн м2, цена работы по плитке - высокая - 220 грн м2. Хотя можно найти вариант 220 -230 грн м2 весь пирог с плиткой. Но в этом процессе главное не ошибиться, очень важный вопрос - заделка швов, некачественно сделают и все насмарку. Насколько красиво выглядит клинкер с красивыми швами, настолько же гадко с некачественными.
Мой пирог: стена 38 см - кирпич 2NF, + 10 см минвата Парок + фасадная штукатурка или клинкерная плитка. Пока очень доволен утеплением, при отсутствии постоянного отопления в доме, при температуре на улице 0 - +5, температура в доме уменьшалась на 1 градус в сутки, меня полностью устраивает. Сейчас 1,2 этажи - 230-240 м2 отапливаются печью на дровах, этого хватает, что бы делать внутренние работы в доме. Цокольный этаж утеплен 5 см ЭППС - дальше отделка сланцем.
ООО! Гулял по форуму и встретил свою печь! Хочу выразить огромное спасибо Владиславу за то творение, что на фото! Спасибо! Задумка была в том, что в доме посредине идет капитальная кирпичная стена, та, что за печкой, и просьба была в том, что бы сделать так, что бы вся эта стена грелась, прогревая первый этаж - прибл 115 м2, потом теплый воздух поднимался на второй этаж и там так же проходил капитальную стену и грел второй этаж - прибл 115 м2. Дом планируется современный, лицо печи выходит на зал, слева от топки: входная группа, коридор и выход на второй этаж - обычно самое холодное место, справа: 55 м2 кухня, столовая, впереди гостиная. Печное отопление не предполагается как основное, но дом строится в Киеве, центральной его части, поэтому вопрос подключения газа я пока решаю на этапе согласования проекта, и эта печь позволяет мне на сегодняшний день проводить в доме внутренние работы. До НГ ребята протапливали печь 1-2 раза в день сосновыми отходами от стройки (другого не было), температура на 1 этаже держалась ок 20-21 градус, на втором 16-18 град. Конечно, позволяла соответствующая температура на улице, но строители отделочники работали в майках. В период новогодних праздников, строителей не было, я протапливал максимум 1 раз в день - на Рождество не топил 5 дней, к 20 числу температура в доме была на уровне 11-13 град. Сейчас конечно холодно, но прикупив у форумчанина Игоря дубовых дровишек (рекомендую), дела пошли веселее (дуб - не сосна), сейчас температура в доме на 1 этаже 18-19 градусов, что опять же позволяет работать не останавливаясь по отделке дома. Я конечно надеюсь в ближайшем будущем включить газ (внутри дома для этого все готово), если наша система меня не доконает, но реально творение Владислава - это нечто!! На последнем фото справа видно чем топилась печь до последнего времени (обрезки сосновой доски - опалубка, леса, поддоны и т.д.) Сам резал электропилой. При том, что это было не всегда абсолютно чистое и сухое. Поэтому, да, на стекле, это не приклеено, это САЖА! Сейчас после нескольких дней протопки дубом, стекло очистилось! Печь облицовываем Травертином, скоро финиш.
Предложите своей хозяйке цену повыше, 3500-4000, она и продавать не будет, а вы решите вопрос. Не знаю, что вы там смотрели, я свою 1к в Счастливом, а это за Киевом, 32 м2, 1 этаж, сдаю за 3 000 + коммунальные, и это было год назад (сдача, в смысле), сейчас бы выставлял за 3500 и улетела бы за неделю. В мае сдал 1 к на Осокорках, 42 м2, новый дом, 4500 + коммунальные, ушла легко, сейчас бы выставлял за 5000 и сдал бы без проблем. Даже не знаю, что вы смотрите за 3000? Сейчас рынок прозрачный, если есть что снять за 3000, за 5 000 никто бы не снимал. ИМХО.
Просто каждый думает, если человек предложит солидные деньги, сдам свою, а сам съеду в подешевле, вот и заходят! :D А за 3000 в Киеве снять сейчас нереально, особенно в конце августа, ну разве что сарай какой. А то, что вы снимаете за 2000, то это давно было, просто цену не поднимали. А то, что хозяйка вас выселяет, может она и не будет продавать, может ей неудобно сказать, что надо цену поднять, вот и нашла предлог, съезжайте, а то продаю, а сама сдаст подороже. Я думаю, если квартира в б/м состоянии, минимум за 4000. у меня знакомые сдали сейчас 1 к квартиру, солом район, не рядом с метро, обновленный ремонт (хороший, т.к. новый, но бюджетный, под сдачу)- 5500грн. Вот так, приблизительно!
А на такой глубине, как вы написали, какая вода, для чего годится? Какой трубой в таком случае надо бурить, сколько приблизительно будет стоить метр скважины?
Кто бурил скважину в Киеве, Печерский район, ул. Менделеева (рядом с Дружбы народов)? На какой глубине горизонты, какая вода, какая скважина нужна вариант 1 - питьевая вода, вариант 2 - техническая вода для полива?
