Mihleo
    44
Mihleo's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Начинающий собеседник
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
  1. Порадьте фрезер який призначений для монтажу в стіл. Зараз планується зробити "шип-паз" у вагонці дерев"яній та в дошці підлоговій (20-25 мм).
  2. Порадьте чим покрити дерев"яну вагонку перед тим як її кріпити? Цікавлять актальні засовби станом на зараз. В наявності соснова вагонка. Хотілось би зберегти вигляд такий як є , тобто не фарбувати в інший колір. Варіантів багато в неті - віск, масло, фарби, лак... Що практичніше та екологічніше ?
  3. Як краще спланувати відкриття дверей (від себе, до себе)?
  4. Порадьте яку змазку використовують в редукторах ? Ремонтую торцовку і шліфмашину і відповідно хочу замінити в редукторах змазку. Зараз щось на подобі ось такої змазки є в редукторі торцювальної пили.
  5. Маєте на увазі як ламінат ось так:
  6. Чим заробляють розбіжність швів - шпаклівкою по дереву ?
  7. Планую обшити стіни дерев"яною вагонкою. Кладку хочу робити горизонтально. Довжина стіни 3,5 м. а вагонка найдовша має 3 м. Яким методом стикують вагонку в такому випадку ? Зарізають під кутом 45 град. чи як ? Не хочеться нащільники ставити. Яку довжину брати вагонки для цього 2,5 м і 1 м, 3,0 і 0,5 м .... ?
  8. Зрозуміло. Дякую. Так влаштовує. А не потрібно чимось цю плівку ще зафіксувати щоб далі не прогнулась і не видавила вагонку ? Наприклад шпагатом пройтись ось так:
  9. Як в такій ситуації кріпити дерев"яну обрешітку під вагонку з дерева ? Планував на стелі обрешітку прикрутити до основи каркасу даху але вата трохи провисає і рейки також під вагою вати прогнуться. Як можна тут рейки обрешітки прикрутити?
  10. Потрібно зробити дверний отвір для дверей. Є бокові стінки (синім кольором) Виникло питання: як правильно класти дерев"яні балки, буквою "П" чи "Н" (зеленим кольором на скріні) ?
  11. Порадьте, що можна зробити з обрізного брусу 40*50 мм ? Залишилось достатня кількість не знаю де можна цого використати.
  12. Стабілізатора ще немає. А реле напруги вже встановлено в щитовій.
  13. А яка різниця між Реле "Зубр" (яке в мене зараз відсікає при перевищенні 256 В) і стабілізаторами релейними (для прикладу Люксеони, Sven і т.д.) ? Стабілізатор також виключає подачу напруги при перевищенні. Так як зараз проблема ще не вирішена (на третю фазу таки далі приходить висока напруга) думаю взяти стабілізатор і прилади включати через нього. Керуюсь наступним: коли на реле буде напрга в межах 220 - 256 В, тоді стабілізатор вирівняє і подасть на прилади ~220 В. Коли вхідна напруга перевалить за 256 В - спрацює реле і відключить повністю все. Але хоча б в проміжку від 220 до 256В прилади будуть захищені від поломки. Питання: чи допоможе мені цей стабілізатор хоча б якось ? Чи зменшити поріг спрацювання Реле (наприклад на 240 В) ?
  14. А що скажете на рахунок дерев"яної вагонки ? Чи вагонка буде бюджетніша (матеріал+робота) та практичніша від ГКЛ ?
  15. В щитку є три реле напруги ZUBR. Деколи вдень одне реле постійно вибиває, спрацьовує захист (більше 250В). Решта реле в нормі в той час. Питання: чому виникає така ситуація, що одне реле вибиває а два інших працюють нормально ?
