Kolya_Yaroshivka
56 -
Усі публікації користувача Kolya_Yaroshivka
Так, что? Варить или нет? Дайте список марок стали, из которой нельзя варить...И список из которой можно. А то...я вот был...в домну лазил... тут люди, практикующие стройку... Приехал на металлобазу, если у них там все ок, то нагрузил проката в газельку и поехал бетонировать. Вот и все дела. Ну и от марки уже- варить или вязать.
На этом форуме тусуются "знатоки строительного дела". Давайтепосмотрим на наши отчеты... Оооо! Гараж!Оооо! Будка! Оооо камин! Максимум кто что строит тут это 2 этажа+мансарда ...т.к. больше не надо. В этих наших стройках арматура идет в армопояс и в перекрытия. Ни там ни там нагрузок на арматуру нет. Пояс держит больше чем перекрытие. В перекрытиях и горизонтальных плоскостях задача арматуры держать на себе бетон. Никаких нагрузок на излом нет. Тут хоть проволока - хоть сварка, но! В зависимости от марки. Кто-то пишет, что сварка лопается от того, что на нее встали ногой...Гоните в шею такого сварщика. Он даже прихватить не может. Я варил решетки на окна из 14 мм арматуры и 12 мм. Опыта было 2 пачки сожженных электродов...варил и вваривал перемычки, все держит, поломать - пупок развяжется. Отбить кувалдой- ну тогда уже всему изделию кранты. То что арматуру катают из лома- может итак, но в фундаменте цельным каркасам я бы больше доверял чем смотанным проволокой. И еще- если нет прямых стандартов или требований. значит тема не стоит жарких дискуссий. Для тех, кто строит свечи по 40 этажей, мосты, там надо думать варить или крутить ( в несущих) а на даче, главное чтобы было настроение и деньги строить. И шобы песня была, которая нам строить и жить помогает!
И еще такой вопрос. У меня есть погреб- подвал. После сильных дождей вода бывает, но в этом сезоне пронесло. Хочу делать септик 2 камерный, т.к. расстояние от дома до первой камеры не должно быть более 5м., не получится ли такая картина, что даже если первая камера будет ниже по участку, в погребе будет собираться вода, та что идет в септик? Дело в том что... даже если бетонировать дно в первой камере, то все равно вода проходит сквозь бетонное кольцо, т.к. бетон это не резина и не металл.. Кто что скажет?
Спасибо, понял что осмос придется ставить.Но есть еще 1 колодец рядом еще посмотрю какой из него анализ будет. Вопросы такие возникли сразу: - в колодце вибро насос "Акула" с высотой нагнетания 40 м, высота колодца 8 м +6м по горизонтали в дом идет. Вода от насоса к горизонтальной трубе выполнена в виде поливочного шланга на хомутах. Хватит ли давления на выходе? - может ли сильно отличаться уровень нитратов в колодцах с одинаковой глубиной, которые находятся на расстоянии около 20 м. Один перед двором возле дороги, второй за домом в поле...Или водонос 1 и если загрязнено все то везде все таки будет одинаковым уровень нитратов. Спасибо!
Добрый день. Вот такая вот история. Колодец выкопали за домом, 6 метров от дома, вроде как в огороде, хотя там по акту еще участок под домовладение. Сделал анализ воды в бутике ВОДА в Ашане на пр. Московском. Показало: - соли ( жесткость) 6,5 при норме 7. - нитраты 150 мг/л при норме 50мг...!!! Каки емысли? Ставить обратный осмос ? Или есть какие другие системы по дешевле и попроще? Гуглил, есть с 3- м колбами. Вопрос такой кто делал анализ воды у себя и кто заморачивается ? Но нитратами пренебрегать вроде как низзя.
Згідний, погано. Є думки, щозамулює, є факти користування криницею з вібронасосом понад 10 років. Думаю, якщо викачувати воду і промивати таким чином джерела буде краще. Більше того будинок використовується як дача, тож раз чи 2 на тиждень вмикається насос і то на полив. Купувати спрут або водолій за 2400 зараз трохи не зручно, бо заці коштиможна багато всього іншого купити і зробити. Коли впреться саме у центробіжний насос- тобі буду думати. Питання таке, чи хтось мав справу з реле сухого хода? Тобто коли вода закінчується необхідно відімкнути насос.Хтось порадить таке реле ?
Ось наколупав таку статтю dom.dacha-dom.ru/nasos-dla-kolodca.shtml Кому цікаво подивіться, ПЕ труба з"єднується через шлангову вставку, оскільки є вібрації. Коли насос ( центробіжний) вмикається, то є вихор і насос крутить в іншу сторону. Я вже прокачав криницю. Користуюсь на полив. Хочеться залишити шланг в середині, щоби кожен раз не опускати, оскльки разом з ним іпісок і бруд попадає в криницю. Будем бачити. Проблема інша, в селі в криницях відносно малий дебіт ...за один полив викачується 2 круги води ...і це на площу 3-4 сотих... В сусіда є скважина ... бучак, дебіт є, води досить - може поливати хоч всю ніч.
Коробка лишилася в селі. Є інструкція. Хто виробник - невідомо. Сервіс центр -Київ, Софіївська Борщагівка, вул Шевченка 229, є телефон. Подзвонив - кажуть виробляють десь під Києвом, не Китай. Вилку відрізав- гарантію втратив. Качає добре, навіть заскоро викачує воду. 75 м висота нагнітання- це добре, можна ставити реле і гідроакумулятор чим по більше десь на 100 л. Питання, якщо робити ввод в будинок: - чи можна його підвішати на тросіку на шлангу, а потім коліномна 90 градусів заводити вже пластиковою трубою? Тобто щобивертикально йшла не труба а шланг? - чим замазати отвір - де вставляється труба гільзи в цементний круг криниці? - глибина траншеї десь 1 м думаю вистачить.
Доброго дня, Вода з верху була чиста, ми нею поливали город. Все одно її треба було відкачати. Вона трошки каламутна, непрозора, за ніч осідає. Мив нею посуд, машину- нормально. Як би трохи молока добавили у воду. Якщо не торкатися дна, то все добре, качає добре, гудить правда, але чути тільки коли дивишся у криницю. Глину він вхопив вже на дні, коли я ним міряв глибину- торкнувся дна- як мормишкою ;) Насос не міряв, ось є такийопис, важливо що його виробляють у Києві, в Україні є сервісцентри. Ось його опис: Описание Технические характеристики Насос Вибрационный Акула (3-х клапанный): Напряжение - 220 В Частота - 50 Гц Мощность - 300 Вт Номинальная производительность - 0,2 литра/секунду Максимальная высота подъема - 75 метров Система забора воды - 3 клапана Забор воды - нижний Тип корпуса - метал Диаметр шланга 3/4 '' Диаметр насоса - 98 мм Режим роботы - 120/20 минут Вес - 3.8 кг. Вибрационный насос Акула (3 клапана) Гарантия - 12 месяцев. Особенности насос вибрационный Акула (3-х клапанный) - Бытовой погружной вибрационный электро насос - Должен использоваться в скважине с внутренним диаметром не менее 115 мм - Способен перекачивать воду на значительные расстояния по горизонтали и вертикали - Двухканальная система забора воды, позволяет забираемой воде дополнительно охлаждать обмотку насоса с двух сторон - Предназначен для работы в воде с температурным режимом в пределах от 1 до 35 градусов - Встроенная термозащита - Аантикоррозия - Длина шнура - 10 м - Режим работы - продолжительный. Погружной водяной насос Акула предназначен для подъема воды из колодцев и скважин, а также открытых водоемов, для полива приусадебных участков, для работ в фермерских хозяйствах, для откачки воды из подвалов и погребов. Технические параметры насоса Акула позволяют использовать его в совокупности с гидроаккумулятором, реле давления, манометром и муфтой, как установку водоснабжения Вашего дома, и обеспечить стандартное давление воды в Вашей системе водопровода. Конструктивные особенности бытового насоса Акула позволяют откачивать воду из водвалов и погребов, погружая в воду лишь только заборную часть насоса. prom.ua/p75292843-vibratsionnyj-nasos-akula.html Добавлено через 4 минуты І ще маю дренажний, але в нього максимальна висота підняття 8м..здається. З підвала воду викачував через вікно, напору вже майже немає... Так що він не підійде.
Доброго ранку! От маю такі факти. Не витирпів ікупив на ринку Юність: - насос вібраційний "Акула", з нижнім забором води; - шлан 3/4" 25м; - тросік -3 мм -14м; - поливочний наконечник (крутилка)+конектор; Одним словом все це зібрав, прокачував так: - перший день викачав воду, залишилось десь 70 см; - другий день залишив 40 см, коли насос був включений я рукою тримав шланг и викачував воду коло дна. Пару разів він потягнув глину (майже жовта) і погнав її по шлангу було чути- зірвало розпилювач з поливалки Забились отвори. До гори фугував струмінь коричневої води потям я підняв трохи насос. Залишив десь до 50 см води. За ніч у криницю набрався 1 круг води. Я потім зробив гачок, кріплення, продовжив провід, оскільки тих 10м, що є в комплекті не вистачило, довелося вмикати подовжувач, вішати в криниці. Плани такі: - прокачати ще кілька разів; - зробити гільзу та ввести воду до будинку, якщо її якість буде відповідною ( поки що трохи сіра від нових кілец); - увімкнути через реле, фільтр, бо кожен раз бігати не хочу. Висновок такий: - не можна прокачувати криницю до нуля. Це не правильно. Треба залишати 50 см води і тоді протягом тижня якщо кожен день відкачувати - буде результат; - можна використовувави вібраційний насос у пластиковому ведрі, тоді глини не буде. Ще дайте пораду- як правильно ізолювати провід, що висить укриниці? Я замотав ізолентою та скотчем потім ще, щоби не терлося. І ще- це все треба 1 раз повішати у криниці, закрити її добре і не тягати шланг туди сюди.
Справа в тім, що: - спочатку треба криницю прокачати, кількаразів і зашпаклювати між кільцями стики. Для цього потрібен дренажний насос для брудної води, який може потягнути і мул іводуз глиною тапіском; - потім думаю всеж таки ставити насос як для скважин, оскільки спочатку буде просто полив, а потім і в будинок заводитиму воду. А якщо буде гідроакумулятор на протискання 1, 6 атмосфери потрібно 16 метрів додатково. Отжене менше 26 метрів...+ по горизонталі воду пхати 4-5 метрів. Ось івиходить 20 метрів. Вібраційний добре бо дешевий, алеєбагато поганих відгуків. Може із ставка або річки він буде добре тягнути, але з криниці - він її зруйнує...хоча кажуть що може років через 10... а якщо його опустити у платикове ведро до 70% вібрацій гаситься. Як ни крути.. переше прокачати, а потім мудрувати...? Так ?
Думав над тим, щоби поставити насос для брудної води с поплавком з максимальною висотою нагнітання. Один такий є в погребі. І потім дійсно його підключити до гідроакумулятора. Вони правда теж не недешеві. Але я можу ним і прокачати криницю і качати воду. Бо якщо брати самий дешевий Водолій дляскважин- це буде 2000 грн...трохи дорого;)
Юра, дякую за ідею. Але я би не хотів ставити гідростанцію у криницю. В селі постіно не живуть, щоби не стирили її боюсь ;) Зараз мудрую над запором - бо в селі крали згаражів - різні приладдя, можуть зрізати замок. А чому вібраційний насос для криниці погано? Він її запісочить? Читав, що вібраційники не підходять для свердловин, бо запісочують фільтр, а чому криниці буде погано? Доречі сусід теж радив не вібраційний. Алеж вони такі дорогі Іще хочу щоби був теплозахист або поплавок.
Добрый день. У меня такие исходные данные: - Колодец от дома 4-5 м; - глубина до воды от земли 8 м; - воды на 1,6 м; - кольца 90 см в диаметре; - вода чистая но серо- белесая с привкусом и запахом цемента, когда отстаивается - то вкусная - на вид колодецвыглядит так - на земле 1 кольцо торчит+ крышка +бетонный люк. Копали в декабре прошлого года. Ребята сказал что надо будет прокачать и замазать стыки колец чем-то весной, уже вроде как срок подошел. Вопросы: - что будет если я опущу вибрационник и начну поливать огород такой водой? - обязательно ли промазывать стыки и чистить? можно ли его так использовать как есть... потерял телефон копачей...? Понимаю, что нужно заводить воду в дом и делать все по уму, но в доме ремонт и вопрос по комнате, где бы стоял гидроаккумулятор- нужно делать пол бетонный, а это вместе с гильзованием под воду и канализацию.. Т.е. пока не определился со сроками септику и воде в доме, но поливать огород нужно. А носить воду из другого колодца ведрами при наличии специального колодца в огороде - уже кажется какой-то ерундой Что скажете?
Сдалал бы комин на улице и вывел бы патрубок на улицу. Смуровали бы комин из кирпича и все. А тут по чердаку вести...
Был на даче в прошлые выходные. В подвале воды было на 10 см. Это за зиму набежало. Вода чистая. Решил протестировать дренажный насос. Пошел в дом, включил- откачал за 10 минут. Вода чистая. Потом зашел в туфлях, положил поплавок так чтобы мотор выключился. Все. Как прекратятся дожди будет сухо. Локального озера в огороде не получилось. Но нужно прокопать канавку- чтобы на огород выбегала вода, а то в саду ложбина и если будет много воды- будет стоять, хотя в этот раз впиталась быстро.
Да сейчас везде хорошо! Если у тебя дом оборудован нормально и денег хватает+места родные+ дети взрослые... У меня знакомый купил дом, переехал, купил телескоп. Оказывается! Через пол -года с ним разговариваешь и понимаешь что земля круглая... А если Вам село назвать...очень понравилось Лубське. Там тихо, правда газа нет, но есть все что нужно. Поедьте- погялдите.
Ды бы дискутировать далее... вспомните о напряженном ж-бетоне, когда арматура растягивается (решетка) а при застывании потом ослабляется ...такое не проделаешь со связанной арматурой- только со сварной... Я заливал подмуровку под обкладку кирпичем стены - делал армопояс фундамента, в 2 слоя клал лестничку. Сматывал медной проволокой от транформатора от телевизора. Те V-образные проволки, что принесли потом строители мне не понравились, да и крючка не было. На лестнички покупал арматуру от 12мм...брал и 14мм...т.к. 12 не было на металлобазе. По цене - не сильно отличалось. Думаю так- ежели варить конструкции для себя, для дачи и дома- я бы прихватывал. Тем более что бетон -самомес... фракция щебня тоже менялась, проливка щебня могла быть неоднородной. Посему- думаю тут сильно не сыграет роль. Нагрузка...небольшая. А ежели мост Кирпы... где важно...то наверное надо думать... ...Этот сайт вроде как по частным домам - дачам... наверное тут бы все прихватывали
Почему то не встал вопрос- о том, какое дно... aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/donnyj-filtr-dlya-kolodca.html Надо будет уточнить- песок или глина.... вроде как серый песок был... Крупный серый песок.
Варить можно, если есть где включить.... если нет-тогда вязать. На уроке труда мы в школе делали зубило. Нам учитель дал куски арматуры, мы ее порезали и потом напильником обтачивали до формы зубила. Мне попался кусок- где была "прихватка", я не мог ее сточить напильником, т.к. метал стал "каленый". Я просто его потом сточил на точиле и все... внутри металл был обычный, как будто и не варили. Т.е. я бы делал прихватки. Я делал "подмуровку" под обкладку кирпичем- там вязал - проволками, которые были под руками- порнография... если бы была жесткая лестничка- то было бы лучше. Все равно- 1 этаж - нагрузок никаких нет. А если и варить- то даже если 12-14 мм арматура- то при прихватыван ии структура металла меняется в глубину на 3-4 мм....и все..в месте прихватки.
Добрый вечер, форумянам! Вот, наконец-то закончилась эпопея... скважину бурили, да на гранит попали и воды не нашли...34м...посему был выкопан колодец.... От дома метров 5, глубина получилась 9,1 м. Брат все это дело контроллировал и говорил, что на момент сдачи работ воды было на 2 кольца. Это хорошо. На вид он выглядит так: 1 круг еще из земли торчит, сверху бетонная крышка и бетонный люк - пробка. Копачи сказали, что весной нужно будет его прокачать, стыки колец замазать раствором, положить дубовое дно, ну и в принципе дело за насосом и ГА. Теперь вопросы: - посоветуйте насос -"водолей" к колодцу на эту высоту =9,1+14м? - ГА - буду брать итальянский, 50л. т.к. режим дачи - наезды по выходным 2-3 чел. Пойдет? - посоветуйте реле; - еще бы схему фильтрации- от крупных частиц и от бактерий... - думаю сделать грибок- колпак, чтобы дождевая вода не попадала в колодец. если бетонная пробка - то попадет? нужно ли это? Какие нюансы введения в эксплуатацию колодца? Копачи говорили- могут кольца вниз пойти. Сколько раз прокачивать? Говорят будет первое время запах цемента от новых колец. Так ли это? - какова глубина промерзания (Фастовский р-н)? - какое расстояние до септика должно быть, т.к. еще планирую септик делать? Септик будут делать те же копачи. У одного из них 2 кам. септик по 2-3 кольца. 70 см- высота, 96 см - наружный диаметр. В глине. Говорит, что 4 человека живут и глина воду берет. Реально ли это?... чтото меня терзают смутные сомнения. Говорит- если наездами бывать- то 2 камеры по 2-3 кольца в глине хватит. Планирую в основном - мытье посуды, душ, ну иногда стирка. Какие брать крышки и люки, чтобы дождевая вода не попадала в септик? Бетонные пойдут? На сколько см они должны возвышаться над землей? Фото выложу завтра. Дайте побольше комментов, пожалуйста.
Ладно, скажу как было. Был дед, он там все строил. Было окно из погреба на улицу- в 1 стекло, глухое- для света, я так понял. На зиму, чтобы не мерз подвал дед засыпал окно (проем) сосновыми опилками- была такая себе куча возле стены. !!!! Может я че не так понимаю...но у другого деда в частном секторе такого не было... Я так понял - сначала это был погреб, 2Х1,5м..где-то.. Потом к нему пристроили "шею"- типа выход на улицу, прокопали выход, сделали ступеньки. Ляду забили половыми досками и забыли про нее. Так проще носить картоху и выносить... в т.ч. выносить воду ведрами... Теперь я там хозяйную. Решил по нормальному все там сделать. Когда обкладывали дом кирпичем спросили - зачем окно, оно на уровне фундамента. Я решил и провел свет в погреб через ляду и поставил насос в приямок. Окошко заложил кирпичем, поставил вент -решетку, примарафетил. Вент канал из трубы делать не стал- боюсь просто трубу стырят- она должна идти от земли. Просто поставил решетку. Потом... в погребе были 2-ые двери из толстой сосны - они как раз были под фундаментом. Из-за того, что стояла вода они сгнили наполовину - до ручки, т.к. вот столько воды было, столько ее бывает. Соответственно сгнила и коробка, я все это выбил и спалил. Теперь там просто нужно отштукатурить цементом этот проем- там остался паз от коробки и тогда можно делать гидроизоляцию. Но ее нужно делать и на ступеньках, которые идут вниз... но они потрескались, их тоже нужно ремонтировать. Короче. Выход 1- приямок и насос- выкачивать воду. Сейчас сухо, в погребе теплее чем на улице. Когда жара там прохладно, хочется поставить кресло и сидеть там. А когда холодно на даче- то тоже хочется там сидеть- там теплее. Вот и весь сказ...
Дело в том, что- у меня участок под уклоном, и угловой, дальше догрога и пойма (луг) где никого нет- низина. Если вода не будет уходить - зарою подлиннее шланг или трубу аж до забора- там дальше поле, посему - можно сливать ГВ. У нас вся улица на уклоне, во время ливней во дворе по щиколотку воды, летом теплая, от земли. Хорошо что сказали, я вот думал плиткой закладывать и бетонировать- думал выровнять, но надо оставить скос- чтобы вода сбегала. Все соседи, у кого есть картошка в подвале выгоняют воду на огород. А как она куда впитывается- никого не интересует, главное чтобы не замокала в погребе и не погнила. Насос включают 2 раза в день- утром и вечером, вода чуть желтая, ее набирают в балии и ведра - для хоз нужд. Можно мыть полы после ремонта - и т.п. Сейчас сухо, осень сухая. Было в погребе до 400 ведер воды... то просто на мозг давит...что она там. Хотя - потолок подбит и зацементирован, в доме пол в комнате над погребом одинакового качества, и наличие воды в погребе в доме не чуствуется. Понимаю что эта вода лишняя и по канавке ее можно выгнать. Вобщем приямок сделал, 2 раза выкачивал. Это быстро. Сейчас сухо и тепло в погребе. Немножко сыро, но в целом тепло- теплее чем на улице. Пробовал делать дренажную скважину. Глины много. Бурили там глина идет все время до 30 м. Вот так...
