SergLag
10 -
Усі публікації користувача SergLag
Интересует в дополнение к "Комплект радиаторных терморегуляторов Danfoss RA-FN + RAS-C2 1/2", угловой (013G5143)" еще "Клапан Danfoss RLV-S запорный, вх. 1/2 "- вых. 1/2", угловой" или в виде комплекта
Нашел у себя фотки из квартиры одного из застройщиков Днепра. Достаточно авторитетный в городе. Насколько я вижу трубы полипропилен и замурованы в стяжку.
По материалу труб. Не хотелось бы разводить не нужные споры по материалу труб. Но я лично использую в системе горячего водоснабжения Вавин. Очень доволен. Прекрасный производитель. Есть и медь и сшитый полиэтилен. А даже на нашем форуме в куче страниц никто не доказал преимущество одной технологии над другой. Добавлено через 1 минуту Ещё раз спасибо за советы. Буду думать над тем как обеспечить доступ к трубам Добавлено через 59 секунд Монтировать все равно буду полипропилен. Я им умею работать и есть инструменты.
Огромное спасибо всем за советы. Буду думать. Т.е. вы все за открытый монтаж систем отопления, даже автономки?
Огромное спасибо Мастерок и Академик за ваши советы. Буду думать. Но все равно не понятно. Раз производитель труб Вавин Экопластик рекомендует скрытую проводку труб в полу или стене почему так не делать. Ещё раз. У меня квартира в новостройке. Застройщик ничего не ставит кроме окон. Стены, водопровод, отопление на жильце. Те квартиры в новостройках которые я видел со стяжкой и отоплением, выполненные застройщиком имеют все трубы и водоснабжения и отопления в полу. Толщины стяжки с сожалению не знаю. Причём все выполнено нормальным застройщиком в соответствии с проектом. Добавлено через 2 минуты Забыл ещё написать что отопление автономное. Т.е. давление небольшое а температуру планирую около 60 град.
Как-то тогда большой пирог получается: ЭППС 45мм (=толщине трубы в изоляции) + стяжка по ЭППС 45-50мм. Итого общий уровень поднятия пола будет не менее 100мм, т.к. еще внизу под ЭППС немного песка. И все это ради труб в полу. Может их можно как-то спрятать тогда в стены? Но ведь горизонтально стены штробить нельзя? Стены к соседям несущие. С одной стороны квартиры в 1 кирпич. С другой в 1.5 кирпича, то там есть пустоты шахт вентиляции. Кирпич силикатный М200. Наращивать стены (без штробления) на толщину трубы тоже не хочется.
Ещё раз спасибо за быстрый и подробный ответ. А что посоветуете по прочности ЦПС. М100, М150, М200? Финишное покрытие будет ламинат и линолеум.
Спасибо большое. Т.е. я насчитал минимальную стяжку в моем случае: 25мм (труба) + 20мм (изоляция) + 20мм (над трубой)=65мм Правильно? Ленивым сантехником буду я сам Поэтому все переходы, утолщения (муфты, углы т.д.) притоплю в плиту.
По монтажу в стяжку. Вот цитата их монтажной инструкции Wavin: "Монтаж разводящего трубопровода Ekoplastik Разводящий трубопровод монтируется из труб диаметром 16 – 20 мм. Трубопровод обычно укладывается в канал или штробу. Канал для монтажа изолированного трубопровода должен быть свободным и обеспечивать компенсацию расширения трубопровода. Изоляция трубопровода не только предотвращает потери тепла, но и необхо-дима для компенсации расширения и для защиты трубопровода от механических повреждений. Рекомендуется теплоизоляция из вспе-ненного полиэтилена или каучука или из пенополиуретана, возможно применение гофрированных шлангов из полиэтилена. .... Открытая прокладка пластикового трубопро-вода проводится в редких случаях, например, на коротких участках и в помещениях, к которым предъявляются не очень строгие эстетиче-ские требования (прачечные, технические помещения и т. д.) Т.е. монтаж идет скрытый. Горизонтальное штробление несущих стен запрещено. Поэтому и решил в стяжку. И еще вопрос: а если покрытие мягкое (линолеум), то какой слой стяжки должен быть над трубой, даже с армированием?
Прочитал несколько веток уважаемого Мастерка по стяжке но так и не понял несколько моментов. Новостройка. Пол - пустотелые ж.б. плиты. Трубы отопления (не ТП) хочу проложить по полу. Трубы 25 мм полипропилен в изоляции. Хотел проложить ЭППС по толщине трубы, а потом стяжка. Но плиты не очень ровные. да и по цене ЭППС получается не дешево. Толщина стяжки над трубой должна быть не менее 40мм. Теплоизоляция пола не нужна, 5 этаж. Можно ли выровнять пол до верха трубы песком? К тоже же от песка вроде бы небольшая звукоизоляция. Заранее спасибо за ответы.
