lordroger
61 -
Усі публікації користувача lordroger
Снаружи утеплюсь, но у профиля и финишки разные температурные расширения. Вопрос всё же о проставке.
Всем доброго дня! Помогите советом. Сделал финишную шпатлёвку откосов одного окна - зимой возле оконного профиля из-за температурных изменений шпатлёвка выкрошилась. Подсказывали, что нужно ставить какой-то то ли шнур, то ли ещё что-то силиконовые. Расскажите, кто знает, технологию и где можно эту силиконовую вставку купить?
1. Уголок на такой ширине особо проблему не решит. Всё равно провисание будет, но меньше - тут нужен швеллер или двутавр, что, конечно, автоматически влечёт за собой демонтаж окон. 2. Уголок можно поставить, зарезавшись в пену - это вообще не проблема. 3. Я бы, честно говоря, в данной ситуации пошёл бы на демонтаж окон с зарезанием швеллера, чтобы проблему не пришлось решать повторно через пару-тройку лет.
Доброго дня форумчанам! Хочу на полукруглом крыльце подобного типа: ... сделать гнутый стеклопакет. Вводные: 1. Колонны идут с верхней ступеньки, как на картинке. 2. Имеются только 2 передние колонны. 3. Боковые части стеклопакета - глухие, а фронтальная часть - откатные в обе стороны створки. 4. Высота стеклопакета - 2500 мм. Радиус крыльца по верхней ступеньке 1600 мм. 5. Стеклопакет должен быть не дискретным, а плавногнутым (как на фото ниже) Прошу высказаться по поводу возможности, сроков и цены изготовления (ориентировочно). При реальной возможности изготовления прошу озвучить тип профиля и характеристики самого стеклопакета.
Планирую начать облицовку дома клинкерным кирпичом. Посмотрел после рекомендаций (продавцов) кирпич из Белой Церкви. Марка М-300. Кто пользовал такой? Какие отзывы по качеству? Как ведёт себя зимой? Взрывается или нет? Прошу высказаться по поводу недостатков, ибо они больше всего волнуют!
Спасибо всем за ответы! Аэратор украинского производства смонтирован правильно, гидроизоляция под ним, естественно, есть, но к задуванию снега это не имеет отношения. Что касается сетки от насекомых - тут она тоже есть, но от снега не защищает. Как решение, пока заглушил пеной на 80% длины. Посмотрим, как кровля переживет эту зиму. Если проблему не решу, то буду аэратор менять.
Всем доброго здоровья! Имеется кровля из битумной черепицы. На коньке установлен коньковый аэратор. Зимой в щели аэратора попадает снег , который при таянии весной течет по пленке гидробарьера. В местах, где пленка проходит между брусами обрешетки (прикручены шурупами) происходит намокание стропил. То же самое происходит и во время ливня при сильном боковом ветре. Знает ли кто-то решение, чтобы снег и ливень при сильном ветре не попадал в коньковый аэратор?
Буду пробовать...
Приоконный профиль на арочные окна ставится?
По факту идеально в ноль вывести шпаклевкой не получилось. Идеально только до половины арки получалось, а потом в другую сторону. А стык всегда был неровный и прочие мелкие огрехи. Решил вопрос зашкуриванием обычной мелкой сетчатой наждачкой. Добавлено через 4 минуты Еще вопрос к спецам: вывожу финишно откосы на окнах. Со временем (1-2 дня) между финишем и пластиком окна образуется трещина. Видимо, температурная? Как такое лечить, чтобы трещины не портили вид?
Конечно угол цеплял, но он все равно не дает идеальную дугу. Плюс при шпатлевке остаются мелкие волны, т.к. шпатель движется только в одном направлении. Потому и вопрошаю: как арку шкурить для идеальной поверхности?
Прошу специалистов подсказать технологию финишной шпатлевки арочного окна. Вчерне сделал, но вот как ровно зашкурить - пока не знаю.
Так и делаю. Спасибо за подсказку!)
[quote=Spaider;4281688Также самодельный брусок из обрезков ЭППСа со скруглённой формой, а там где радиус большой, просто старую тёрку со стёртыми краями, при этом подкладывая под наждачку использованные куски наждачки, чтобы придать ей скруглённую форму. У меня цементный раствор пока идет. Потому - без наждачки
Умничал-умничал СЕРГЕЙ НСТ, хамил форумчанам, а дельного совета по оштукатуриванию круглой комнаты - ноль. Вместо хамских высказываний лучше бы помог советом, если действительно специалист, а так... Добавлено через 5 минут "Мирка" предназначена для затирания в одной плоскости? Круговыми движениями я затирать ей не смогу, вероятно? Или я чего-то не понял?
Ну куда уж нам до Вас, профессионалов! И я до Ваших слов и не знал, что дома себе строят и штукатурят только миллионеры... Добавлено через 51 секунду Повторно. Кто-то может помочь?
А можно цитату, где я писал о всей плоскости? Добавлено через 1 минуту Затопить дешевле, если стена не ровная.
Я таким занимаюсь. Если стена неровная, то проще заглубить маяк в одном месте, чем по всей стене накладывать лишний сантиметр штукатурки. Видел я таких кадров, которые в новострое вместо срезания загнутого угла накладывали до 5 см штукатурки и радовались ровной стене...
В любом случае сетка не нужна, а это - ключевой вопрос! Кстати, маяк можно заглубить в газоблок...
Продолжу тему оштукатуривания круглой комнаты. С маяками разобрались чуть выше - все получается отлично с обычными металлическими маяками. Но теперь возник вопрос, как затирать. Обычной теркой не получается. Одну стену старой стертой тонкой гнущейся теркой прошли, но это не удобно. Есть какие-то хитрости? Чем затирать круглую стену?
Хорошая идея! Попробую!
Где можно найти горизонтальные маяки для круглого помещения? Фото можете выложить?
Какие горизонтальные маяки? Комментарий Витэка мне понравился. Я так и думал делать, но это очень геморройно. Думал, что есть вариант проще. P.S. У меня именно арочные окна в этой комнате...
Уважаемые форумчане, подскажите, как отштукатурить внутри дома круглую комнату, чтобы дуга (закругление) везде была ровной? Диаметр комнаты 4 метра, имеются окна.
