163 -
Владислав
Киев
Род занятий
автобизнес
VladRed's Achievements
актуально...
Есть остатки штук 8 пенопластовых блоков термодом, и биг бег поломанного упаковочного пенопласта. Территориально Вышгород. Может кому надо... если нет сделаю весной краску для бетона)
Приветствую, брал сланец на камин вот здесь slate.com.ua/ контакт Юрий 0988005010. Они работают на большие заказы в основном, но есть небольшой склад остатков, видел в том числе и 10-12 толщиной плиточки. Себе брал 30 мм толщину на отделку примыкания топки и короба камина. фотки не передают ощущения теплого камня, так что не ориентируйтесь... Очень приятный материал, легко режется, шлифуется. По твердости немного тверже мрамора...
Подскажите пожалуйста, есть ли человек который сможет порекомендовать, скомплектовать и смонтировать ленты LED в доме территориально Вышгород.
Є залишок штук 5-6... віддам безкоштовно, самовивіз, територіально Вишгород. Пишіть в приватні повідомлення.
Щебень есть, да и плитка уже есть, мой вопрос скорее продиктован боязнью сделать глупость и потом переделывать) Есть тонкости в этой сфере... Некоторые рекомендуют на мембрану уложить пупырчатую мембрану потом тонкий иглопробивной геотекстиль чтобы создать пространство для быстрого дренирования, а на него уже щебень и плитку. У меня сейчас толстый плотный геотекстиль, который сам по себе напитывается водой и всегда влажный... Так вот, не приведет ли это к появлению под плиткой "параллельной цивилизации" в виде флоры и фауны.
Спасибо, за наводку, это то что нужно... Скорее всего ее смысл в том чтобы фиксировать зазоры между плитками. Я так думаю.
Классная идея, но я просил о технической консультации, а не о методах утилизации бюджета)... Я лично посетил две таких террасы на бузонах, и скажу свое мнение: ставить их на нестабильные поверхности (утеплители, засыпки и пр.) нельзя. В процессе происходит продавливание в тех местах где больше нагрузка и пол начинает "прогибаться" плитки "играть". дальнейшая эксплуатация превращается в секс с исполнителями. Они имеют смысл когда твердое основание и есть ограничения по нагрузке на перекрытие. ИМХО. Да кстати, а есть такие нерегулируемые подставочки минимальной высоты, которые выполняют роль дистанционных вкладок (типа крестиков) для укладки плитки на щебень? Чтобы плитка не сдвигалась при эксплуатации...
Вопрос к Еврокровле: Я ваш клиент, вы делали мне мембранную кровлю, если память не изменяет Renolit... Сейчас пирог стандартный для неэсплуатируемой кровли - ЭППС, геотекстиль, мембрана, геотекстиль, щебень 4-5см. Я хочу сделать кровлю над гаражом эксплуатируемой... такая себе пляжная зона с душем и лежаками. Никаких супернагрузок на будет. Могу ли я добавить еще щебня до толщины 8-10 см и положить на него 2-х сантиметровую керамогранитную плитку. Перекрытие по нагрузке позволяет с запасом (800 кг/м.кв). Или будут еще какие-то рекомендации, предложения? Спасибо.
Залежить від грунту, але в будь якому разі 10 см не вирішують глобальної економії мова йде про якісь копійки на фоні основних витрат...на вашу довжину 0,8 куба, вже зараз не орієнтуюсь, ну скажімо 1000 грн, хочете зекономити? Думайте на тему сітка + камінь це основне на чому при креативному підході економити...на фундаменті економити без розрахунків, табу) щоб зекономити на камні можна зовні до сітки викладати дорогий а внутрішні обєми заповнювати 40-70 гранітом. камінь всерівно в декоративних габіонах потрібно викладати, засИпати просто не вийде, руйнується сітка та страждає геометрія. Велком.
В принципі фундамент не потрібен... але з огляду на кротів_собак я б залив вийшовши на ноль та в нього вже мотнував труби. Засовувати габіон під землю спорне рішення з огляду вартості та довговічноності життя сітки під землею. Всеж 500 мм бетон буде дешевше і надійніше. На фундамент легше базувати коробку габіона. Доречі про труби: брав оцинковані бу 50 стінка 3, тримають нормально. На трьох метровий блок габіона ставив 3 труби. Сітка напевне самий важливий елемент, потрібна гарячого цинкування із солідним шаром цинку. В більшості те що у нас продається то сітки зварені із оцинковного дроту. Таке буде не довговічне та з часом поіржавіє в місцях зварювання. Товщина дроту сітки 4-5 мм, меньше буде ненадійно і нерівно. Товщина коробки габіона від 300 мм стандантна. Для гачків кріплення достатно 3 мм але або 4 мм. Через кожні 300мм по вертикалі та горизонталі гачок. Робив собі сам, наймав людей для навантаження каменю. Вийшло близько 60 м кубічних. Наснаги)
...где находится, данное транспортное средство?
