kolyanchiks1313
112 -
kolyanchiks1313's Achievements
Интересующийся (3/13)
12
Добрый день Помогите советом пожалуйста какой барьер нужно использовать в перестенках между парилкой и комнатой отдыха между парилкой и моечной???? Пирог такой фольга внутри парилки вата а со стороны комнаты отдыха ветро гидрозащита или тоже паробарьер тоже самое И между парилкой и моечной со стороны парилке фольга а со стороны моечной ветро гидро барьер или пароизоляция всем Огромное спасибо за подсказку ку
Планирую возвести стены в каркасной бане и запутался какие барьеры и где: 1) в парилке фольга а со стороны помоечной или комнаты отдыха паробарьер или гидроветробарьер.... Внутри перестенок... Базальтовая вата... 2) или между помоечной и комнатой отдыха... Паробарьер и гидробарьер... Спецы помогите.... Спасибо
Форумчанин Добрый день Хочу сконструировать кровлю в каркасной бане с холодной крышей Будет холодный не посещаемый чердак небольшой Пирог крыши будет такой мягкая битумная черепица подкладочный ковер OSB обрешётка стропила Нужно ли гидробарьер с вентилируемой рейкой под обрешеткой??? Или хватит гидробарьер в утепление перекрытия... С таким пирогом = вагонка.. Вентрейки... Паробарьер.. Вата в стропилах... Гидробарьер... Всем Огромное спасибо за совет kolyanchiks1313 на форуме Пожаловаться на это сообщение
Не понял... С двух сторон???? Если брус 50 на 100...то набивает 100 ватой или 2 по 50.....снаружи общиваем фальшбрусом.... Внутри вагонкой... Естественно через вентзазор.... А где внутри и снаружи???? Это перекрёстные утеплением???
Добрый день Хочу построить баню каркасную Взять за основу брус 50 на 100 строители говорят что сотки мало будут плакать стены внутри Посоветуйте или взять 150 Спасибо
Добрый день... Ввожу дом в эксплуатацию возник вопрос: Уч асток под индивидуальное садоводчество Класификация 1110.4 дачные и садовые дома По СП строительство садового дома до 300 кв.м Нашли ошибку при заполнении общей площади, жилой и не жилой Мотивиоуют тем что в садовые дома не для проживания..и жилой площади там походу не должно быть.....как так???? И если обшая 127...ставим прочерк над жилой и укзывваем 127 в графе нежилой???? Стоил дом как жилой а получилось хзш Поммогите плиз
