tsezarina
    3
Усі публікації користувача tsezarina
  1. Доброе время суток! Спасибо большое за ваш опыт и советы. Сейчас докладываю последние 6 квадратов из 36 и домой. - Получила борозды на первом слое (чуть продольных от песчинок и почти везде поперечные ( трактором). То есть кельма у меня шла не ровно и легко, я наделала ею зубчиков. В чем может быть проблема? Раствор мц да, был чуть жиже, усвоила. Слой относительно тонкий (около 2-3мм). - Песок. Он везде) после грунта с песком я убрала лишний пылесосом, но он иногда задевается кельмой и счесывается, поэтому он у меня везде в МЦ. И слой не гладкий выходит совсем, а с торчащими песчинками. Перекроет ли его слой Финиша или есть вероятность, что нужно будет два слоя именно Финиша, дабы получить полностью гладкий слой МЦ, который потом можно красиво отполировать? Так же я попробовала полировку подсохшего МЦ кельмой (чтобы понимать как это вообще будет выглядеть), когда есть борозды, песок, то полировка вообще с трудом выполнима, так как просто вырывает песчинки и подчеркивает борозды. - на 36 квадратов, по идее, хватит 50 кг финиша, или если делать его более густым (тогда и слой, наверное, будет толще, и расход больше), то возможно лучше взять все 75 кг? Ещё раз спасибо и хорошего дня!
  2. спасибо большое за такой развернутый ответ! о мокром по мокрому, это я, скорее всего,не так выразилась: я имела в виду, если ложить комнату 6 на 6 метров,не получится ли,что края засохнут раньше, чем я успею положить весь МЦ, то есть не получится сделать мягкие стыки на мокром цементе и будут наслаиваться борозды. Или при граммотном подходе и беспрерывной работе все реально? Спасибо большое за такие информационные, полезные и исчерпывающие ответы. После такого у меня нет выбора, кроме как все сделать достойно и на уровне! Обязательно вернусь сюда уже с фотографиями до, в процессе и после. Хорошего дня!
  3. Propeller, спасибо за всю вашу помощь и за эту ветку на форуме! Очень много полезного для себя отметила. На неделе собираюсь ложить пол в магазине. Бюджет не предусматривает помощь из вне, так что буду сама. Доверила бы мужу такую работу, но я фотограф и уверена, что творческий человек сделает более тонкий и элегантный рисунок. Так что ответсвенность на мне и это оч интересный опыт. Собственно вопросы: 1. Реально ли площадь в 36 квадратов самой уложить без швов и стыков, то есть успеть положить один слой мокрый на мокрый,чтобы цемент не подсох раньше времени? 2. Можно ли добавить в микроцемент чуть больше воды (5-10%), чтобы он был чуть жиже и легче было ложить? 3. Хочу более мягкий рисунок+сделать расход лака более экономичным, возможно ли применить ваш лайфхак с Юни-Праймером сверху на Финиш перед покрытием Сатиновым лаком (на растворителе)? 4. На пол в магазине все предпочесть лак сатин на растворителе, да? На водной основе, пусть даже 3-4 слоя никак-никак? 5. Чем лучше отшлифовать МБ? 6. Есть ли фотография, как выглядит покрытие из неколорированного микроцемента? Оно белое-белое, более теплое, или светло-светло серое? 7. Планирую сделать (покрыть) стол-тумбу из микроцемента. В качестве базы хочу использовать фанеру или дсп. Какая хронология? Грунт с песком-->слой МЦ с армирующей лентой-->финишный слой МЦ слой -->лак, или я что-то упустила? 8. У Юни-Праймера везде написано,что цвет белый, он белый или прозрачный в итоге?) 8. Актуальна ли скидка 15% для участников форума? Спасибо большое за ваши ответы и помощь.
