26 -
Acubens's Achievements
Доброго времени суток. Подскажите можно ли избавится от плесени на гипсокартоне (не меняя сам гипсокартон) ? Чем это лучше сделать, чтоб раз и навсегда? Плесень видимо пошла от окон и распостранилась в нескольких местах. Помещение большое и замена гипсокартона очень проблематично, или даже практически невозможна, так как гипсокартон вырезался разными фигурами. Само помещение сделано из шлакоблока и сверху облицовано полистиролом 5-кой (сам полистирол пока не поштукатурен). Думаю, может не штукатурить а чтобы не пошла плесень по-новой покрыть сверху чем-то влаго-оталкивающим, какой-то гидро-барьер. Подскажите пожалуйста какое есть 100% средство от плесени?
Здравствуйте. Прежде чем звонить, хотел бы здесь, на форуме, пообщаться. Может кто-то ещё что подскажет, какой есть выход кроме габионов?! Суть - мне необходимо укрепить 150 метров 7-ми метрового обрыва (Азовского моря в р-йоне Новоазовска). Описал всё вот здесь - www.forumhouse.ru/threads/224971/#post-7114123 Можете ли Вы сказать, что уже занимались решением таких проблем именно на морях а не других водоёмах? Естественно мне нужна гарантия. Так как мощь волны бывает такой, что железобетонные блоки не помогают. Сколько будет стоить для меня это "удовольствие"?
Дякую. Будь ласка, підкажіть, як на Вашу думку, скільки може важити такий камін?
Знающие специалисты, подскажите пожалуйста, какой примерный вес, с трубой 6 метров, будет иметь вот этот, выбранный мной, камин?
Как мне объяснил один каминщик, с которым я советовался, то общий вес вот такого камина (прикрепляю фото внизу) вместе с трубой шесть метров, будет весить более чем 4 тонны. Если он не прав, поправьте его пожалуйста, и я заодно успокоюсь, а то теперь в раздумьях – строить / не строить... (ссылка на изображение устарела)
Конечно, в целях осторожности, я буду ставить минимальный вес. Но мне нужно знать, какой позволительный максимальный??? Надеюсь меня понимаете. Кто-то сможет помочь посчитать?
Здравствуйте уважаемые. Мне нужна помощь – нужно рассчитать нагрузку на перекрытие. Начну сначала – я хочу построить угловой камин на 2-м этаже, но вот возникли сомнения, выдержит ли стяжка в углу этот камин, который будет весить около 5 тонн. Теперь детали. Перекрытие между 1-м и 2-м этажом я сделал с помощью 18-й балки и сплетено 10-й арматурой вот так: После стяжка (1-н к 3-м) с щебнем некрупной фракции. Вот так: Вот на 2-м фото (где строитель ровняет раствор) в верхнем углу (где палка стоит) и будет камин. Как можно видеть, сама 18-я двутавровая балка проходит мимо и камин на неё ложиться не будет. Вся нагрузка будет идти на вот эту 10-ку арматуры и общуюю стяжку, толщина которой 20 см. Вопрос: можно ли каким-то грамотным образом высчитать, выдержит ли (с запасом) этот угол камин весом 5 тонн? Всех БЛАГОДАРЮ за помощь!
Вот такая форма камина наиболее соответствует будущей планировке комнаты. Ищу как его построить! Облицовкой подчеркну задуманный дизайн. (ссылка на изображение устарела)
Благодарю. Очень нужна Ваша всех помощь!!! Я вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=62045 открывал уже тему и спрашивал как сделать угловой камин, правда для 1-го этажа. Теперь комната на 2-м этаже побольше, и решил построить поэтому на 2-м, но там, к большому панорамному окну всего 1.25 см. Вот этот камин мне особо приглянулся - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=982019&postcount=7 и сделать бы хотелось его. Но вот где достать его порядовку, вот вопрос. Если её не будет, боюсь что-то сделать не то, а по шпаргалке будет намного легче, поэтому и попросил о помощи/совете.
Пересмотрел всё по выложенным Вами ссылкам, но так и не нашёл то что меня интересует – количество кирпичей (и остального материала) и ПОШАГОВОЕ строение углового камина на ± 45 кв.м. Если Вам встречалось такое – дайте пожалуйста ссылку. Вот то-то и оно. Поэтому я и спрашиваю, где можно взять такой проект, чтоб было объяснено, что, где и чем можно облегчить? Ну да, наверное это выход. Буду советоваться... Если не сложно, поделитесь ссылкой, где это всё подробно объясняется.
Благодарю. Не сочтите за труд, подскажите ссылку где даётся пошаговая порядовка углового камина для моих 43 кв.м., сколько нужно кирпича (и всего остального) для моего варианта. Делать будем своими силами, так что важен каждый совет!!!
Вы не могли бы поделиться этими способами? К сожалению Вы не указали квадратуру и кубатуру той комнаты. Какие должны быть размеры моего камина если комната имеет 43 кв. метра и объёмом 140 куб. метров.
Здравствуйте. Хочу сделать камин на 2-м этаже строящегося дома. Хотел бы посоветоваться со специалистами этого форума. Начну с начала - с фундамента будущего камина. Перекрытие между 1-м и 2-м этажом я сделал с помощью 18-й балки и сплетено 10-й арматурой вот так: После стяжка (1-н к 3-м) с щебнем некрупной фракции. Вот так: Теперь пока что 1-й вопрос: Позволительно ли на вот таком фундаменте сделать большой угловой камин (размеры комнаты 45 кв.м.). Камин будет как раз в том углу, что на фото. Если ДА, то отлично, буду советоваться дальше. Если НЕТ, то что мне теперь нужно сделать? Всех БЛАГОДАРЮ за помощь.
Решил на 1-м этаже не делать - слишком, мне показалось, мало там для камина места. Теперь думаю сделать его на 2-м этаже. Но там большое панорамное окно, и от угла, где планирую разместить камин, до этого окна всего 125 мм. Вопрос: Подскажите пожалуйста, а сколько минимум см. должно быть от камина до окна?
Подскажите пожалуйста, а сколько минимум см. должно быть от окна до камина на первом этаже и от каминной трубы до окна на 2-м этаже? И ещё такой нестандартный вопрос (не ругайте сильно ) - можно ли сделать топку и на 1-м и одновременно на 2-м этаже? Вот что-то типо такого - Вообще - это реально? Есть опыт построения (конструкция) такого камина?
