Mr. Naboka
11 -
Усі публікації користувача Mr. Naboka
Пока жду весну, решил спроектировать погреб Пал взор на внутренний (в доме), думаю будет немного проще, да и как по мне удобнее, и не надо выходить из дома. Место подвала получится над кухней. НО с моим мелко заглубленным фундаментом (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=169458)чего-то стремновато становится, боюсь что дом (с газоблока в 2 этажа) сложится, вот и хочу спросить как поступить, делать в том месте или нет. Прикладываю фото, на нем есть кое какие параметры. Еще: - отступать планирую 50 см от каждой стены, - глубина чистого погреба 2 метра, потом засыпется землей, прибл. 80см (воды глубоко), грунт на том месте очень плотный. - толщина стены погреба в кирпич. - накрою плитами (выбрал многопустотные по 2,2т каждая 418х150х22, так же есть вариант подешевле - ребристая плита, но боюсь что она не такая надежная, ведь на нее будет давить грунт который насыпется сверху, бетонный пол, мебель и прочее в кухне) Извиняюсь если не все описал, всегда на готове дописать Всем знающим заранее огромное спасибо за советы!
Пока жду весну, решил спроектировать погреб Пал взор на внутренний (в доме), думаю будет немного проще, да и как по мне удобнее, и не надо выходить из дома. Место подвала определил по первом фото этой темы, получится над кухней. НО с моим мелко заглубленным фундаментом чего-то стремновато становится, боюсь что дом (с газоблока в 2 этажа) сложится, вот и хочу спросить как поступить, делать в том месте или нет. Прикладываю фото, на нем есть кое какие параметры. Еще: - отступать планирую 50 см от каждой стены, - глубина будет 3 метра (воды глубоко), стена в кирпич, грунт на том месте очень плотный, - толщина стены погреба в кирпич. - накрою плитами (выбрал многопустотные по 2,2т каждая 418х150х22, так же есть вариант подешевле - ребристая плита, но боюсь что она не такая надежная, ведь на нее будет давить грунт, бетонный пол, мебель и прочее в кухне) Извиняюсь если не все описал, всегда на готове дописать Всем знающим заранее огромное спасибо
Улыбнуло:D На днях привезли арматуру, так что ждемс весны. Всех с Новым Годом, пускай прибудет к Вам счастье!
Спасибо за совет! Не подскажите сколько минимально надо см бетона чтоб покрыть арматуру? Одни говорят 3, другие 5? Смотрю на ЖБ изделия так там вообще только 1-2см...
так и буду, только если кто нить поможет с расчетами. Арматуру думаю хватит 12мм, а вот шаг поперечок и их толщина и количество продольных прутов пока . Так что есть о чем подумать.
Вот блин, а бетон то крепкий, теперь придется попотеть:sad:. С АСП теперь ясно, сам помню как на горячем бетоне (стяжке) летом подогревали обед:D. Буду брать сталь. Кстати, спрашивал у одного человека по устройству пояса, так сказал что делать только каркас ибо сетка не будет держать по вертикали. Вот только не сказал сколько прутов надо, да и вообще есть какой то документ в котором регламентируются норми арматуре в бетоне? Я так понял что надо делать так как на фото, но все же море нюансов все таки присутствует.
Черкасская обл. пгт. Маньковка. На моем участке мало чернозема, поэтому получилось и мелко. Уже на уровне 50-60см копать было трудно.
Перепадов по высоте нет, если имеется вовнимании по диагонали, а по всему периметру есть пару горбов и наклонов в различные стороны, но армопоясом они выровняются. Чесно говоря не задумывался о перевязке с фундаментом, думал он никуда не слезет если будет железобетонный и заливатся сразу по всему периметру. Поясните пжл зачем такое решение. Да и заанкерится уже никак это точно. У нас вообще никто с армопоясов не делает, на меня смотрят как на пришельца), а когда сказал что есть возможность с АСП, так вообще...
Есть не очень старый глиняный маленький дом. В октябре закончили новый фундамент под 2 этажный дом, который будет совмещен с этим домом, под какой тоже сделали новый фундамент, дом решили не сносить, а обложить. В нашем регионе в основном фундаменты делают с бутового камня без использования арматуры. Но чтоб перестраховатся да и выровнять уровень, я решил сделать армопояс по всему периметру. Глубина фундамента разная 50-70 см, так как идет уклон, но копали до "цільника" (плотной рыжей земли, но не глины) не знаю как по-русски, ширина фундамента 40 см, дом планируется с полистиролблока. На фото видно проезд между цоколями, там выровняется в ровень землей и буде стоять брама для проезда транспорта на огород. Помогите пожалуйста мне расчитать какой нужно диаметр арматуры, и через сколько см делать поперечные прутки и какой делать сеточной или каркасный? Хочется сделать крепкий армопояс и чтоб перерасхода матералов не было. Перекрытие этажей будет с дерева, крыша металопрофиль (хотя после прочтения одной темы на форуме есть идея насчет плит.) Еще насчет арматуры, можно ли заменить металлическую арматуру на стеклопластиковою (АСП)? Этот вопрос к тому кто так делал или производителю. Заранее огромное спасибо.
