AirMax
7 -
Усі публікації користувача AirMax
Я не понимаю как можно делать капитальный ремонт в квартире без проекта. Это бред. У меня, вроде, продуманный проект. И то, по ходу его реализации вылезает куча вопросов. Если бы проекта не было - то и вопросы бы даже не появились. Сделали бы "как прораб видит" или еще хуже - рабочий - и готово. Вы предлагали какой-то лентой что-то отделять, оставлять нишу под плинтус. Но как Вы себе это видите? И самое главное - зачем? Приклеили плинтус вместе с маяками и вперед. Потом маяки вытащили - плинтус оставили. Быстро. Технологично. Минимум трудозатрат. Не думаю, что поклеить малярный скотч на плинтус - это большая проблема.
И скоч по несколько раз он клеить не будет. Все с этим плинтусом должно быть максимально просто и технологично с минимумом трудозатрат.
А зачем удалять защитый скотч с плинтуса после штукатурных работ? Вижу смысл снять его в самом конце - перед вклейкой МДФ вставки. Кстати, а в чем трудности? Наоборот, мне кажется, у штукатура и маляра появляется горизонтальный маяк и не нужно выводить штукатурку в самых неудобных местах - в местах примыкания к полу. Дошел до плинтуса (минимум в 7 см от пола) - и гототво. Добавлено через 26 минут Еще раз повторюсь: все что приходит к нам с Запада подразумевает меньшие трудозатраты при монтаже, а не большие. В 100% случаев. Если это не так - значит мы просто не знаем технологии монтажа. Ну не будет рабочий в Италии или Германии ползать на пузе и выштрабливать нишу под плинтус. Ну это бред.
Спасибо большое, но предложенные способы дико трудозатратные. Это абсурд - с новыми материалами, пришедшими с запада такое невозможно. Вся причина недоразумений именно в том, что не тот профиль не там применяют. Большая часть профиля которая у нас продается - она для гипсокартонных стен. И там монтаж этого плинутуса можно сделать своими руками не имея особой квалификации - и вот это, как раз, ожидаемо. А под штукатурку существует свой специальный профиль с более узкой полкой. И вот его надо устанавливать именно вместе с маяками на этапе штукатурных работ. И тогда монтаж этого плинтуса не превратится в ад (и по трудоемкости, и по времени, и по деньгам). Добавлено через 48 минут Когда я говорю про специальный профиль, я имею в виду что-то типа этого: deezmat.com.ua/p582073878-skrytyj-plintus-alyuminievyj.html Это, кстати, единственный поставщик скрытых плинтусов (из тех с кем я общался), который понимает разницу в технологии и выделяет плинтус, предназначенный под штукатурку.
Так, вижу, что спецов по этой теме не много и здесь они не сидят. В общем нашел одного. По результатам отпишусь. Но сразу скажу: под штукатурку используется особый профиль - не такой как под гипсокартон.
Так и есть: в рекламе везде именно такой способ. На ровную оштукатуренную стену клеится профиль, а сверху над ним - лист гипсокартона. При этой технологии попадаем на обшивку гипсокартоном почти всех стен в квартире по периметру. Плинтус становится золотым+ теряем по 2.4 см ширины каждого помещения. Это капец. Но как это сделать по-другому? Как вариант: 1. Найти точку 0. 2. Опеределить высоту финишного напольного покрытия + 2-3мм - это будет уровень с которого начинается профиль плинтуса. 3. Выставить маяки от уровня, на котором заканчивается профиль плинтуса +2-3мм. 4. Закрепить на оштукатуриваемых стенах профили плинтусов в одну плоскость с маяками (с выступом на 2-3 мм - под шпаклевку). 5. Оклеить внутренности плинтусов малярным скотчем. 6. Оштукатурить стены. Покритикуйте технолгию. Что смущает меня: в каком состоянии кромка профиля плинтуса доживет до окончания ремонта. Но, может быть, я зря беспокоюсь. Тема настолько новая, что не могу найти спецов, которые бы все разложили по полкам. Одни теоретики - такие же как и я. Альтернативный вариант: оштукатурить все, а потом вырезать под плитнтус нишу - ИМХО пипец какая трудоемкая работа.
Сейчас вошли в моду двери скрытого монтажа. Но если ставишь такие двери, то автоматом нужно ставить и плинтус скрытого монтажа. Мне он очень нравится. Но технология устройства этого плинтуса выглядит пугающе. Я с трудом представляю как наши строители смогут сделать нишу под такой плинутс по всему периметру стен квартиры в одном уровне - так чтобы не возникло проблем с установкой финишного напольного покрытия и установкой МДФ вставки в плинтус. Может кто сталкивался в реальной жизни - опишите свой опыт и посоветуйте: стоит заморачиваться или нет. Но если нет - то это автоматом означает и отказ от дверей скрытого монтажа. Кстати, посоветуйте еще какой именно плинтус покупать, так чтобы у него были угловые соединительные элементы (пока вообще такой не могу найти).
