Ruslan_V
43 -
Усі публікації користувача Ruslan_V
Продам тт котел б/у 32квт на угле и 25 квт на дровах Росс, аналог DAKON DOR 32. Стоял 2 года как резервная система, демонтирован за ненадобностью. Могу продать с теплоаккумулятором на 5,7 куба с двумя косвенными теплообменниками с медной трубы 22мм по 20м каждый. Цена 2000грн за котел и 2500 за тт. Без теплообменников продам за 1500грн. Тел 0632672357 Руслан.
Если в Киеве, забирай )
Попробуйте просто шланг зацепить за умывальник и запустить машину. Если будет стирать, проблема в высоте, если нет, проблема в машине )
Уже нашел вроде бы
Нужен подсобник в киеве на день, замешивать бетон в бетономешалке зп 150грн. тел 0632672357
Пользовался разным инструментом, хуже всего эпицентровские бренды типа експерт, у меня горят в первый день активного использования. Гарантии у них нет. Уважаю бош и макита. Но жалко такой инструмент на стройке пачкать Но лучший выбор цена качество китаец ферм, почти все инструменты этой фирмы проработали несколько замен щеток. У 750вт болгарки ферм, ветерана строек, после 5ти лет использования все цело , отлично работает зажим, появился характерный хрип, но только 4 раза меняли щетки и провод 1 раз . Болгарка ферм на 2000ватт прожила 2 замены щеток резала только кирпич и бетон, в тяжёлых условиях, умерла у соседа при резке асфальта. Перфоратор ферм 1100ватт проработал на стройке 4 этажного дома, в руках строителей, долбил, сверлил,сейчас мирно доживает дома Были и другие китайцы типа двт стерн, то кнопка сломается, то якорь сгорит, не то Лобзик филолент не нравится, постоянно что-то там ломается, Болгарка интерскол на 2100ватт поработала немного и умерла. Проверил провод, щетки,и кнопку, дальше решил не лезть и выкинул. Есть ещё дрель бош и перфоратор макита, но они только для домашнего использования и на замену иногда . Ещё долго проживут Удачного Вам использования любого инструмента, пусть он у Вас работает и работает долгие годы
Купил болгарку на 2000ватт експерт, принес домой, включил, полетели какие-то ошметки пластмассы изнутри, поехал в сервис, сказали что что-то не так собрано, поремонтировали, поехал домой, начал работать, сильно нагрелась за минут 5 резки керамики. Решил ещё поехать на сервис. На сервисе включили, а она уже не работает, сказали что не поремонтируют и деньги не вернут, так как что-то внутри перегрелось . От покупки до второй поломки прошло всего 10 дней. Вывод : не советую в Эпицентре покупать дешовый электроинструмент типа експерт.
Стоимость котла 7000-9000 украинского производства простой угольный до 25000т пеллетный импортный автомат. Установка, подключение 1500-2000грн если просто в готовую систему, до 3000-5000грн, если нужно подключить через бойлер. Делал в прошлом году себе сам твердотопливный. Скажу что если есть возможность намного проще газом или электрикой. и по цене дешевле и не надо ходить уголь бросать и кочегарить.
Меняю отопление в 1-этажном доме.
Ruslan_V відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Поставили в старую систему с чугунными батареями и с металическими трубами вместо старого советского аогв двухконтурный котел вайлант. Уже лет 10 стоит и никаких проблем нет, только поставили фильтр грубой очистки перед входом в котел на воду и вместо старого расширительного бачка поставили клапан, так как расширительный бачок встроен в котел. Система теперь под давлением, прогревается намного быстрее из-за встроеного в котел насоса и на процентов 20 экономнее. Экономнее наверно так-как кпд котла выше и потому что котел с датчиком комнатной температуры, сам следит за температурой в доме уже наверное несколько лет никто не трогал регулировку и он сам решает когда включаться и выключаться. Хочу добавить Котел б/у стоил 270 уе с установкой. Ставил сервисный центр Вайлант с гарантией год. Если ставить новый, то нужно ставить конденсатник, иначе не вижу смысла переплачивать. -
:D в своем районе всех горючим обеспечиваю. Бочка большая, теперь нужно тт котел с загрузкой на литров 700 найти и можно будет раз в 3-7 дней заходить дрова загружать, может кто подскажет?
80674101642
Не так уж и дорого. У нас делают 230грн метр. Дешевле чем утеплять дымоход.
Вот так выглядела система два месяца назад, теперь доделал утепление. Котел рось на 25-32 кв. 100 м площадь и горячая вода на 3 чел. нужно топить при -5 раза 3-4 в сутки.
Когда искал себе бак для теплообменника, находил в Харькове бочку на 3 куба за 1700грн от гвс, но перевезти её в Киев обходилось дороже чем купить на 5 кубов сдесь. Может Вам не варить, а купить готовую? А зачем Вам гнуть трубу? Она же идет уже в бухтах, закрученая как надо. Только расположить её повыше и все. Могу выслать фото своего теплообменника с тт котлом если интересно
Хочу поставить электротеплый пол в ванной, подскажите какой фирмы лучше выбрать, а то не хочется переделывать даже через 5 лет
Поставил 4 сплита на втором этаже, проработали включеные днем на 16 градусов, ночью на 20. За февраль расход электроэнергии больше на 145 грн по сравнению с январём, газа уменьшилось вместо 420ти в январе 255 кубов в феврале. Думаю до нового года будет меньше 2500 кубов
