Тася
    155
Про Тася
  • День народження 13 грудня
  • Имя
    Ната
  • Откуда
    Киев
    Женский
Тася's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
3
    [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]] [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]] [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]] [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]] [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]] [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]] [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  1. спасибо, а подскажите мне еще-можно ли сделать сауну на 2-м этаже? такое практикуют? в нашем случае вместо кабинета
  2. та я вижу, что 4-х скатная, но я ж ничего не понимаю в этом. Если можна сделать 2-скатную- супер!!!
  3. Еще ничего не решили. Вообще хотели двускатную, ну и эркер под отдельной. Но если только так как на рисунке.....ё
  4. так что подумаете ещё. или уже определились? ;) или может от руки эскиз набросать в таком варианте как есть и ещё подумаете? вот я лестницу откорректировал ... красным выделил проём в перекрытии а синим ограждение проёма По-моему все супер!!! И удобно, и вправду на 2-м этаже можно с комнатой по ходу решить Вообщем ничего уже не меняем, а Вы уж как удобней, так и нарисуйте, хоть какое-то представление будет Только еще ж чердак будет
  5. балкон- согласна и по сторонам света все- класс в последнем варианте. только вопрос- там точно можно будет их холла выйти на балкон- вроде лестница и места нету а насчет 2-х гардеробных по-моему занадто, может еще один санузел в большой комнате муж хочет....
  6. да-да, все так. Только вот с балконом- делать такой большой застелненным или все в ввиде террасы? ( если терраса , то под крышей?)Только вместо кабинета ( уменьшить) на 2-м сделать гардероб, и увеличить комнату
  7. тогда хорошо. А на 2-м поподрезать метраж, на 1-м этоже тоже должно отразиться А Вы можете мне написовать домик снаружи- как с крышей, тамбуром и верандой ( с террасой или без) и балкончиком? хоть схематично;)
  8. Вот я совсем все планировку смотрю, а ведь вход на участок северо-восток!!! Можно конечно в дом заходить сбоку, но тогда либо северо-запад, либо юго-восток
