Bookmaker
1 929 -
Усі публікації користувача Bookmaker
Вопрос по гравитационной системе
Bookmaker відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Так а что там чертить, труба на высоте сантиметров 20, доходит до дверного проема, опускается под 45 градусов к порогу, проем 90 см, потом поднимается под 45 градусов на высоту 15 см, и уходит к основной обратке. Основная обратке на расстоянии метра три и высоте сантиметров 5. Труба полтора дюйма. -
Так и простоял, 15 лет. Стальной. Ставили в 2007 году. Стенки, кстати, как новые, но местами ржавчина. Крышка и днище все ржавые, но живые. Дымоход сгорел (из за того и начались заморочки с СО). Котел КГ-С (или как то так), но топили дровами. -
Мастер точно так же сказал. Предложил врезать на подьемах краны Маевского. В принципе, можно попробовать, потому что предыдущие такого наворотили, что Вы вжисть такое не придумаете) но оно как то работало. Плохенько, но работало. -
Я понимаю, что большинство современных специалистов дупля не отбивает, как оно работает, их познания сводятся к ППР и металлопластику, это и проще, и выхлоп больше, но есть надежда, что есть хотя бы парочка человек с настоящим опытом, может сталкивались на практике, а то экспериментировать - процесс трудоемкий. -
Bookmaker опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Привет всем! Одна из веток обратки должна проходить по дверному порогу, выше него сантиметров на 10. Будет ли работать обратка, если трубу перед порогом опустить на 10 см, пройти порог, а потом трубу поднять и вести дальше к котлу? Из за этого порога сварщики такого накрутили... Труба 2 дюйма. ЗЫ и вопрос по ТТ котлу. Их специально не красят, есть какие то правила? Снял обшивку с котла - под ней утеплитель и чистый метал, местами проржавевший. Есть желание зачистить и покрасить, но непонятно, почему это не сделали на заводе, может нельзя. Все стенки - водяная рубашка. -
Вам з Humanite вуха б перевірити. Саме Арестович і казав (і не одноразово), що якраз і не самі пішли, а погнали. Кожен чує те, що хоче чути.
Щось не відчувається... Може то "на коня")))
Якщо тактичних - то велика. А якщо врахувати прецедент - то взагалі непередбачувана.
маладєц, нє*уй тут шастать, менше непотребу по місту тиняться буде.
Теж непогано. З урахуванням, хто по кому пуляє. В Ірпіні, кажуть, теж дофіга мін, які не вибухнули. Є надія що із ядерною зброєю така сама ситуація.
Я теж на це сподіваюсь Он мер Миколаєва вже не радий, шо трофеї захопили - з трьох снарядів спрацьовує один))) З усіх ракет 60% не долітають, це жесть.
Це просто новина. Можу підправити, якщо це так принципово - "з незрозумілих причин починають змінювати риторику". Ну а дії побачимо.
Таких конкретних заяв я не чув, але весь час, з самого початку війни, звучала фраза у всіх новинах - адекватна симетрична відповідь. Якось воно не корелює, тут патологічне боягузство НАТО, а тут адекватна відповідь. Може вони мали на увазі "стурбованість найвищої міри". Цікаво, шо ж їм там сказали, що пішли такі заяви.
З незрозумілих причин задню вмикають: korrespondent.net/world/4461284-v-rf-ne-rassmatryvauit-prymenenye-yadernoho-oruzhyia-v-ukrayne-peskov
Система отопления с канальным кондиционером
Bookmaker відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Чем отличается инвертор от теплового насоса? -
Так, у мене шість приміщень, два блоки на дві сторони будинку, по три внутрішніх блоки на кожну сторону. Є досвід користування спліт-системою (не мульти) в минулому сезоні (товариш поставив) - він дуже задоволений, про шум запитаю, він нічого про це не згадував. Але в нього кімната-студія, йому простіше. Дровами топимо вже років 14, але при цьому був газ, газовий котел догрівав приміщенні вночі, вдень, коли нікого немає вдома, і в любий час, коли ліньки підкидати дрова. Зараз це будуть робити кондиціонери. Або альтернатива - газ (ну дуууже не хочеться) і теплі поли. От думаємо поки що. Сердитий план Б - пелетний котел і батареї з ППР трубами. -
А хто проектує для монтажників промислових вентиляцій?) Ну якось же воно в тих самих АТБ працює, а в мене ж те саме, ну втричі менше, то й що) Проект в такій справі - це серйозно, ніхто не знайдеться - буду дивитися на мультиспліти, мені їх потрібно два. Їх точно встановлять. Люди користуються, і задоволені. І резервний ТП котел можна встановити, підтоплювати час від часу, і на випадок аварій. -
А на чому тоді зупинилися? Мені подобається, що і нагрів і охолодження 2 в 1, і ще й можливість рекуперації, основне питання - хто зможе) -
Теплопотери не подскажу, это дом в полтора кирпича и утепление 10 см ППС, обьем комнат завтра посчитаю, по поводу адаптеров ничего не скажу, с подсосом, если я правильно понял, что это такое, до стандартных минусов для Киевской области. Интересует канальный кондиционер Мицубиши с монтажем, и возможно тепловой насос воздух-воздух Мицубиши с монтажем, зависит от цены. -
Якщо ліпити теплу підлогу, то вже й газ можна підключити, або пелетний котел, або тепловий насос, нашо вже той кондиціонер. Добавлено через 4 минуты Може хоча б порадите перевірених монтажників, які й проектувати вміють, буду з ними домовлятися. -
Bookmaker опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Очень хочется понять хотя бы приблизительный порядок цифр при обустройстве такой системы, чтобы понимать ее конкурентоспособность по сравнению с другими системами отопления. Для обычного дома одноэтажного площадью 130 кв м какой будет стандартный бюджет при установке под ключ? Хотя бы порядок цифр, или среднее грн/кв м. План, если нужно, нарисую. -
@bogdan_uzh, це такі штуки, як в супермаркетах? Добавлено через 4 минуты Какая есть альтернатива отоплению кондиционерами, что гуглить?
Из отопления у меня только дымоход с вентканалами, в доме голые стены, потолка даже нет, неограниченная свобода для творчества. Все упероось в отопление - стяжки не могу залить, а вдруг теплый пол, потолки не сделаны, а вдруг СО с ЕЦ и так далее. ТН выгоднее чем пеллетник или на уровне? Это интересная информация, я сильно призадумался... Особенно если учесть, что охлаждение летом в комплекте идет.
А можно поподробнее, в чем ужастность ввражается? И чем ужас при обогреве отличается от ужаса при охлаждении? В авто воздушное отопление, в супермаркетах, часто в офисах, ничего страшного в ощущениях не замечал. Рассматриваю такой вариант для отопления дома. Добавлено через 6 минут Подскажите, кто знает, а если есть мысль отапливать такими инверторами весь дом, то это на каждую нужен такой инвертор, или есть варианты? Комнат 4, приблизительно 30+10 кв м (большая комната и кухня, как студия), 17 кв м, 15 кв м и 15 кв м. Санузел, опять же, метров 6 квадратных.
