nicnolt
11 -
Род занятий
riverlife.com.ua
nicnolt's Achievements
Mayag по типу "мертвая вода" и всё такое не лезьте далеко в дебри в метафизику.Если с данной точки смотреть живая и мертвая вода,то вода с обратного осмоса больше относится к живой,чем к мёртвой.Вода после очистки обратным осмосом становиться биологически активной(ускоряются процессы обмена веществ в организме,быстрее усваивается пища и т.д)но с этой активностью есть один минус,т.к. вода обессолена в ней мало солей кальция и магния,вода вымывает кальции который находиться в костях,но эта проблема решается установкой минерализатора.На данную тему можно две докторские защитить и то тема останется не раскрытой. Еще не один человек у которого установлен осмос,не отказался от него.Когда установите осмос почувствуете существенную разницу между вашей системой ультрафильтрации и осмосом,с осмоса вода будет вкуснее.;) Добавлено через 28 минут AMAZONIA частично могу согласиться с вашим мнением,тогда надо чаще менять картриджи и не будем ездить на ручнике.Но как вы обьястите тот факт что в системах обратного установлен насос аж после з-х предфильтров,тогда он вообще не должен работать.Насосы в осмосе работают успешно даже при засорённых картриджах.Скажите не тот обьём воды проходит через насос в осмосе,чем в обычном насосе и зачем тогда на насосе устанавливаются всевозможные защиты????????????? Возьмем например насос для скважин или колодцев,там если я не ошибаюсь производитель рекомендует установку фильтра,но тут надо подходить из расчета какие частицы могут попасть в насос.Ведь насос ломается если в него попадут посторонние предметы.В данном вопросе я конечно плаваю,давно уже продавал насосы.Сейчас занимаюсь водоочисткой. Уважаемые форумчане у кого-нибудь выходил из строя насос по причине использования фильтра??? На моём опыте летели насосы в осмосах из-за прокладки,которая выходила из строя по причине старения резины и летели подшипники, и то насос выходил из строя после 2-5 года эксплуатации(редко)
Mayag Было бы желание поставили обратный осмос и не мучались пустой растратой денег.как вариант осмос можно не ставить , а положить на низ мойки,бак установить можно и в другой комнате или вверху шкафа.Аквафильтр качество колб настораживает любят часто лопаться и затапливать соседей.Лучше наша вода или аквакут,можно посмотреть ещё в в сторону аквалайна и Lidera.В райфил подойдут любые сменные кассеты других производителей,не обязательно покупать ихние фирменные.
Можно поставить вот такой вариант осмоса FILTER 1 riverlife.com.ua/sistema-ochistki-vodyi-obratnyij-osmos-filter-1-ro-5-36/p286 .Лучше осмос выбирать со стандартными колбами.В аквафоре морион идут картриджи по технологии Speed Fit плюс у данных картриджей быстрота замены их,минус высокая стоимость картриджей и нету аналогов для их замены.
Желательно поставить магистральный фильтр с полиропиленовой нитью он защитит вашу сантехнику от механических примесей (песка и ржавчины.)Цена примерно колеблется от от 20 грн до 45 грн всё зависит от торговой марки и раскручености бренда.Можно ещё поставить пресованный уголь он снизит содержание хлора в воде и удалит механические примеси.Только не берите совсем дешовые китайские колбы,они часто лопаются.Могу проконсультировать в выборе колб.Вопросы в личку или в теме.
Всё зависит от того что вы хотите купить систему умягчения или систему обратного осмоса? И вода откуда у вас скважина или центральный водопровод?Если у вас скважина,то стоит сделать анализ воды,особенно для выбора умягчителя.Если центральный водопровод для выбора умягчителя необходим анализ воды,если для осмоса, то просто выбирайте систему украинского производства Filter 1 ,китайцы сейчас по заоблачным ценам
