12 -
Vaillant Group Ukraine's Achievements
12
Ознайомтесь з декларацією. Там вказано: Мова йде про твердопаливний котел DLO. Обладнання виготовляється на заводах Німеччини, Словакії та буквально декілька продуктів Protherm в Турції. По кожному обладнанню можна подивитись де воно виготовлено. Ця інформація вказана в декларації про відповідність і знаходиться в загальному доступі на сайтах Vaillant та Protherm. (ссылка устарела) www.protherm.ua/customers/docs/deklaratsii/index.uk_ua.html www.vaillant.ua/downloads/deklaratsii/deklaratsia-ecotec-plus-vu-oe-306-1206-270379.pdf Кожен бажаючий може переглянути цю інформацію, вона ні від кого не приховуєтся. І я Вас запевняю, що Китая ви там не знайдете. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1479842
Якщо помилка не збивається кнопкою перезавантаження, то єдиний спосіб усунути – заміна плати. Добавлено через 55 секунд Діагностику мають право робити тільки кваліфіковані спеціалісти. Вся інформація щодо розцінок сервісного центру за телефоном інформаційної лінії 0 800 50 18 05 Добавлено через 1 минуту Впевнений, що нагрівання системи якщо і відбувається то тільки ПІСЛЯ завершення процедури нагрівання бойлера, що являється абсолютно нормальним явищем – вибіг насосу для зняття надлишкового теплового навантаження з первинного теплообмінника після процедури нагріву, для якого задіюється вода системи опалення. Грубо кажучи – гарячий теплообмінник вихолоняє за допомогою холодної води з системи. Судячи з описаного – жодних проблем з трьохходовим нема.
Добрый день, прошу поменять мне ник на "Vaillant Group". Заранее очень благодарен!
Это не ошибка, вот выдержка из инструкции: 7.2.5 Определение периодичности техобслуживания/индикация техобслуживания Электроника аппарата ecoTEC plus позволяет Вам устанавливать интервалы техобслуживания аппарата. Эта функция служит для того, чтобы через определенное, устанавливаемое число часов эксплуатации горелки подать сообщение о необходимости про-ведения техобслуживания отопительного аппарата. Сообщение о техобслуживании SEr отображается по истечении установленных часов эксплуатации горелки на дисплее ecoTEC plus попеременно с текущей температурой подающей линии. На дисплее регулятора eBUS (принадлежность) появляется индикация "Техобслуживание". В пункте диагностики "d.84" можно настроить часы эксплуатации до следующего техобслуживания. Ориентировочные значения для этого см. в таблице 7.3; эти значения соответствуют приблизительно году эксплуатации аппарата. Часы эксплуатации устанавливаются в диапазоне от 0 до 3000 ч с шагом в десять часов. Если в пункте диагностики "d.84" ввести не числовое значение, а символ "–", то функция "Индикация техобслуживания" не актив-на По истечении установленных часов эксплуатации необходимо заново ввести периодичность техобслуживания в режиме диагностики.
При нормальной работе дымохода присутствует постоянное и непрерывное движение воздуха через два отверстия. При работе котла - от нижнего (через вентиляционный люк приточной вентиляции и поддувало котла) до верхнего (выход трубы на улицу выше конька крыши у дымохода) для того, чтобы давать кислород для горения и заодно, чтоб вместе с ним двигались ГОРЯЧИЕ (с очень высокой температурой) дымовые газы. А если горячих газов нет, то какая же температура в дымоходе? Кроме того, обратную тягу при изменении погодных условий тоже никто не отменял. А учитывая то, что воздух постоянно движется, то переохлаждение металла теплообменника происходит значительно сильней и быстрей . Значит, если на улице мороз, то что произойдет с водой, которая находится внутри такого теплообменника? Хотя возможность брака я не исключаю. Тяжело судить, увидев пару фоток. Этот вопрос нужно разбирать более детально и предметно с сервисом.
Добрий день. Графік залежності СОР та потужності від зовнішньої температури для теплового насосу повітря/вода, aroTHERM 15 кВт: (ссылка устарела) Компресор - “Mitsubishi”, rotory piston compressor (ссылка устарела) Є реалізовані обєкти - Приватні будинки в Київській обл., Хмельницькій обл., Львівській обл., івано-франківській обл. та ін. - Міні-готель в Закарпатській області - Офісне приміщення в Закарпатській області Добавлено через 2 минуты Не вимагають. Є тільки рекомендація їх ставити - написано в гарантійному талоні. Добавлено через 40 минут Відповідь сервісу з цього приводу: -"звичайне розмороження котла якраз саме через те, що його майже не топили, а димохід, впевнений – не перекривали, щоб запобігти тязі. Наслідок – розмороження 6 секцій підряд" Добавлено через 1 час 20 минут Витяг з інструкції: -"Котел увімкнеться і буде працювати в режимі ГВП. Коли температура ГВП досягне встановленого значення, котел почне працювати в режимі опалення". Відповідь: - Добавлено через 12 минут Не працює сенсор протоку води – заклинила турбіна. Треба міняти.
Дымоход нагревается сильнее из-за того, что отсутствие должной тяги вызывает застой продуктов сгорания и их накопление – отсюда перегрев. По этой же причине и газа больше, так как подсос воздуха на горение происходит не в том объеме для правильного соотношения газо-воздушной смеси, происходит неполное сгорание газа и, как следствие, его перерасход.
У колонки Вайллант высокий КПД. Чем выше КПД, тем ниже температура отходящих газов. Чем ниже температура отходящих газов, тем лучше должна быть тяга в дымоходе, которая зависит как от структуры и высоты дымохода, так и от приточной вентиляции. Без приточной вентиляции такую колонку эксплуатировать нельзя. Проверьте, есть ли тяга в вашем дымоходе. При необходимости обращайтесь в структуры, которые занимаются вентиляцией. Добавлено через 9 минут Дякую. Дуже часто в інструкціях є відповіді на виникаючі питання)
