kkg
310 -
Усі публікації користувача kkg
Честно говоря, с мастерами паркетчиками полна ж..... Сталкивался уже, результат не радует Вымирающая профессия, хоть чтобы там не говорил Академик
На балконе бетонный парапет утеплен 5см пенопластом и покрашен Как и чем теперь к этой стенке прикрепить напольные плинтуса из ПВХ? Дюбеля сквозь пенопласт в бетон? Мне кажется, они болтаться будут Приклеить? Чем? "Сумашедшая липучка" возьмет или нужен спецклей? Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой
К сожалению, цены как у всех ((
Хочу купить телевизор 55-58 дюймов, скорее всего Филипс или Сони Хочу купить "серый" )))) Может кто из форумчан посоветует, как и где это можно осуществить (можно в личку) Ведь есть раздел форума, где продают плитку, ламинаты и тд дешевле магазинов, но телеков там нет ((((
Куплю паркетный лак Synteko Classic
kkg опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Куплю паркетный лак Synteko Classic двухкомпонентный Может у кого-то остался после ремонта, нужно около 1 литра -
Подскажите плиз! Предстоит покраска остеклененного балкона фасадной колерованной водоэмульсионной краской Луксенс Можно ли разводить такую краску водой? У меня опасения, что цвет может измениться Кто в курсе, отзовитесь!
Планирую попробовать покрасить потолок с пола, штангой, но боюсь повредить багет Читал здесь на форуме, что ув. мастерок клеит багеты после первого слоя покраски А можно вообще клеть их после всей покраски потолка? Не отпадут ли они от водоэмульсионки? Кто возможно так делал, отзовитесь - хочу узнать плюсы и минусы этого способа! Клею багеты на Сумашедшую липучку (спасибо пану Василию за совет)
Подскажите, для контактного слоя вместо плиточного клея можно использовать клей для пенопласта универсальный? Нужно на балконе сантиметровую ямку площадью 1 м кв выровнять, а плиточного клея нету, зато остался почти полный мешок Крейзеля 215
Да вiн у всiх постах цю грунтовку тулить Менагер
25 кг - 2500 грн Золотой пол
Да, этот Rs вещь конечно хорошая, но цена Да еще и мешок 25 кг покупать А нету ли чего нибудь такого, чтобы фасовка поменьше, мне ведь 0,3 м кв нужно выровнять?
А какой клей взять? И там ямки есть глубиной сантиметров 1,5-2, плиточный клей вроде бы только до 0,5 см
Другой ракурс
Вот фото Хочу паркет доложить на это место Основание - бетон, крепкий, сбивается тяжело
Никто не в курсе, как сделать?
Сбил бетонный порожек в квартире, стяжка вся в рытвинах Посоветуйте, как и чем выровнять эту стяжку под финишное покрытие? Желательно такое, что можно купить в небольшом объеме, ибо там меньше, чем полметра квадратного
Проблема не в клещах, а в обжиме моножилы и многожилы в гильзах Погуглил этот вопрос, и решил, что ну его, проще Ваго В принципе, всегда есть возможность отщелкнуть внутренний блок и проверить как там эти Ваго поживают
Пропаять многожилку перед тем, как засовывать ее в Ваго? Или пропаять перед тем, как засовывать в гильзу? А как Ваго выдерживает 2 кВт, не горит?
Клещей нет, да и почитал в инете, что обжим в гильзах моножилы и многожилы та еще проблема Так что сделаю на Ваго 222 Спасибо за подсказку!
Монтажники, кто сталкивался с проблемой соединения приходящего моножильного кабеля ВВГ от щитка с несъемным многожильным кабелем во внутреннем блоке кондиционера? Хочу их соединить и засунуть под крышку внутреннего блока, но не знаю как сделать Ваго 222 можно взять или сгорит нафик при нагрузке? Самсунг 07 - мощность около 2 кВт
И Тарапунькой Добавлено через 1 час 0 минут Для соединения многожильного и моножильного кабеля подходят Ваго 222 Но вот вопрос, выдержат ли они мощность кондиционера в 1Квт?
Добрался до клемнной колодки , а там засада Думал что будут винты, но нет Никто не в курсе, что это за клемная штуковина на фото, в которую входит коричневый провод - там где надпись LIVE? На фото я пробовал вытянуть эту штуку, не вытаскивается полностью Я так понимаю, что не смогу поменять штатный ПВС на ВВГ из-за этого клемника Посоветуйте, как правильно соединить ПВС с моножильным кабелем? Обжимки нету
Никто из установщиков окон не сталкивался с таким козырьком?
Надыбал на просторах инета вот такое видео https://www.youtube.com/watch?v=7JrXlz04iaA Посмотрел в округе, ни у кого на балконах такого узкого козырька нету Почему так не делают? Меня же этот вариант заинтересовал, потому что голуби достали Если сделать совсем узкий козырек, может они не смогут садится на козырек
Возник еще вопрос После сбития порожка стяжка вся в ямках и выбоинах Чем лучше выровнять поверхность стяжки перед приклеиванием паркета? Плиточным клеем можно? Добавлено через 4 минуты Если брать жидкие гвозди, то какие из недорогих, но нормальных фирм посоветуете?
