49 -
здесь недалече
ARTIST's Achievements
в рублях с такой примерно разницей и продают...
по отдельности считал, получается дороже чем пакет...
Комрады! такая загагулина сложного выбора, мне нужен насос с параметрами 2-3 м3/ч на 80м. стоит выбор между SQE 2-85, и SQE 3-65 ...параметры у них обозначены номинальные по всей видимости... По графику на мою высоту 80м они практически дают одно и тоже 2.3 м3/ч Максимальный напор у SQE 2-85 109м, у SQE 3-65 90м. на каком остановится? SQE 2-85 дороже на пять тысяч, видимо из за длины кабеля 60м. у SQE 3-65 кабель 40м.
J.B. как у Вас с помпейской печкой? закончили?...так интересно все начиналось...я вот тоже созреваю, почти влюбился в эти печи, черпаю инфу у америкосов, там кладезь (ссылка устарела)
Господа, к моему коллектору надо подключить один полотенчик, который находится ниже коллектора,....в стене есть техническое отверстие для двух труб, которые заходят в помещение (подача и обратка на рециркуляцию) отверстие расположенно как на рисунке, относительно полотенчика ...какую сделать подающую ? красную или зеленную?
... Меня это тоже повеселило я корректно ей написал тожсамое, и обьяснил что у меня частный дом а не многоэтажка....У меня самая высокая точка от бойлера 6,5м.
Переписывался с Rehau по поводу коллектора HKV-D на ГВС, вот последний ответ: "...Я уточнила в тех. отделе. на счет коллекторов HKV-D. Во-первых, эти коллекторы на 6 бар, а в ГВС, как правило 10 бар. Во-вторых они не промыты и перед установкой в ГВС их надо промывать. А так, один и тот же материал, что и в водопроводных гребенках (латунь, устойчивая к вымыванию цинка)" Отсюда вопрос - из практики, какое давление в среднем устанавливается на ГВС в частном доме?
Игорь спасибо за участие! Я являюсь заложником своих материалов, не мог пройти мимо такой халявы. Я понимаю что рециркуляцию надо сужать, но сужать буду уже от коллектора обратно к насосу и бойлеру, а на каждой ветке не могу, так как у меня проходные водорозетки тоже в наличии для 20-ой трубы, а городить переходные муфты на другой диаметр после потребителей к коллектору 1" не вижу смысла, и соеденений опять-же больше... Коллектор КОНЕЧНО не для водоснобжения,но неужели так опасна латунь?, или допустима все-таки? ....вот набросал примитивно схему на одну ветку,(не нарисовал насос клапан и т.д.)... и таких веток у меня 8 штук будет
Коллектор конечно предназначен для Т.П., температура для колб расходомеров указано 70, не думаю что на ГВС даже 70 надо....... производитель указывает что коллектор из высококачественной устойчивой к вымыванию цинка латуни....я чесно-говоря горячую воду из под крана пить не собираюсь... на холодную воду гребенка будет из нержавейки, а трубу 20 пожалуй оставлю, так как у меня на каждой рециркуляционной ветке будет по два потребителя,....на одной ветке два полотенчика,..... это конечно не цистерна:D но использовать хотцццццца:D
О как бывает!!!! я вчера приятно офигел, когда в гараже достал свой коллектор для осмотра....братцы! он у меня вообще на 8 выходов:lol:
Да наверно использую рехаувский коллектор, только покупать еще на четыре соска жаба душит,...пожалуй на эти шесть веток раскидаю остальных потребителей, ведь по любому отбалансирую????
Нет, коллектор рехау достался за пол цены, давно лежит, думал приятелю отдать, если соберется Т.П. делать.....хочется попроще конечно, но у меня для разводки воды в наличии труба Rehau Rautitan His 20 х 2,8 мм., и концовки для коллектора тоже рехаувские 3/4 под евроконус....вот и не соображу (если без коллектора рехау) как на простом коллекторе с запорными шаровыми кранами соеденить обычные радиаторные краны для балансировки, а потом к ним еще и 3/4 под евроконус????????
По предыдущему посту на счет балансировки, никто не может посоветовать???
Сергей 31, Доброго здоровья! Вы мне отвечали в теме: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1537358#post1537358 , я пожалуй откажусь от предыдущей схемы, и организую рециркуляцию и для потребителей.....поставлю на подачу ГВС от бойлера гребенку с десятью отводами к потребителям, в том числе и полотенчики, а от потребителей обратно на другую гребенку которая пойдет обратно к бойлеру на рециркуляцию...Вы писали "если контуров рециркуляции несколько, то перед насосом полезно поставить на каждый контур по балансировочному вентилю" ..а если коллектора простые запорные без балансировки? насколько критично?....у меня есть коллектор рехау на шесть выходов, даже с расходомерами для Т.П., вот такой: isanshop.ru/category/kollektory/.. пойдет для моей рециркуляции, и балансировки????( правда придется купить еще на 4 выхода, и удлинить его)....СПАСИБО!!!!!
