AlexLB
23 -
Усі публікації користувача AlexLB
двумя сообщениями выше тоже просил помочь разобраться со схемой отопления, которая в приложении. Нажми на строку и схему увидишь. Будет работать или нет. Серьезные, грамотные консультанты форума почему-то не хотят подсказать, посоветовать, возможно поправить ... Добавлено через 4 минуты да, извините, получил я ответ, но немного не понятный. Частично ответили. А меня интересует, будет ли вся система работать.
Да, у меня 2 котла, твердотопливный и газовый. А схема скорее всего такая как у Вас, чтобы не греть ТА от газового котла. Скажите, а какой лепестковый хороший, чтобы не промахнуться. Спасибо
Подскажите, пожалйуста, по такому вопросу. Из ТА (буферной емкости) идет подача теплоносителя в батареи и теплый пол дома. На трубе подачи стоят насос и за ним обратный клапан. Какой здесь лучше поставить клапан - лепестковый или пружинный. Спасибо
Спасибо!!! Наконец-то я получил ответ, от которого можно отталкиваться и идти дальше. Я так понял, что и ТТ котел, и ТА будут тоже нормально работать, обвязка их соответствует всем требованиям системы отопления и можно надеяться, что каких-то серьезных проблем возникать не будет. Больщшое, огромадное Вам спасибо...
i.ytimg.com/vi/92QUSQrl-KQ/maxresdefault.jpg Добавлено через 1 минуту вот схема, по которой хочу сделать обвязку ТТ котла, газового и ТА
в сообщении № 23 в этой теме есть ссылка на ютюб, где рассказывает человек, как правильно обвязать ТТ котел, газовый котел и ТА. Я хочу сделать по такой схеме ( у меня 2 раза закипал котел). Эта схема будет работать или в ней надо что-то менять. Прошу спецов этого форума четко выразиться. Я уже несколько месяцев пытаюсь понять, как правильно сделать, но все говорят по разному. Ответьте пожалуйста четко. Если необходимо что-то дополнительно к тому что я прошу - задавайте вопросы. Пока не могу получить ответа. Спасибо
подскажите правильная ли схема обвязки ТТ котла, ТА и газового котла Добавлено через 1 минуту
Добрый вечер. Подскажите знающие. Хочу купить топливные брикеты для ТТ котла - дубовые или сосновые. Но говорят, что их надо как-то по особому хранить, чтобы они не набирали влагу. У меня дровница, где лежат дрова, она продувается, есть щели между досками, но дрова хорошо просыхают. Можно ли в дровнице хранить брикеты. Говорят, что если брикет напитается влаги, то может в котле даже вроде взорваться. Мне кажется, что это кто-то ерунду написал. Подскажите как быть
Добрый день! Спасибо большое за информацию и предложения. Попробую. Сейчас дочь периодически проливает водой и запаха нет.
Ну, а зачем умничать. Прочитал тему с самого начала два раза. Фановая труба у меня есть. Мастер, который делал канализацию, ее поставил. Выходит она на крышу, стоит вентиляционный грибок. Нигде запах не проходит, только в душе на первом этаже. Слив из этого душа находится на самом большом удалении от септика. И что дальше? Еще раз тему читать. Спасибо Добавлено через 2 минуты В первом септике, куда идет слив, стоит труба для вентиляции, короткая. Может ее надо метра полтора сделать. Добавлено через 2 минуты фановая труба стоит 110
Добрый день! Может не совсем по теме, но хочу спросить. Дом 2 этажа. На 2-ом этаже туалет, душ, умывальник. На первом туалет, душ, умывальник. И рядом со спальней ванная комната, в которой ванна, туалет, умывальник и душ. Канализация и септик - 2 ямы. Так вот из этого душа в ванной комнате иногда пробивает запах. Промываем водой проходит, но периодически появляется. Как его побороть?
А можно хотя бы ориентировочно узнать стоимость такой переделки. Не знаю условий форума и можно ли об этом спрашивать и писать
Так у меня на подаче стоит натрубный термостат от ТТ котла, который дает команду трехходовому клапану ( вы его называете сервоприводом, он находится на фото под газовым котлом, синяя коробочка) и он включает газов.котел, когда остывает ТТ котел
Извините, но я не понял последнее предложение. Насос на подаче оставляем или его переносим на обратку. И далее, когда насос перенесем на обратку, то капилляр устанавливаем на обратку между котлом и насосом. Т.е. капилляр будет управлять работой указанной Вами термостатической головки, а ее ставим на стыке байпаса и обратки. Извините, что так подробно спрашиваю, так как я в этом плохо разбираюсь. А мне необходимо все подробно знать, чтобы потом с мастером предметно говорить. И еще вопрос. На подаче у меня стоит термостатический датчик, который управляет работой 3-ех ходового клапана включения газового котла после затухания ТТ котла. Он нужен или его убрать. Добавлено через 5 минут
Спасибо за Ваш ответ. Я так понимаю, что мнения разделились. Можно и так, и так. А байпас обратка -подача для того, чтобы поддерживать температуру воды на подаче в 55 градусов или для безопасности. Но тогда еще надо на стыке байпаса с обраткой установить трехходовой термостатический клапан, чтобы обеспечить малый круг для первоначального нагрева котла. Или я не прав? Посоветуйте как лучше сделать, исходя из тех фото, что я выложил.
Накладной термостат, как объяснил мастер по установке, руководит работой сервопривода с синей крышкой, который находится на подаче под газовым котлом. Когда ТТ котел затухает, то он включает газовый котел. Вентилятор работает хорошо и нормально отрегулирован. Проверено не один раз. Давление на ТТ котле на нуле потому, что сбрасывали его через патрубок на обратке. Добавлено через 11 минут Кроме гребенки теплого пола имеются еще радиаторы на первом и втором этажах дома. От ТТ котла радиаторы очень быстро прогреваются. Не завоздушены, проверяю 1 раз в 2-3 недели. Сервопривод (синий) на подаче (он же 3-ех ходовой клапан) необходим для того, чтобы включать газовый котел после затухания ТТ котла. Команду ему дает накладной термостат, который прикреплен на трубе подачи ТТ котла. Добавлено через 14 минут И еще я бы хотел спросить следующее. Два дня читаю форумы и смотрю Ютюб по вопросу подключения и работы ТТ и газового котлов. Одни говорят, что циркул.насос надо устанавливать на подаче, другие говорят, что на обратке, а третьи говорят, что не имеет значения, можно и на обратке и на подаче ТТ котла. Правда большинство за то, что на обратке, в том числе и завод-изготовитель Донтерм этого котла. Ну и конечно все однозначно говорят, что температура воды на обратке должна быть 55 градусов и необходим малый круг первичного подогрева ТТ котла, чтобы не было запотевания, смолы и сажи. Так как все таки с циркул. насосом?
А в чем ошибки? Может укажите их или это сложно
вот фото ТТ и газового котла. Фото делала дочь, получится ли понять его соединение. Правильная ли схема и где ошибка. Спасибо
Пока не выясняли, трудно доехать, дороги не чистят... Котел Донтерм с турбонаддувом, стоит автоматика и она работала.
Электроэнергия не пропадала, так как дома были люди и у нас стоит бензиновый генератор, который включается автоматически. А насчет ручек на кранах - спасибо. Действительно их можно снять и избежать ошибки.
А может быть, что упало давление воды? Тоже думаю о насосе. В доме постоянно живет дочь, могла не обратить внимание. Я всегда прислушиваюсь, проверяю работу насоса рукой, проверяю рукой все трубы по прохождению тепла. В прошлом году тоже была подобная авария, но тогда каким-то образом перекрылся шаровой кран на подаче прямо из ТТ котла (может дочь случайно перекрыла или зацепила чем-то). Тоже сорвало защиту ТТ котла, всю полностью заменили. Но насос и трехходовой клапан, который работает от термостата, прикрепленного к трубе на подаче из ТТ котла, не меняли. Проверили тогда давление в расширительном баке. Подтянули все, что немного подтекало. Запустили ТТ котел, все заработало нормально. Прошел год и вот опять закипел
Фото или схему пока не могу сбросить - доехать тяжело. Работал ТТ до нового года и после нового года. Ничего не переделывалось и не изменялись никакие параметры. Котел Донтерм ДТМ 17 квт с автоматикой
Подскажите пожалуйста. Работает ТТ котел и газовый котел (включается, когда затухает ТТ). Все работало нормально, топим ТТ с наступлением холодов. Грузим ТТ в основном днем, чтобы ночью не ходить в топочную (пристроена к дому). 2 дня назад закипел ТТ, сорвало в группе безопасности, паром заполнена вся котельная, еле добрался до котла, выбросил дрова из топки на улицу и сбросил давление. Что случилось непонятно. Позвонил мастеру, что делал обвязку, но пока он не приезжал. Доехать проблема
