mezandr
31 -
Усі публікації користувача mezandr
Не, не такая..., но на самом деле сейчас бы покрасил простой черной матовой эмалью типо три в одном..., т.к. лист при топке совсем холодный и термостойкость нафиг не нужна..
Да хоть рядом, хоть через 20 метров - если бы две трубы были одинаковыми по высоте - они работали бы как вытяжки..., а если они разной высоты, то теплый воздух тянет в ту которая выше, а холодный опускается в ту, которая ниже...
Скорее всего у Вас есть еще труба вентиляции которая выше дымохода... Неправильно организованы воздушные потоки... В вентиляцию выходит теплый воздух, а в вытяжку опускается холодный... ну и конденсат появляется...
Задавал этот вопрос на завод Kratki,ответили, что опереть на печку можно 4 метра их фирменной трубы
А как быть если в один из колодцев вентиляции заведен выхлоп от газового котла?
Уважаемые форумчане... кто то писал про обратную тягу...При растопке тоже есть проблема - пока не приоткроешь окно, плохо растапливается, тянет в дом, но не критично... Но родители жалуются на то, что когда печка не топится - очень холодная , прям как холодильник... Получается, что холодный воздух опускается по дымоходу... Умные люди говорят, что дымоход ниже основной вентиляции дома, и не правильно организованы потоки воздушные. надо трубу наращивать до уровня вентиляционной и приточку делать... Кто ни будь сталкивался с таким? Что делаете?
Есть еще ролик где они собирают встраиваемые топки, так во там очень подробно процесс сборки показан... Но не могу быстро найти....
А если подумать...? На какой герметик может собираться отопительный прибор? На термостойкий судя по всему... Зайди на сайт Кратки и посмотри фильм о сборке печек...
Нет, не польская. Нержавейка 1мм - 2,5 метра (сам красил), дальше сэндвич... Добавлено через 18 минут У Вас печка в разобранном виде была? Эта деталь является опорным элементом действительно для зуба (отбойника)... Если рукой пошарить над дверцей в топочной камере, то почувствуешь, что зуб лежит на ней... В топочной камере (вместо шамота) располагаются двойные стенки из 8мм чугуна - две по бокам, одна на задней стенке, одна сверху.. Верхняя является зубом - препятствует огню напрямую идти в трубу... заворачивает огонь на стекло - так работает вторичный дожёг и стекло коптится меньше... И кто писал вес 130 кг...? Вес печки по производителю 160кг... Может Вам недокомплекты какие возят? Добавлено через 2 минуты Печка должна быть в собранном виде... без всяких щелей... ее на заводе на герметик всю садят... Какие щели могут быть...?
Kronos, плотность 0,7 кг/м2, 6 м х 2,1 м х 4 мм, а шаг 65 см - на ширину листа 4 дуги, т.к. если 3 дуги, то по метру расстояние будет, а это мало... Добавлено через 1 час 28 минут А может и другой производитель был... Самое главное смотреть на плотность... Чем больше, тем лучше... Прям пальцами сжимай ячейки и ясно будет
Да их и не было... Все делал на месте... Основание 3х6 из профиля 40х40х2, вся теплица из профиля 40х20х2, форточки и двери из профиля 20х20х2. Арки гнул из 6 метровой, оставляя концы по 65 см, а середину по радиус 1,5 метра. Высота арки 2,1 метра получилась, на 6 метров 10 арок, арки связывал между собой с внутренней стороны, все остальное по месту...
Это дополнительная опция, так же может быть терморегулятор и водяная рубашка... www.kratki.pl Добавлено через 8 минут www.kratki.eu
Все топки были не более 2-3 часов, я писал, что это резервный источник отопления, но даже в таком режиме очень порадовал... Добавлено через 3 минуты Разницу температур не замеряли, но отец отмечает, что с появлением печки стало очень сухо и стали вять комнатные цветы...
На металобазе сразу при покупке... но везти было не удобно... Способ изготовления и результат очень порадовал, планирую вторую, думаю прикупить профилегиб, понравился в нете Bendmax 300, не могу найти отзывы... Добавлено через 12 минут Если есть желание можно самому сколхозить профилегиб легко... В нете куча инфы, как сами делают... Добавлено через 12 минут А по поводу поликарбоната - плотность при покупке смотри и пальцами сжимай... Я при монтаже при весе 100 кг лазил по теплице прикручивая его саморезами, подкладывал под коленки обрезки пеноплекса и без проблем- даже не сдавил его ничуть...
И по деньгам - копейки, главное чтобы руки из правильного места росли...
Не знаю, зачем покупать 20х20... Сам сварил за месяц отличную теплицу, профиль 40х20х2
Пробовали по разному, все равно приходится приоткрывать при растопке или дверь или окно или подполье... Просто окно рядом, разжег и закрыл...
Около 25 кВ, плюс дверь всегда открыта рядом коридор кВ 8 и две комнаты , одна 26 кВ, одна 12 кв
Поскольку дымоход красил сам, то ясности нет от чего воняло больше от печки или дымохода... И учитывая, что низ печки практически не нагревается, а для полимеризации краски нужна температура около 150 -200 градусов то можно предположить что в некоторых случаях запах может сохраняться долго... Вывод: перед установкой хорошо прожечь несколько раз на улице с временным дымоходом, чтобы хорошо нагреть, но только постепенно как в инструкции... Добавлено через 2 минуты Ну так старался для мамы и папы.. Добавлено через 33 минуты При растопке приходится чуть приоткрывать окно, так как если этого не делать нет тяги и дым немного идёт в комнату, а так все ок...
Мои пять копеек: установил печку родителям-очень довольны! Используют как дополнительное отопление и так для развлекухи... Отмечают, что в доме стал совсем другой климат, нет сырости и очень уютно. По поводу запаха- да действительно был в течении первых 5-7 топок, причём первых 2-3 очень сильный, но потом все прошло...
fed-vitalii, а расположение печки то, не пойму какое будет? В углу? Одностеную трубу будете красить или нержу оставите?
fed-vitalii, труба уходит в перекрытие или в стену? В вашем случае вообще не критично - стены и перекрытие не горючие: 0,4-0,5 метра вполне достаточно перейти на сэндвич. У меня тоже стены и потолок не горючие - думаю вообще без сэндвича пройти потолок через гильзу с зазором 5см., а сверху уже опору сделать и опереть весь оставшийся дымоход... По поводу шибера - ставьте обязательно. Этих муд-ков из магазина не слушайте... Спрогнозировать тягу не можете, а так будет доп возможность регулировать, + когда все прогорит перекрыл, чтоб тепло не улетало... Добавлено через 9 минут fed-vitalii, а на рекламные картинки не смотрите - там все краска на таком расстоянии сгорит - нужно негорючими мат. отделывать, если горючими - то по правилам ППБ от 13 года с монтажом ППУ - т.е. изоляцией капитальной... Белая краска, хм... Прикиньте - конденсат подкапает чуть - чуть..
fed-vitalii, смотря, что будет по стенке рядом... Я бы доложил стенку, отделяющую от лестницы на два блока, отделал бы ее всю декор кирпичиком с расшивкой - супер было бы, ИМХО...
fed-vitalii, первая модификация - +турбина , вторая - +термостат. Термостат для более точной регулировки температуры горения... там дополнительное отверстие перекрываемое термостойкой мембраной... Добавлено через 1 минуту
