189 -
Усі публікації користувача smarsa
Может подскажите / изготовите нам кухню? Спецификация кухни 15,11,17.xls
- 3 156 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
меня тоже интересует ,весь пирог под утепление и штукатурку фасада силиконом барашек именно этого производителя...
почем у вас сейчас м2 под ключ белое матовое полотно "для себя" не кусающееся по цене.
- 751 відповідь
- звёздное небо
- натяжной потолок
- (та ще 2)
дорастил сендвичем трубу еще на 1м, теперь 1.5м над коньком ,тяга заметно улучшилась, огонь даже гнет в сторону выхода (выход из топки в трубу у меня слева сбоку) но дым все равно норовит закрутится и выйти из топки Хочу поробовать отцентровать отверстие и сделать его под углом , а не 90 градусов _/:o
Совсем нет ,просто реже бываю. Итак идея номер раз, сделать в зонтике вырез под трбу 200мм и Н=1м. Далее посмотреть что будет с тягой, попробовать установить дефлектор типа этого tp-service.com.ua/products/iskrogasitel-dlya-dymohoda-nerzhaveyuschij Еще заметил после месяца простоя - из всех щелей сначала тянет дым, все от плохой тяги... Будем увеличивать путем закладывания одного колодца, если труба не поможет...
какой размер Вас интересует? если выход из топки то 24х24, она выше дверки сантиметров на 10-15 40 высота, 50 ширина, 50 глубина. "потолок" печки 10-15см над дверкой ещю. Мой печник настаивает на снятии моего колпака и доращивании дымохода.. Добавлено через 3 минуты канал 1 потом задвижкой на 1эт регулировать?
видно мой "макет" всех распугал... неужели я так плохо рисую?
такая форма колпака, как у меня , может стать причиной?
может дымоход на пол метра поднять?
облицовывать пока до лета не буду ,а потом плиткой из глины буду. Дверь закреплена надежно, к уголкам итд.
просто толку, если даже на прогретом камине поддымливает, растопить я смогу и с закрытой, не удобность состоит в том, что когда открываешь поправить дрова или подкинуть - пускаешь дым....
видео после 30 мин растопки не могу почему то тут вставить видео... даю ссылку.
Фотки увидел, что все не правильно - увидел, все перед друг другом похвастались, померились фотками... это я оценил, разобрать все к чертовой матери тоже оценил, а потом, наверное , позвать вас и сделать за ... денег?!? Ответов на последние 3 вопроса не увидел, поэтому задам их еще раз. : может быть это из-за большого дымохода? 24х24 квадратный из кирпича красного 125. или из-за зонтика, или из-за высоты в 30см над коньком? кстати, сколько стоит работа по такой каминопечи ? Какая рыночная цена? +/-
может быть это из-за большого дымохода? 24х24 или из-за зонтика, или из-за высоты в 30см над коньком?
Все пропало...
ходы умменьшили до 3х на 1этаже и до 3х на 2ом, отверстие увеличили с до 24см на 20см ,дверка 48х45
трубы там одену в теплоизоляцию, пенопласти ничем не крепил - лежит нормально, черновой пол ровный.
А можете перевести на обычный язык, что такое свод? Что такое летний ход?
Спасибо за советы ,мне все понятно, но если учесть, что контура не более 60м и в той же комнате - два контура? как заставить исполнителя переделать ,какие цифры можно привести по сравнению с "улиткой", например улитка 800 вт а змейка -600 вт при одинаковой длине контура.
Спасибо за ответы, а почему нужно переделать под улитку? Добавлено через 13 минут да ,а что?
задвижка есть ,но еще не пробовал даже закрывать её...
отверстие и так выше верха дверци на сантиметров 20
Понял, пробовали вместе с увеличением этого отверстия - по моему стало только хуже.... над дверцей есть прием где-то высотой в сантиметров 12см... на фото №3 видно какое отверстие было.
