32 -
Про SBI_4504
- День народження 14.07.64
Сергей
г.Киев
Хобби
Рыбная ловля
Род занятий
Технический директор
SBI_4504's Achievements
Добрый день. Напишите пожалуйста место расположения работ.
В характеристиках котлов есть позиция " Рекомендованный объем воды"- это не маловажный фактор. Добавлено через 8 минут Ничего нового в этом котле нет. Все котлы приблизительно одинаковы. Я против колосников с водой так как там самая большая разница температур и колосники быстрее сгорят. Чугунные будут интересней. Добавлено через 6 минут Для того чтоб не было дыма устанавливаете пиролизный котел или пеллетный котел.
Необходимо два комплекта дымоходов сэндвич 180х250 для твердотопливных котлов. Высота дымоходов 5 метров. Наружный металл оцинкованная сталь. Всем спасибо за предложения.
котлы Котэко Geyzer Premium 30 кВт - 124500 грн. Занимаемся монтажом и сервисным обслуживанием. Будете покупать выбью скидку у производителя и уточню сроки поставки. Без наворотов 88000 грн.
Приблизительная глубина скважины 40м. Выше уровня земли воду надо подать на 3м. Производительность большая не нужна максимум 1-2м3 в час. Диаметр скважины планируем не больше 100 мм. Спасибо.
Могу предложить Котеко WATRA 45 кВт 35000 грн. Котлы длительного горения серии Watra пользуются популярностью благодаря своей универсальности, простоте монтажа, эксплуатации и надежности. Котлы приспособлены для работы, как на дровах, так и на угле различной фракции. Котлы твердотопливные длительного горения Watra оснащены электронным блоком управления и вентилятором наддува, что существенно облегчает эксплуатацию котла и обеспечивает более точный контроль температуры. Система ступенчатой регулировки подачи воздуха непосредственно в камеру сгорания повышает эффективность котла и обеспечивает его более устойчивую работу. Твердотопливный котел длительного горения имеет пластинчатый теплообменник с наклонными плоскостями, специально предназначенный для использования в котлах верхнего горения. Трубчатые колосники, наполнены водой и являются частью теплообменника, благодаря чему эффективность котла повышается. Для обеспечения безопасности и уменьшения теплопотерь котел изолирован минеральной ватой и имеет внешние обшивки, изготовленные при помощи лазерной резки и окрашенные порошковой краской. Чем же отличается котел длительного горения Watra от прочей продукции? Первое – это производство в широкой линейке, то есть производитель имеет большой опыт и учитывает все наработки за время развития компании. Второе преимущество – это его универсальность, которая заключается в практически любом виде твердого топлива, что ощутимо сэкономит ваш бюджет. Внешний облик котла Watra легко вписывается в практически любой дизайн. Все это говорит о серьезном подходе компании к своей продукции и заботе о потребителе. На все котлы длительного горения компании КОТэко предусмотрена гарантия. Добавлено через 7 минут Остальные данные надо уточнить.
Нужна скважина в районе Бучи. Если точнее между с. Мироцкое и с. Блиставица. Предложите цены на бурение и на дополнительное оборудование. Спасибо.
Всем добрый день. Нужны алмазные сверловщики в районе Бучи. Одно отверстие ф 60 мм в бетонном блоке толщиной 400 мм. Цену на работу прошу отправлять в личку. Спасибо за ответ.
Куплю: 1. Бак запаса воды 200-300 литров. 2. Сифон для поддона. 3. Труба канализационная ф 50 мм L-500 2 шт. 4. Труба канализационная ф 50 мм L-1000 2 шт. 5. Труба канализационная ф 50 мм L-2000 5 шт. 6. Колено ф 50 мм 90* 1шт. 7. Колено ф 50 мм 45* 6 шт. 6. Кран шаровый ВН 1\2" 3 шт. Цены прошу в личку. Зарание Спасибо за ответы.
Добрый день! Стоимость Ваших работ 150 грн. за м2 Б\Н
Для точного расчета уточните размер уголка и трубы
Все в порядке можете строить))
