LevA
25 -
Александр
Киев
LevA's Achievements
12
Червона Гірка: вдали от шумного города
LevA відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
На входе этого канала шибер ставится, и открывается только при топке камина. -
Самоубийца после выстрела уже не смог бы перемотать пленку на начало записи
Электрика: Автоматика, кабеля, и по мелочи )
LevA відповів у розділі Шукаю матеріали (старий розділ)
Именно у Игоря (igorrius) и купил уже, за что ему большое спасибо Отдельная благодарность Андрею (pajero) за кабель. -
LevA опублікував темі в Шукаю матеріали (старий розділ)
Добрый день! Для разводки электрики ищется: 1. Щит распределительный, встраиваемый, на 12 модулей - 2 шт. 2. Автоматы: - ВА 1-полюс. 10А тип В - 5шт - ВА 1-полюс. 16А тип В - 8шт - ВА 1-полюс. 16А тип С - 3шт - ВА 1-полюс. 20А тип В - 6шт - ВА 1-полюс. 20А тип С - 2шт - ВА 3-полюс. 25А тип С - 1шт - ВА 3-полюс. 20А тип С - 2шт 3. УЗО: - УЗО 4-полюс. 40А/300мА тип АС - 1шт - УЗО 2-полюс. 25А/30мА тип АС - 2шт - УЗО 2-полюс. 20А/30мА тип АС - 1шт 4. Реле напряжения 1-полюс. ZUBR D340t 40А - 3шт 5. Кабель: - Кабель ВВГнг 4х4 - 35м - Кабель ВВГнг 2х4 - 15м - Провод ПВ-1 1х10 (моно-жила, желто-зеленый) - 50м - Кабель FTP CAT 5e - 150м - Кабель FinMark F690Cu - 100м 6. Подрозетники наборные, глубокие (80мм) - 10 шт. 7. Труба пластиковая гладкая, с раструбами, для прокладки кабеля (надеюсь понятно описал - видел похожее у Kopos), ф16мм - 30м трубы и 20 соединительных уголков на 90гр. Если будете предлагать - просьба указывать какой длинны идет труба, чтобы понимать как ее везти. По производителям автоматики и РЩ - в порядке убывания приоритета: - Moeller - Schneider - Hager Других производителей просьба не предлагать. По кабелю - производитель Одессакабель. Очень желательно купить все в одном месте. Предложения в личку или на почту: alexlev(dog)i.ua Спасибо за внимание -
Не совсем. Есть пункт 21.11: Правда, что есть "спеціальні засоби" - не расшифровывается. Кому и подушка под попу ребенку сойдет - каждый решает для себя сам. На практике - ни разу не видел и не слышал чтобы торбили за перевозку ребенка без автокресла.
+1 к бдительности с талонами ОККО при покупке с рук! Недавно был свидетелем как на заправке мужика "обрадовали", что талончики его никакого отношения к ОККО не имеют.
Установка таких блокираторов незаконна. Если позволяет возможность (не будете перекрывать проезд) - паркуйте авто вдоль блокираторов, перекрывая тем самым два-три "закрытых" паркоместа.
Есть кругляк, от 3 до 5 метров, диаметр 10-30 см. Находится в Обухове. Самовывоз
Зачем тут супердиффмембрана, при холодном то чердаке? Достаточно просто нормального гидробарьера. Главное хорошую вентиляцию чердака организовать.
Так вата она под мембраной будет, а птички если и пролезут - то только над мембраной
Аналогично - не использовали гребень. Для подъема нижней черепицы - последняя рейка обрешетки делается выше остальных на толщину черепицы. Подкровельная вентиляция - если имеется в виду та, что между гидробарьером и утеплителем, то у нас в ней нет необходимости, т.к. использовали мембрану, а если та, что между черепицей и мембраной - то для нее хватает дырок, образованных волнами черепицы - сквозняк над мембраной гуляет хороший. От ос/пчел гребень, как мне кажется, не спасет - слишком крупные дырки. А для птиц размер дырки под волной черепицы слишком маленький. Да и не против я чтобы птички у меня жили. Вот где-то так
Смотрел на вашу крышу еще на этапе выбора материала покрытия - свою роль ваша крыша сыграла... Согласен, с боковыми элементами оно конечно красивее, более классический вид крыши. Но их цена..... У меня выходило, что боковая будет стоить как 25% моей рядовой, т.к. за счет крыши гаража большая суммарная длинна торцов - жабу не поборол.
Спасибо Эдуарду за материалы - все четко и качественно!
Можно на "ты" Да, темно-коричневый матовый. Мы гнули из обычного оцинкованного металла с полимерным покрытием - не вижу смысла заморачиваться с алюминием тут. Оцинковка с покрытием без проблем отслужит весь срок эксплуатации крыши. Крепили каждую черепицу. В каждой черепице по два отверстия для крепежа. Боковые, карнизные (крайние на свесе) и те что под коньком крепили двумя саморезами каждую черепицу, все остальные - по одному саморезу на черепицу. Возможно перебдели Коньковую - тоже только саморезами, пока никуда не сдуло, хотя в конце зимы и весной были очень сильные ветра, и к тому же у нас дом на горе стоит - дует там будь здоров. UPD: по поводу боковой черепицы еще - металлический боковой элемент заходит сверху на боковую черепицу (где-то на треть от ширины черепицы) и дополнительно прижимает ее сверху (на фото это можно рассмотреть) - так что подорвать ее ветром сбоку физически не за что. Наблюдательные ;) Ветканалов и дымохода камина еще нет - крышу делали в декабре, когда морозы ударили - каналы не успели выгнать. Под них оставлены в соответствующих местах незакрепленные участки с черепицей. Примыкания к каналам будут делать по инструкции - планки примыкания (аналогично выгнули уже из металла) и ленту примыкания (какой-то ...Flex) из олова с битумом - вот эта лента дорогая зараза.
