gentan8888
9 -
gentan8888's Achievements
3
Сварочные инверторы и полуавтоматы "Элсва"
gentan8888 відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
И у меня Элсва 160. Варил раз 5. 2 ремонта. -
Практика показывает что такая близость построек заканчивается 6-ти метровым забором со стороны того кому надоест первым. Ну и само собой планировка окон без выхода на дом соседа. Ближе 1.5 метра от забора даже деревья садить нельзя. Все остальное по согласованию с соседом. Так что письмо что взаимных претензий не имеете быть должно. Знаю случаи когда люди вырезали деревья растущие возле забора, все само собой по решению суда.
Напишу и я о черепице. Вітчизняний виробник, г. Украинка. Куплена в 1995 году. Стоит 20 лет не потрескалась, не выгорела, не образовались раковины и т.д. Сколько циклов она прошла не знаю. Единственное с солнечной стороны покрылась типа черным налетом. Рядом лес может от него что то. Не далеко есть дом под такой же черепицей и примерно тех же годов постройки, у него тоже так. На черепице написано made in Italy и название фирмы. Я думаю просто купили оборудование и делали по купленным матрицам. Черепица достаточно прочная на лежачую на земле черепицу можно спокойно наступить и она не проламывается, вешу я если что очень-очень далеко за 100. Вопрос к знатокам, что за черный налет?
Там несколько страниц назад одному форумчанину австрийские специалисты рекомендовали утеплять поротерм. Да и учитывая вполне вероятную перспективу газа по 5 грн. Я бы утеплителя ложил побольше.
Аквародос фигня. В инструкции написано что близко нельзя ставить возле источников воды. Навесной шкафчик в 30 см от душевой кабины начал разбухать. При этом пенал стоящий в плотную к этой же кабине чувствует себя нормально. Мебель произведена с качеством большинства украинских мебельщиков - кромка только на видных местах. Так что больше всего будет разбухать задняя часть от конденсата на стенах. Поржавели петли на зеркале, заменил. Поржавели ножки, тоже заменил. Еще заменил заднюю стенку навесного шкафчика Пластиком покрыто качественно. Если хотите что бы эта мебель служила долго и счастливо нужно все стыки аккуратно промазать бесцветным лаком. Спереди мазать не обязательно. А вообще, любое ДСП начинает разбухать уже через 10 минут наличия воды на незакрытом торце.
Дело в том что не всегда клиент заказывает здесь и сейчас. Кухню посчитать пол дня потратить нужно с новым проектом еще больше. Клиент через неделю две звонит и говорит буду заказывать у вас. А ее опять пересчитывать нужно, конечно уже не пол дня, но время тратится. Да и при сегодняшней ситуации как и у Вас, это зачастую дороже. Клиент сразу думает что разводят. А так никакого развода, сказал цену и все. Поставщики закладывают не курс НБУ, а реальный за который купят валюту. Поэтому какой там курс и сколько стоит можно сказать или в валюте или с большой маржой. Я договариваюсь о примерной цене на сегодня и точная цена по факту закупки всех материалов.
200 кв.м. вкладываюсь в 2500 Стены кирпич, пена, пеноблок. Крыша керамзит пенопласт Пол пенопласт заказывал на заводе плотность По калорийности газа куб газа это 10 кВт энергии. Реальный КПД газовой плиты 30% что и соотв. рассчетам по нагреву воды. Газ никто не бодяжит, по крайней мере до понижения его теплотворности до 3 кВт. Бодяжный газ горит желтым пламенем. У меня такой вопрос. Пишут типа регуляторы на батареях экономят 20-30% тепла. Мне интересно как? При устройстве отопления мастер отговорил от этих головок. Я подумал и решил что он прав. Единственный вариант экономии вижу в закрытии головки при выходе из дома. Суть вот в чем. В котле горит газ и передает тепловую энергию в дом. Количество газа пропорционально количеству тепла. Предположим в комнате нет головки, тогда котел поддерживает в ней постоянную температуру 20 градусов. При установленой головке температура бутет изменятся скажем 19-21( моменты включения выключения). Средняя у нас все равно будет 20. Откуда тогда экономия если если теплопотери одинаковые и количество необходимой энергии тоже одинаковое. Плюс эти головки только разбалансируют систему отопления и дают дополнительную нагрузку на насос котла. Короче как по мне, развод торгашей как срубить еще треть стоимости батареи.
Паропроницаемость, это такая байка продавцов разных материалов. Обычные вентиляционные каналы, которых в доме должно быть как минимум 2, выводят влаги в десятки раз больше чем стены. Плюс все наверно проветривают. Можете для эксперимента сделать квадрат из поротерма обмазать его изнутри с наружи штукатуркой, налить воды и накрыть пленкой. Засеките за сколько поротерм испарит воду, я думаю без протеканий не испарит вообще. Потом повторите процедуру без накрывания. И кстати, вы забыли что есть обычная глиняная посуда, которая самый близкий родственник поротерма и влагу не пропускает вообще. Плесень будет в любом доме если на стенах есть конденсат. Если точка росы в стене то и конденсата на стене нет. Точка росы, если стена имеет одинаковую теплопроводность, то точка росы у нее будет внутри стены независимо от материала. п.с. учитывая тот факт что поротерм по отзывам здесь же, тоже нужно утеплять, то смысла в нем я не вижу. п.п.с никак не хотел унизить, обидеть пользователей поротерм. Просто для сравнения указал свой опыт для ищущих. Что дом из недорогого кирпича при небольших недорогих манипуляциях такой же энергосберегающий или даже лучше. И кстати, основные теплопотери помещения, это окна и крыша. Так что при постройке есть смысл переплатить за окна, стеклопакеты с аргоном или напыление, чем дополнительно утеплять стены. Крышу утеплять не матами, а рулонами в несколько слоем. Так будет меньше стыков и соотв. меньше выход тепла. Я сделал пенопласт под стяжкой и оставил керамзит который там уже был.
Напишу и я для чистоты цифр расход газа кирпичного дома. 200 кв.м. вкладываюсь в 2500 куб.м. ГВС и приготовление пищи на газу. Опишу характеристики дома. Дом старый постройки 95 года. Тогда строили с воздушной прослойкой. Мне досталась только коробка. Я в эту воздушную прослойку задул пену, на глаз 10-15 см толщина. На пол пенопласт 5 см повышенной плотности. Крыша керамическая черепица, со щелями, без них никуда, иногда даже снег лежит, само перекрытие не утеплено. Утеплен пол крыши, стяжка, пенопласт 5 см повышенной плотности, стяжка, керамзит (на глаз 10-15 см). Окна не экономил, есть это напыление из серебра или нет не знаю. Температуру в доме держу 20 градусов, на лестнице 15-17. Лестница типа в отдельном помещении имеет выход на балкон, на каждый этаж и санузел, и много больших окон, стен почти нет. в подвале 10 градусов у самых ворот 5, в подвал открыто окно для котов. Для честности, дом типа на 2 входа и можно считать одну стену я не отапливаю, по моим подсчетам это 5-10% тепла. Никак не хочу обидеть собственников домов из поротерма но 10 см пенопласта и дешевый силикатный, красный кирпич абсолютно нивелируют его теплопроводящие характеристики. Просто увидел объемы потребляемого газа и удивился. Поэтому для чистоты характеристик решил написать и свой расход газа. Да кстати, у меня еще хорошо сифонит входная дверь. В доме очень много растений, они потребляют много кислорода. Один год заменил уплотнитель, в доме нечем было дышать особенно ночью. После того оставил дверь как есть.
