dexxxter
14 -
dexxxter's Achievements
Доброго времени суток всем, прикрутил ПП, подскажите что делать с «землей»?
Присоединяюсь, Вы максимально корректно сформулировали вопрос, который меня мучает. ПП уже пришел из Китая как месяц, но все раздумываю ставить или нет. Есть проблема ухода в аварию инвертора, после частичной разрядки AGM аккумуляторов, но противники утверждают что это ушатает Водолей. p.s. И еще вопрос, к тем кто поставил, как лучше настроить его работу?
Гібридний інвертор Must - налаштування
dexxxter відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Добрый день, подскажите что означает показание индикации экрана с обозначение «PV», солнечные панели к инвертору не подключены, показывает 27.4 В, что плюс минус соответствует уровню заряда аккумулятора в режиме «FLOAT charge», но также есть индикация «BATT», показывает 26.8? -
КГНВ 25 кв. - 80 см. длина -
Добрый день, вопрос в принципе решился, подсказали в комментариях под роликом в youtube. Я понизил напряжение в пункте 17 (Bulk charge - C.V. заряджання) до 28.2 В. и инвертор начал переходить в режим FLOAT charge - 27.0 В. Изначально я выставил напряжение 28.8 В в пункте 17 на основании того, что на самом аккуме написано Cyclic use: 14,4-14,7 Standy use: 13,6-13,8, может я что-то не правильно понял. p.s. Режимы менял и AGM и USE. p.s. Еще помогите разобраться, у меня подключен скваженный насос, в пуске потребляет 2,2 Квт., дальше идет потребление 1,1 Квт, напряжение при пуске на аккуме проседает до 12,6 Вт х 2=25,2 В., в пункте 19 (Отключение по низкому входному напряжению АКБ.) я поставил 24 В. (12 В. x 2) и тем ни менее загорается ошибка 04 (Напряжение аккумуляторной батареи слишком низкое). p.s. Надеюсь, что не ушатал аккумы напряжением 14,4-14,5 на протяжении нескольких дней. -
Добрый день, перечитал детально всю тему, но к сожалению так и не нашел решение своей проблемы, хотя несколько участников сталкивались с аналогичным вопросом. Инвертор Must 3024 3000W 24V 60A (PV18-3024VPM) + 2 AGM аккумулятора Ventura GPL 12-150, в настройках выставил: 17 графа (Заряд максимальнымтоком(C.Vvoltage) 28,8 В. 18 графа (Поддерживающий заряд) 27 В. на аккумуляторах стоит активный балансир AZAVA HC-01 В итоге, инвертор подает напряжение на аккумуляторы 14,3-14,4 (28,6-28,80) и отказывается переходит на поддерживающий заряд. Подождал день, два, три, ничего не меняется, токовые клещи показывают, что ток снижается до 0,15А, но напряжение держится в том же диапазоне. Может кто-то подскажет как решить эту ситуацию -
Доброго времени суток! нужен совет специалиста. Куплен дом, с готовым косметическим ремонтом, 2 этажа, газоблок, утепленный пенопластом, чердак нежилой. Решил разобраться как собственно утеплен чердак, немного изучив матчасть, был "приятно" удивлен, между потолком 2 этажа и чердаком лежат деревянные балки 150 на 50, паробарьер отсутствует, деревянная обрешетка отсутствует, профиля для гипсокартона прикручены к самим балкам, между балками проложен пенопласт 100 мм., сверху накрыто минеральной ватой URSA TERRA 40RN 50 мм. Прочитав несколько статей об утепление нежилого чердака, узнал, что минимальный слой утеплителя должен быть 200 мм. (и пенопласт не лучший вариант) + обязательно должен быть паробарьер. Первоначально возникла идея вытащить пенопласт и заменить его ватой ROCKWOOL ROCKMIN толщиной 100 мм. в 2 слоя и сверху накрыть той же URSA TERRA 40RN 50 мм. Сразу возникло 3 технических вопроса: 1. Как застелить паробарьер. 2. На что класть мин. вату. 3. Высота утеплителя будет 200 мм., а балка 150 мм., а в перспективе хотелось бы зашить половой доской и хранить на чердаке всякий хлам И самый ГЛАВНЫЙ вопрос дадут ли все эти изменения какой то существенный эффект или шкурка вычинки не стоит??? Заранее благодарю за помощь. p.s. Прошу не писать фразы: как все сделано не грамотно (сам уже понимаю) и как можно было при покупке не обратить на это внимание (шо маемо,то маемо).
Доброго времени суток! Куплен дом, площадь 180 кв.м. 2 этажа, построен из газоблока утеплен пенопластом,полностью сделан косметический ремонт- обои, ламинат и все такое...сразу уточню дом строился на продажу. Заехали в дом в январе 2016 года,в зимний период столкнулись с рядом проблем: 1. На втором этаже батареи в разных комнатах были разной температуры. 2. В те несколько дней, когда на улице было холоднее -10 С не получалось поднять температуру на 2 втором этаже, увеличивал на котле 60-70С, в комнатах на втором этаже темп. держалась +18-+19С., на первом было тепло. Да сразу уточню что на первом этаже в кухне ( 24 кв.м.) и в коридоре (15 кв.м.) сделан так "называемый" теплый пол, суть его оказалась в том, что трубка лежит не как положено-зигзагообразно, а просто условно кинута в местах где ходят люди (перед столешницей кухни и по середине коридора...) Пригласил мастера, что он сказал сделать: 1. Заменить гребенку (эта не подходит, во первых она для теплого пола, во вторых самая дешевая) 2. Заменить трубу от котла до гребенки (большего диаметра). 3. Поставить дополнительный циркуляционный насос (это была больше моя инициатива) Мастер сказал что, эти изменения должны решить проблемы с циркуляцией. Но возникает вопрос с теплым полом, он на одной гребенке с отоплением (что оказалось категорически не правильно), он предложил перенести трубы теплых полов и на новую гребенку, но на обратке поставить краны RTL, что решит вопрос с температурой теплоносителя в полах. По итогу хотел бы услышать мнение по данным изменениям, помогут они или что то стоить сделать по другому. P.S. Заранее прошу не высказывать мнение: как все сделано хреново и неправильно и тд и тп.... Заранее благодарю.
