korden
37 -
Усі публікації користувача korden
Операция КРК (Кубик Рубика в Крушинке)
korden відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
В инете проскакивали фото первого этажа. Серёга, ждём продолжения. Уже год майже в ветке ничего не обновлялось -
Потолок. 15м.кв. Хрущёвка, Киев. Необходимо снять побелку, заштукатурить неровности, загрунтровать, покрасить снежкой. Подскажите какова стоимость этих работ? Контакты мастеров приветсвуются.
А когда планируются? зы: Я с Вами созванивался в Понедельник и писал в личку. Хотелось бы на след. неделе машинку на Осокорки.
- 1 389 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
Так как таки она крепится, черепица эта? На фотках ниже вроде уже уложена.
Дом в Осокорках газобетон плюс каркас
А тяга через такие развороты нормальная? Печку уже топили кстати? -
Прочь из города 2: «From House to Home»
Прикольно. Видно мою дачу. Вернее дом моего соседа. мой дом за девревьями спрятался. А это вид с высотки которая возле метро Осокорки, Днепровская набережная 26 ? Ветка супер, подписался. За веткой мужа давно слежу. -
Подскажите , пожалуйста, где лучше купить Вагонку, половую доску, брус в районе дач Осокорки, Киев?
Посоветуйте недорогую торцовочную пилу. Диск желательно от 210мм. Желательно сразу с контактами где и почём купить.
Что то народ молчит. Попробую перефразировать вопрос: Можно ли класть плитку по пенопалсту на клей Ст-85 предварительно обработав пенопласт грунтовокй ст-17 и надюбелив крупную сетку? Мне советуют вообще см-11 и не парится, с грнутовкой и сеткой. За См-11 к пенопласту очень сомневаюсь.
см-11 на штукатурку, тогда понятно. А я навиный думал что в 21ом веке уже есть клей который клеит плитку прям на пенопласт пусть и по сетке.... видимо сэкономммм...схалтурить не получится На форуме вон "злые языки" пишут что и см-11 на гипсокартон нельзя www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=562995&postcount=56 Хотя Gospel'а "злым языком" как то язык не поворачивается назвать(простите за тавтологию) А чего вы не сразу на кирпич клеили? расход больше и дешевле Гипсокартон сначала нацепить? или стены им ровняли?
Уважаемый Crash m.d. как ваше здорвье? За велик уже садитесь? Что-то пауза затянулась в вашей ветке Сами катаем на дачу(стройку) на велах (правда всего 14км) , но с 2-ух годовалым ребёнком в велокресле. Ездим конечно аккуратно и стараемся избегать оживлённых автодорог, но в городе порой без них никак. Становится стрёмно понимаешь что никто не застрахован. Машины и на тратуар выскакивают, и в подземные переходы.. При случае хотел у вас поинтерсоваться как ложили плитку в санузле на стены. Всё зашивали гипоскартоном или на сетку? Интересует клеющая смесь. ЧТо то на форуме в специализированных ветках не спешат отвечать Перечитал меседж. что то много грустных смайликов Домик у вас зачётный. а воплотить немаленьку мечту за год - ваще респект Пишите, что у вас нового.
А у них всегда один ответ, копируемый от сайта к сайту : "Широкий спектр материалов для внутренней отделки: штукатурка, вагонка, гипсокартон и т.д...." Но в санузел хочется всё же плитку. Нет, я конечно могу наклеить и надюбелить гипсакартон, но неужели на картоне плитка держится лучше чем на хорошо прикреплённой крупнуй сетке ? Да и по цене...., на обычный см-11 тоже ведь не наклеишь. Опять прийдётся использовать какой нить дорогой см17. Так может нет смысла в этой прокладке из гипса\бумаги?
А она которая у них по 60 или 65 грв это какая? И намного крепче чего, Церезита? Siltek Т-85 можно использовать? Если ей крепят пенопласт к бетону, то я правильно понимаю что можно и наоборот, керамику к пеонпласту?
А как кладут плитку по термоблоку(пенопласту). Грунтовка Ст17 + сетка на анкера-зонтики + СМ-11. плитка 20х30 будет держаться? Или обязательно штукатурить ст-85ым перед Сеткой? Хочется избежать штукатурных работ.
Читайте всю ветку. Практикер умудрился завезти и отгрузить блоки не того размера
а подскажите плз ещё какие счётчики стоит ставить а какие однозначно не стоит. Gross - Нормальные счётчики?
Так и сделал с самого начала. Жековский сантехник пользуясь монопольным положением озвучил сумму 1100-1200 грн включая материалы. Это разве актуальная цена? Знакомые сообщают что частные фирмы ставят за 700-800 грн за всё включая материалы. Или это сказки и таки цен уже нет? Два Счётчика в сборе(кран,клапан фильтр) на Юности около 300 грн. Ну пусть 400 включая остальные расходники. Неужели работа по установке стоит 700-800 грн?
Желаю установить счётчики на холодную и горячую воду. Хрущёвка, потребуется замена шаровых кранов с отключением воды на стояке. Скиньнте плз предложения по стоимости работ.
Плёнку на пенопласт думал чтобы молочко с бетона в щели неповытекало. А пенопласт от грунта\песка тоже лучше чем нибудь изолировать? а чем если посерьёзнее? Армированный паробарьер типа strotex подойдёт? Осталась арматура 6мм. думаю впихнуть её в стяжку. какого размера очко обычно делают? Вязать её в сетку обязательно или можно просто в бетоне утопить?
Уважаемые форумчане, подскажите строителю-аматору: 1. Как правильно ложить плитку в санузле на термоблоки? На гипсокартон? А гипсокартон только на профиля крепят, или есть дургие варианты? (не хочется терять лишние сантиметры, санузел маленький). Есть смысл ложить пароизоляцию или что то другое между ГК и блоками? 2. Потолок подшит ОСБ. Плинирую эконом-вариант, подшить его пластиком. Как насчёт сырости,гнили? Нужен ли между пластиком и ОСБ Паробарьер? (выше, между ОСБ и утеплителем паробарьер присутствует). 3. Пол: грунт->песок->утромбовать->пенопласт 50мм С-35->плёнка -> армированная стяжка бетон 6см-> плитка. Всё верно или что то забыл? К стене\фундаменту же стяжка не крепится.
AmateurFF а можете озвучить итоговую стоимость материалов для вашего фасада(штукатурка и т.п) и какова квадратура вашего "гаража" ? Если я правильно следил за темой второй этаж использовали одну штукатурку(польскую) , первый - нашей украинской? Экономию почувстовали? Если бы заново пришлось обштукатуривать, доплачивали и брали бы польскую или экономили и брали бы украинскую?
так и знал что обратят внимание Мне не только на перегордку. нужно будет ещё три окна замуровать Перегородка между санузлом длиной 3 м на 2,5м высоты. + тыльная сторона куда дверные коробки вмурвовать. Беру немного с запасом ибо ещё может кое где пригодится.
Необходимо сделать перегродку между душем и туалетом. Планирую выгнать из перегородочного пено(газо)блока (100х200х600). Куба два всего положить прийдётся. Планирую положить сам(опыта мало, но с уровнем работать умею). Подскажите на что лучше класть блоки? на растовр или клей? если клей то какой? Что легче, и что дешевле?
115штук? Если 100х300х600 то устаривает (2 куба с хвостиком) Почём с доставкой? Можно в мыло korden@i.com.ua
А кто подскажет у кого можно купить 2 куба перегородочного пеноблока (100х300х600) с доставокй на осокорки (3км от м. Славутич). За разумную цену. А то такими мелкими партиями никто не хочет заниматься. А мне только для перегородки нужно Может кто по дороге завозить более крупную партию будет в этом же направлении. Дайте знать korden@i.com.ua
