tatta-f
11 -
Усі публікації користувача tatta-f
Спасибо за Советы, не впервые слышу что нужен радиатор. Планируется ещё достроить комнату и с/у, там и будут радиаторы. Есть ли смысл сейчас менять что-либо, если придётся переделывать узел с учетом будущей достройки. К слову, котел так работает 2-ю зиму, просто ранее держали tВоздуха +15 и расход газа был более менее, сейчас живём тут и соответственно t увеличили и стала заметна работа котла и тёплого поло, да и расход газа мягко говоря удивил .
Большое спасибо!
Яка у Вас модель термостату ?
Так, шукала як це зробити, але на Verol не знайшла. Встановлено 0.5 шаг, якщо мені потрібно 21 то нагріває до 21.5 виключається, потім включається вже коли 20.5 . Тобто 1 градус падає за 4 години і стільки ж потім цей 1 градус набирає.
Ні, на котлі нічого нема) термостат далі, ось фото Мінімальна 30, перевірила. Але я взагалі не зрозуміла що там треба викінути Мені б профі знайти, хто зможе все це налагодити
Благодарю, я вот нашла в коробке термодатчик! Почему его не установили вопрос риторический( Радиатор один добавим, но это летом, тогда же и утепление будет делаться. Вот на фото этот комплект, если его установить то уже правильно будет собрана гребенка?
Спасибо!Я правильно понимаю что мне необходим комплект терморегулятор с датчиком или я ещё что-то не рассмотрела?
Про додатковий насос- коли працює котел расходоміри показують лише 1л/хв, коли котел не працює 2-2.5 л/хв Насос був в комплекті з гребінкою. Люди, може є знаючий щоб змінити помилки в системі? Територіально Баришівка , Київська обл. Добавлено через 8 минут Так і є, котел працює 3.5-4 години безперервно, коли кімнатний термостат відключає (при t воздуха 21 наприклад), котел потім не працює теж години 4. Була спроба без термостату кімнатного, котел трактував часто, працював через кожні 2хв. Знаю що цей параметр можна змінювати через меню до 10 хвилин. Так в такому режимі взагалі вийшло 30 кубів Газа на добу.
Дякую, маємо що маємо ...( Нам розповідали при виборі котла, що краще з запасом брати+ГВП враховувати. Коли установила подачу теплоносія на 40 гр. в домі було 19 по воздху, за ніч безперервної роботи котла ані трішки не виросла температура. Може то потрібно неділю так держати тоді зможе дім нагрітися ?
Уточню, в пол подача 55 (читаю на форуме,что это много для тп) 21 это выставлена на термостате желаемая температура воздуха в доме
Всем доброго времени суток! В течении 10 дней пытаюсь отрегулировать работу ВТП и никак не могу выйти на более менее стабильные показатели ощущения температуры в доме/потребление газа. Что имеется : дом одноэтажный 70 кВ.м. В доме нет радиаторов совсем, только водяной тёплый пол по всей площади дома. Использовалась труба Рехау, укладка целыми контурами без спаек. В бОльших помещениях улиткой, в меньших зигзаги. Всего трубы положено около 500 м.п. (От бухты осталось совсем немного, метров 30) Утепление на черновую стяжку пенопласт Shtock 35, 50мм. Отражатель есть. Демпферная лента есть. Чистовая стяжка 7-8 см. Покрытие везде керамоплитка. КотёлFerroli Diva F24 Термостат Verol vt-1520wls По моим наблюдениям и фиксации показаний выходит что при температуре термостата на 21 градус и подаче теплоносителя 55 гр. котел работает около 3.5 часов без остановки, пол заметно прогревается спустя 1.5-2 часа. За это время потребляет 7 кубов газа. Таких включений за сутки 3. Расход газа 21 куб, что есть много. Пробовала установить теплоноситель на 40 гр. и термостат на 21гр. Котел работал беспрерывно всю ночь и не смог прогреть воздух хотя бы на 0,5 градуса. Газа потребил, правда, всего 2 куба, но прогрева не ощущалось совсем. Впоследствии снова подняла теплоноситель на 55 гр.в подачу. Дом пока не утеплён, стены 60см кирпич. Окна 5-камерные. Вопрос к знающим что я делаю не так, возможно чего-то не хватает на самой гребенке? (Термоголовки или датчика какого?) Как уменьшить расход газа и при этом иметь комфортную температуру в доме?
