81 -
Про flaremaster
- День народження 17.12.82
Александр
Кривой Рог
Хобби
живопись, дизайн, брейк данс
Род занятий
машинист
flaremaster's Achievements
Нет , я там же и работаю . График день ,ночь 48. Благодаря графику своими руками за пять месяцев сделал, если не считать фундамент , его делал заранее. И трубу сендвич заказывал на старую печь за 3 года до строительства этой. Красный кирпич бушный со старой печи и сарая бесплатно, глина с огорода. Тратился на дверцы, задвижки , огнеупорный кирпич ПБ 5 8 грн.штука , шамотные плиты, огнеупорную вату . Приблизительно около 20 - 25 тыщ. грн. Пошло .
Когда я делал ремонт в своей квартире, тоже делал интерьер под себя , роспись стен целый год делал. Получилась обычная цыганщина, в каждой комнате разный стиль , разные цвета. Казалось если сделать как можно сложнее и необычнее, то получится лучше, оказалось всё совсем наоборот. Пересмотрел кучу дизайнеров, они больше в красноречии себя показывают , и ничего не понятно , как все таки надо делать. А Домогацкий благодаря именно вот этой категоричности , живыми примерами , четко дал понять как сделать так , чтоб просто не прогадать. И сейчас я понимаю что если бы он попался мне раньше, то цыганщины у меня не получилось бы.
Посмотрите на Ютубе ролики Сергея Домогацкого, про дизайн интерьера. Вы прозреете! Он первый кто смог мне доходчиво всё объяснить. Дизайн штор до нельзя прост, это просто гладкая ткань , без всяких узорчиков рюшечек , и прочей дребедени. По цвету только белые, оттенки серого или бежевые , всё! Весь этот цыганский ужас которым завален сегодня рынок штор , вызывает только кровь из глаз , они ни куда не годятся.
Кстати хлебная камера совсем не пустышка, мне очень нравится. В основном только её и топлю , чтоб что-нибудь за разом приготовить. Одно плохо что топить с открытой дверцей, чтоб был виден огонь можно только на летнем ходе, на зимнем дверцу надо прикрывать или закрывать.
Если бы конкретно писали как надо делать , и самое главное почему именно так, а то всё какими-то загадками . Печь делал толком без опыта , не знаю как ведут себя правильные печи, но то что получилось пока устраивает. Я помощником машиниста тепловоза работаю с соответствующей зарплатой, денег на специалистов нет , приходится все своими руками делать.
А что скажете про подземные дома ? Или про полуземлянки . pin.it/3BAugNH. Вот по ссылке посмотрите на эту красоту. Стандартные дома которые все себе представляют , слыша слово дом, коробок с треугольной крышей , согласитесь представляет из себя омерзительнейшее уродство, особенно многоэтажки спальных районов. Каждый человек хочет из окна видеть красивый вид. А что такое красивый вид? Это прежде всего живая природа, но она особенно в городах напрочь убита всеми этими примитивными или наоборот вычурными коробками , которые вызывают рвотный рефлекс когда на них смотришь. Представьте если бы дома были как у хоббитов , видны были только окна и двери , и то чтоб сделаны были так , что их не было видно . Какая была бы красота! И делать такие дома можно к примеру по такой технологии, вырыть яму , на стенки набить железную сетку , заштукатурить цементным раствором , гидроизолировать наплавляемым рубероидом , утеплить Эппсом, и залить теплый пол , обложить кирпичом , крышу сверху земляную по технологии . По моему не дорого и вполне реально.
В своей печке если бы я её делал заново, то поменял бы следующее , сделал бы катализатор в поду ХК , я не в курсе дела, но думаю что тогда ХК достаточно бы прогревались после топки камина, щиток сделал бы большим как и планировал заранее делать, больше бы тепла оставалось в помещении. Дверцы ХК поставил бы герметичные , у меня не герметичные , но проблема с попаданием дыма решилась опытным путем, не ложить слишком много дров, в крайнем случае можно приоткрыть задвижку летнего хода. Мне нравится печь русская теплушка , я бы лучше сделал её . Но она по габаритам в мой дом не подходит. Её основной плюс на мой взгляд возможность топить углём. Как работают колпаковые печи не знаю, не доводилось иметь с ними дело, может они и лучше. Но меня моя печь вполне устраивает, что я хотел от неё получить всё есть. Это вид огня в камине, возможность готовки разных блюд , и самое главное хочу сделать из неё арт объект , а для этого нужна именно такая форма как у меня, облицовка ещё не готова. На счёт задымления , оно не критично, решается опытным путем, прогревом , количеством дров, временем закрытия задвижек после топки. Добавлено через 1 минуту И стекло не коптится если дверь держать приоткрытой.
Всё отлично !!! Я и забыл про форум , занят стройкой , до сих пор видео про печь не смонтировал . Есть небольшие проблемы , когда много дров в хлебную камеру запихнешь, иногда бывает подпыхивает дым в помещение из щелей хлебной камеры , подозреваю что это происходит тогда когда печь сильно остыла. И я при горении закрываю полностью дверцу , оставляю только отверстия поддува открытыми, чтоб дрова медленнее горели. И это при закрытой задвижке летнего хода. После топки иногда в помещении остаётся запах , но не сильный. Я не делал , отверстий в поде ХК , как это принято делать в подобных печах , камин с ХК сообщается только одним отверстием в конце топки, скорей всего это ошибка. ХК не прогревается после топки камина , чтоб в ней что либо приготовить, и покрывается сажей. Надо топить конкретно в ХК чтоб там готовить. Щиток сделал не большим , греется хорошо но пришел к выводу что надо всё-таки было делать его двух метровым как и планировал изначально. Дом утеплённый 10 см ваты, а температуру в маленькой комнате выше 20 градусов поднять не удалось , за две топки в день при 0 на улице. Дрова экономлю , если больше жечь , то можно и больше думаю поднять газом в эту зиму почти не топил. vm.tiktok.com/ZMeLLYrKR/. Завел канал на тиктоке , там видео с печкой иногда вылаживаю , можно смотреть. Могу и поснимать какие нибудь конкретные моменты кому интересно , чтоб наглядно было видно. Добавлено через 10 минут Ещё что хотел сказать , если топить камин с закрытой дверцей , то стекло постепенно закапчивается сажей , отмываю средством для мытья окон и пеплом на тряпку с топки посыпаю , и хорошо моется. Но если дверцу держать слегка приоткрытой , то коптится слегка со стороны петель. Сделал возможность подачи воздуха с улицы, но этим не пользуюсь из за того что дверцу надо держать приоткрытой чтоб стекло не коптилось. И как то разницы не увидел , что с помещения воздух , что с улицы вроде одинаково.
Спасибо за поздравление, сжёг маленькое количество дров, недостаточное для прогрева щитка. Буду по чуть чуть прогревать , надо чтоб печь полностью высохла.
Сегодня запустил первый дым. При летнем ходе открывал большую дверь дым в помещение не шёл, при открытии ХК в начале топки немного поддымливало потом после разогрева дыма в комнату не было. При зимнем ходе в начале при открытии дверцы задымило в помещение , после разогрева перестало, а вот ХК и после разогрева на зимнем ходу при открытой двери дымит но не сказать что сильно. На фото печь на зимнем ходу к отверстиям поддувала ХК приложил бумажку , чтоб увидеть не дымит ли с этих отверстий , бумагу присосало, всё тянет в трубу. Вроде бы с тягой всё относительно в порядке, под вопросом осталось потрескается ли печь при сильном нагреве?
Ещё нет , немного осталось. Добавлено через 2 минуты Теперь ещё интереснее стало, что с ней будет не так при топке. Буду ускорятся в строительстве.
Только сейчас пришла идея, что в этом горизонтальном канале можно было бы сделать коптилку. Установить выдвижную металлическую палку, как в платяных шкафах , если не ошибаюсь карго называется. Выдвинул эту палку, понацеплял сала и колбасы , задвинул, дверцу закрыл и топишь зимним ходом заодно и коптишь.
Да, в задней стенке хлебной камеры
По ходу строительства изменил конструкцию печи вверху , относительно модели в скетчапе. В отверстие справа вставлю вентилятор который будет выдувать нагретый воздух из полостей сверху печи в низ, на счёт пыли думаю она просто выдуется и её не будет. Посредине отверстие для чистки горизонтального канала выхода газов из щитка в трубу при зимнем ходе. Слева отверстие для чистки тройника.
