діманич
63 -
dima
ukraina
Хобби
sport
Род занятий
stroitelj
Автомобиль
netu
діманич's Achievements
5
"Колхозим" септик своими руками.
діманич відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
доброго дня! яка може бути вигрыбна яма? яж кажу сплошна багна, як починаю копати через 50,60см уже вода. простіше або купити готовий двух камерний но дороще або зробити петонний на 2 камери і в ярок. чи як думаете хлопці! -
всім доброго вечора! хлопці ! прошу порадити як ліпше зробити септик верніше простіше і надьожно. будинок на 4 чоловіка но думаю треба запас так на 5 чоловік. земля сплошна багна через 50 см вода. допоможіт. ломаю голову 2 роки дякую і дуже сподіваюсь на вашу допомогу профі. -
доброго вечора фороумчане!, маю можливість привести плити promasil 950 з чехіі по ціні 360гр якщо брати 20 шт по ціні340гр мні треба лиш 10 шт якщо би когось зацікавило чи би ви знали могли би мні відписати дякую
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
доброго дня вам! я в чехіі я туй працюю і по дорозі можу взяти. на коли вам треба напіщіт в лічку або дайте своі данні желательно вайбер або скайп дякую я непродаю мні самому треба а тут тепер акційна ціна у нас вони вобще обнагліли привозят з польщі або з чехіі і продают по 15 . 16 евро
доброго вечора фороумчане!, маю можливість привести плити promasil 950 з чехіі по ціні 360гр якщо брати 20 шт по ціні340гр мні треба лиш 10 шт якщо би когось зацікавило чи би ви знали могли би мні відписати дякую!
доброго вечора вам! маю можливість привести плити promasil 950 з чехіі по ціні 360гр якщо брати 20 шт по ціні340гр мні треба лиш 10 шт якщо би когось зацікавило чи би ви знали могли би мні відписати, дякую!
доброго вечора! маю можливість привести плити promasil 950 з чехіі по ціні 360гр якщо брати 20 шт по ціні340гр мні треба лиш 10 шт якщо би когось зацікавило чи би ви знали могли би мні відписатис в личку
всіх вас вітаю шановні форумчане с таким великим і світлим днем , з Великоднем! і хотів ще раз запитати що ви скажете на мое питання по поводу дощовоі води в септик а вітак в ярок? дякую заздалегіть і смачноі вам паски! -
хлопці доброго дня вам питання не потемі ! як ви думаете можливий такий варіант якщо я каналізацію і дощьову воду з чуровів пущю в септик сам септик буде з двох резервуарів какашки будут бігти в перший резервуар і также дощьова вода а потім та вода буде ідти в другий резервуар і витікати в ярок як у нас кажуть.лиш боюся чи небудут ті какашки с тою водою тікати в другий резервуар с водою а потім так само в ярок я просто думаю що так труби завжди будут промиватись а септик хай собі буде повний цеж йому надіюсь небуде шкодити,що ви на це скажете? до переду дякую! -
Форумчане извините меня что так как то неудобно получилось но вам онромное спасибо я никуда недеваюсь и буду спрашивать совета в етой теме еще раз прошу извинения -
:D:D:D:D:lol::lol::lol:
доброго дня всем вам форумчане!и сразу прошу о помощи. настало время делать септик и выходя из вашей практики надеюсь на ваши знания пройденой работы.выставляю фото. септик будет 7 метров от дома + очень близко грунтовые воды + хочю зделать 2 емкости с выходом в как у нас говориться в ярок -
автоматчик здравствуйте !вот почитал немного форум и решил у вас попросить совета. через месяц полтора буду делать фасад дома. дом как бы получапеться в три этажа.первый этаж зделан из полнотелого кирпича толщина 25 см а второй и третий под мансард из пеноблока на ребро 20см. хочю отделить первый этаж он как бы подвальный от второго зубом. для этого купил пенопласт жаль у нас небыло 120мм по этому купил 100мм для второго и третего этажа ну и соответственно 80мм для первого скорее всего как бы паодвального.ну и он же у меня еще и из кирпичаюавтоматически холоднее. теперь когда были морозы по 20градусов то подвальный этаж стены промерзали и все углы в нем были мокрые ну а где нетопилось то промерзшие. ну и на конец вот в чем вопрос по сниповским нормам посмотрел я и оказываеться что у меня если утеплить пенопластом 80мм стену полнотелого кирпича;то норм а для нашего региона 2,4 а у меня выходит 2,3 а там где утеплю на пеноблок 100мм пенопласт то там 3,8.так вот вопрос как вы думаете есть возможность докупить 30мм пенопласта на целый дом и соответственно выйдет на первый этаж 110мм на 2 другие 130мм.тогда я укладываюсь в норму с первым этажом.да а самое главное можно ли лепить пенопласт на пенопласт и думаю если можно то сначала наклею на клей 30мм ну а потом 80мм и 100мм на другие этажи. боюсь если наклею на оборот то 30мм пенопласта будет промерзать и будет конденсат между пенопластом.да и еще первый слой буду лепить на клей ну а второй на пену для облехчения первого 30мм слоя. мне не идет о двойной работе мне идет что бы утеплеие дома было достаточное. зато и прошу вас дайте дельный советюможно ли такую идею воплотить в реальность заранее спасибо и жду ответа с уважен7ием дмитрий!
