bomb
65 -
Усі публікації користувача bomb
Меня больше интересует, зачем армопояса?
А зачем тогда вообще нужна пароизоляция?
Отличная
11 лет обсуждения, а ответа на вопрос какой же "металлочерепицей" накрываться нет. А вообще, кто придумал профнастилом жилые дома накрывать? По 6-8 дырок на квадрат, листами по 3-5м? Неужели чем-то штучная бетонка либо керамика не угодила?
Можно и одной воронкой. Главное, чтобы полиуретановая краска была, а то без нее вода плохо будет стекать.
Извечный вопрос, а зачем вообще подклад? А тем более обязательно по конькам, торцам, ребрам, карнизу, ендове, мест примыкания. Зы: вы вообще решили кайфовать под красивым и надежным навесом или заниматься его ремонтом раз в год по весне?
А как должны быть факторы? Там просто хреновое крепление затяжек, наверняка вгатили 8-ю шпильку в отверстие 10. Вот и пошел распор. Еще и мауэрлат прямо к газоблоку ударили, тоже видать малой кровью решили обойтись. Разбирать надо все, лить армопояс с заводом его на фронтоны, ставить заново крышу. Только правильно. Так и вижу этих мастеров: "да я 10 лет так делал!" Добавлено через 14 минут А вообще есть старая загадка-анекдот Есть дом с трещинами по углам, гора арматуры и дров. Вопос: Что с этим всем делать? Очевидный ответ: развести костер, накалить арматуру и, пока она горячая, обвязать ею дом. Когда арматура остынет, она стянет дом. Правильный ответ: Развести пожар в доме, чтобы он сгорел нафиг, а арматурой отгонять пожарных!
То есть разобрать существующее г..но, потом сделать нормально, как вариант не рассматртвается. Со своей стороны могу предложить гравицапу, сертифицированную.
Все верно! Мир держится на трех китах, киты на черепахе, а черепаха на скотче. Зы: скотч - торговая марка дюпонт.
Однако у вас технологии строительства. Вопрос, а в доску какой гвоздь нужен?
- 15 відповідей
- битумная черепица
- кровля
(та ще 1)
Теги:
Вы удивитесь, но протекторная защита и на обычных судах применяется. Используется цинк или алюминий. Можно даже простой балластный металлолом применить в качестве защиты. И есть даже формулы расчета, которые учитывают массу и размер протектора, и выдают защищаемую площадь. Я подводил к тому, что еще важна равномерность толщины цинка на стальном листе. Еще раз. Никто, никогда не даст вам 10-ти летнюю гарантию на окрашенную бляху, в которой будет все: нет коррозии, нет выцветания, нет черта лысого. И потом, профилировщик дает свою гарантию на основании технических данных производителя плоского листа. Перестаньте наконец-то жить в своем манямирке!
Запылится все одинаково и дождями не смоется. Вопрос-подколка: если приварить кусок цинка весом 1кг к стальному листу 5х1м, то это будет считаться за 200г на квадрат?
Ну почему, есть еще 35 мм. Если выбираете осп в качестве основы, то тоньше 12 брать не стоит. Зы: о 25 мм ответ знаю, писать его не буду. Но подсказка по тексту выше.
- 15 відповідей
- битумная черепица
- кровля
(та ще 1)
Теги:
Лаборатории на производстве. Ваш Капитан Очевидность.
Личный совет. Берите либо ранилу, либо прушиков. Прушики вполне открвтая компания. Диллер прушинских спокойно, при вас может уточнить наличие металлп, и кто производитель, сколько цинка и толщину. Вы можете спокойно полазить по офсайтам производителя. Не стесняйтесь задалбывать, это нормально. Попросите копию официального сертификата на металл, на руки конечно не дадут, но хотябы увидете реальные цифры. Кстати, эти компании сами проводят входной контроль сырья в своих лабораториях. Цинк, толщина, степень адгезии, испытания на удар лкп и изгиб. В любом случае, берите информацию от официалов, а не от старожилов форумов. И прочтите хотябы интервью с Пархоменко на сайте тех же прушиков о металле, который к нам завозится. Удачи в выборе
Бред А что тут не так? Что-то не понятно? Взаимоисключающие параграфы на лицо Какие это новые материалы и технологии, просветите. С какого перепугу? Откуда такие утверждения? Добавлено через 46 минут www.steel.marcegaglia.com/marcegaglia_product/carbon-steel-flats-pre-painted-steel-products/ Почитайте эуропейские документы, а то троллинг слишком толстый. Подсказка: если не можем в ангдицкий язык, пользуем гугл-переводчик Galvanized Z275 Walls at sight, roofing, insulating panels for installation in high pollution / high UV radiation areas. Добавлено через 33 минуты Думаю топикстартер взял немецкий металл по 165 грн. Убедила его цена и убеждения продавана: "ты что,офигенная тема! Еще нткто не жаловался! А снип придумали старые пердуны, сейчас новые технологии из европы" Краска - бомба, сертификат? Да любой! Цинк? А сколько надо? Продажа-монтаж-проблемы через 2-5 лет- слезы на форуме- письма с жалобами в спортлото. А, забыл, создатели снип - старые маразматики, которые не считаются с мнением че-мастера, а он так надеялся!
попрошу доцю фотку сделать, а то я больше с шпателями дружу, чем с компом. Доця, фото, козырек, протекание, фото, шпатель... Мимокрокодил
А причем тут металлопрокатчик? Вопросами применимости тех или иных материалов на конкретном объекте занимается проектировщик, который использует для этого действующие нормы. Здесь говорится конкретно о прокате Прушинских, в условиях этой компании гарантия распространяется на материал, работающий в нормальных условиях эксплуатации и не распространяется на коррозию с внутренней стороны листа, а также на коррозию с внешней стороны на площади менее 5%. Кроме того, амортизация составляет 7% в год. Все вполне логично. Где-то гарантийный талон валялся, могу поискать и скинуть скан.
Вы ответили на вопрос. Городские условия - повышенное содержание серы. Приморские - комплекс. И оцинковка таки ржавеет. А вы просто забыли школьный курс химии, либо вообще никогда не знали о существовании такой науки, как химия
В чем бред? Почитайте условия гарантии. Гарантия распространяется на материал, который используется в нормальных условиях. Городские и приморские условия к нормальным не относятся. Теперь, к негарантийным условиям относится отсутствие покрытия более 5% площади. Ваш ход... Только для начала почитайтЕ стандарты и нормы. Многое прояснится
Если обьект в черте города, либо в приморской зоне, то негарантийный случай.
А то, что они мембрану вместо паробарьера уложили не смущает?
5-10 м2 чего, чердака? Или кровли? Что вентилируем?
Вход есть, а выход? И ничего опасного в снеге нет, его потоком воздуха сдувает.
