88 -
Усі публікації користувача Сэнсэй
Taras 1771 Если Ваш вопрос - ко мне, то красивый у Вас вариант перегородки. Только в моём случае её размер должен быть ориентировочно 6х3м, причём, внизу надо будет вырезать приличный вырез под ступеньку и вверху кучу вырезов под висящие там воздуховоды, трубы пожарки и т.д. Всю красоту потеряем. Но если это не страшит и цена гуманная - то предлагайте.
Посчитайте, пожалуйста, предложение для подземного паркинга в Киеве на Позняках. Вводные: паркинг тёплый, охраняемый т.е. погодозащиты и вандалоустойчивости не нужно. Хёрманн не предлагать, т.к. не устраивает срок поставки, цена и отсутствует надобность в "понтах" для этого паркинга. Китай тоже не интересует. Помимо ворот, нужно соорудить и одну стену-перегородку из профнастила и уголка, отгородившись от соседа. Ворота ставятся между колоннами, имеющими расширения внизу, т.е. из металла нужно делать и "коробку" по периметру ворот. Для начала разговора отправьте, пожалуйста, в личку свои цены по предварительной спецификации для моего случая: Рольворота (секционные, цвет белый) + замок + ручка. Световой проем 4860*2200. Автоматика для секционных гаражных ворот - 1 комплект Пульт Д.У - 2 шт. Решетка вентиляционная 60*90 - 2шт. Профнастил бел. - 24 м.кв. Уголок бел. (профн. 50*50) - 10 м Уголок бел. (профн. 40*40) - 6 м Труба профильная (40*60) -12 м Труба профильная (40*80) - 6 м Труба профильная (20*40) - 48 м Труба профильная (40*40) - 36 м Уголок металический (40*40) - 12 м Обязательно укажите стоимость монтажа с доставкой, срок исполнения. Спецификация боевая, по ней всё построили другому соседу. Выигравшему этот мини-тендер - приз: ещё один точно такой же гарантированный заказ на соседние парко-места. Возможность подключить сварку и дрели есть. Второй приз - допзаказ на стеллажи внутри паркингов и на внутренние работы по освещению. Бонус - живая реклама Вашей работы в паркинге на 300 мест.
Дизайнер нужен, спору нет. Без него, в лучшем случае, может получиться просто набор красивостей в жилище. Причём, красивостью это может казаться только хозяину. Выстроить все комнаты с какой-то одной сюжетной линией, выжать максимум пространства из минимума квадратуры, зрительно расширить узкие корридоры и поднять низкие потолки - всё это грамотный дизайнер может, т.к. научен этим правилам, о которых народ даже и не догадывается. Но! Как правильно заметили выше, многие дизайнеры ведут за руку именно в правильные для них магазины, т.к. там есть для них откат. И особо не поспоришь с ним, скажет, типа, это полностью подходит под моё решение, а всё остальное - нет. И ещё важный момент: никогда не берите строителей, которых рекомендует дизайнер. Да, это иногда здорово, что они понимают друг-друга с полуслова, но строители сразу же вписывают во все расценки откат для дизайнера. И наоборот та же история: строители, приведшие дизайнера, получают от него свой пряник, а пряник-то куплен за Ваши деньги.
Вот и прошёл боевое крещение мой Ariston ABS Velis Power 80. Всё пока радует: плоская форма идеально вошла в мою нишу, 80 литров - вполне достаточно для семьи из трёх человек, работал без нареканий. Крещение проходило в момент планового 2-недельного отключения горячей воды в Киеве. Появился вопрос: следующее пользование нагревателем будет в момент следующего отключения горячей воды (надеюсь, ровно через год). А как тогда правильно отключить водонагреватель? В смысле, в нём же останется почти вся вода, которая за 1 год, наверное, в болото превратится. Или нужно сливать всё вручную? Или, наоборот, сливать не нужно, чтобы коррозия не повредила там чего-нть за время долгого простоя и соприкосновения с воздухом пустого бака? Посоветуйте, пожалуйста.
korund, vovova, то, что эти герметики выдержат температуру под варочной - я не сомневаюсь. Я сомневаюсь выдержу ли я химический вонизм от нагрева этих герметиков Ну, и сколько здоровья добавит моей семье эти ежедневные "ингаляции" - тоже большой вопрос.
А можете немножко продолжить? А какая скорость потока воздуха является нормальной среднестатистической? И ещё вопрос: у меня вытяжка ещё имеет угольные фильтры, вкручиваются с обоих торцов двигателя такие большие сетчатые тарелки диаметром сантиметров 20 и толщиной сантиметров 7, наполненные гранулами активированного угля. Прочитал в документации, что они - для случая, когда воздуховодов нет и воздух просто фильтруется и выбрасывается обратно на кухню. У меня воздуховоды есть, но не стОит ли и в моём случае использовать эти фильтры, чтобы пореже лазить в канал и чистить его от жира и пыли? Или эти фильтры давят мощность вытяжки, за которую я и так переживаю: от неё метров 5 по горионтали до вытяжного стояка плюс 1 прямой угол плюс опуск до самой вытяжки 1 м. Кстати, вытяжка Best модель Sun White.
Собирали мне мастера кухню, примеряли индукционку и мойку, вырезали в столешнице прямоугольники под размер приборов, зафигачили торцы срезов силиконом - и ушли. А потом я прочитал в документации про индукционку, где говорится, что уплотнять силиконом место её прилегания к столешке запрещено. Ну, это ладно, я и не уплотнял. Но прочитал где-то ещё и то, что торец выреза в столешке нельзя водоизолировать силикононом, т.к. под варочной поверхностью довольно сильно всё нагревается и силикон будет долго и настойчиво вонять. Порылся в документации на варочную - написано "обработать срез столешницы температуростойким материалом". Что это за материал такой, кто знает? Тефлоновая краска какая-то? Пропитка? Особенный какой-то герметик?
Я не спец, но Инет пишет, что запах - это следствие расплодившихся в тёплой воде бактерий, независимо от анода или материала бака. В плоском Аристоне, ссылку на который я привёл выше, есть спецфункция: либо вручную, либо по расписанию вода в баке нагревается до большей, чем обычно, температуры, при которой бактерии гибнут. Опять же из прочитанного: самым сложным для нержавейки является процесс сварки. Во время сварки металл на шве перестаёт быть нержавейкой, от чего и возможные в будущем проблемы. Американо-китайцы (АТТ) хвалятся о каком-то методе сварки, стыренном у NASA, но верить китайцам стрёмно. У этого плоского Аристона внутри два бака правильной циллиндрической формы, соединённых между собой трубкой. В каждом - по нагревателю и магниевому аноду. Не подумайте, что я очередной продавайц, толкающий Аристоны, просто прикупил себе на днях такой нагреватель, рассмотрел его, начитался - и делюсь. Кстати, на его шнуре уже стоит дифавтомат, ж-к табло вещает про все возможные типы поломок, только вот было бы оно не чёрным - было бы симпатичнее. Пробное включение будет позднее, с месяцок подождём. Очень греет душу неузкоглазая родословная прибора, хотя к аристоновской технике в целом отношение у меня очень прохладное.
Из чего сделать волнистую поверхность стены? А-ля "шифер".
Сэнсэй відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
s.v., повторюсь, волнистая стена уже есть, никакая гипсовая штукатурка не выдержит гуляющих трещин. Propeller, я обратился в Вашу команию ещё в четверг. До сих пор ни ответа, ни привета... А Людмила так бодро обещала выслать предложение... Сейчас снова буду звонить. -
Propeller, спасибо! Я, собственно, с идеи чего-то суперэластичного и начинал. Почитал про Гипердезмо. Есть вопросы: 1. Что значит "Цвет - любой". Можно колорировать по желанию? 2. Напрягло про "Работать в хорошо проветриваемых помещениях с применением масок с активным углеродом". Зело вонюч? Его хоть можно внутри помещений использовать или он для внешних работ? Здоровье надо беречь. 3. Почём этот Гипердезмо продаётся? Шарманщик, шпаклёвку на латексной пробовал, треснула местами. Видимо, цементо-волокнистая основа безасбестового шифера - не лучший материал для соединения со шпаклёвкой. Вот вчера задул швы жидкой резиной. Сегодня потрогал - очень она эластичная, натуральная резина. Бум надеяться теперь уже не порвёт. Латексную краску не пробовал, т.к. вся латексная, которую я видел, идёт для внешних работ. Ткните меня, пожалуйста, носом в ссылку на легкопокупаемую в Киеве латексную краску для внутренних работ с возможностью колорирования. Поковырял сегодня результаты экспериментов: что грунтованная, что негрунтованная поверхность хорошо приклеилась "Сумасшедщей липучкой" к лицевой стороне линолеума. Не на смерть, конечно, но вполне достаточно. 3М-овский двусторонний скотч тоже держит линолеум хорошо независимо от грунтования. Нанёс второй слой краски, глянцевая Тиккурилла смотрится лучше матовой на волнистой поверхности. Завтра буду скоблить слои, поверять на "приставучесть" краски к подложке линолеума. ПыСы. Дааа.... Так изобретательно я ещё никогда не извращался... -
Точно, надо предложить. -
Рассказываю. Основная цель - получить сплошную и гладкую вертикальную волнистую поверхность, с волнами по горизонтали. Заделывать трещины пробовали за последние пару месяцев и стеклохолстом с акриловой шпаклёвкой по верху, и эластичным клеем. Рвётся всё через какое-то время. Слишком большие силы на разрыв у таких немаленьких листов, когда они слегка сжимаются-растягиваются от температуры. Флизелин и стеклохолст уже пробовали, на небольшом участке. Швы стеклохолста видны, нужно всё зашпаклёвывать, а 15 квадратных метров волнистой шпаклёвки - это по золотому ценнику пройдёт такая работа. К тому же, стеклохолст над трещиной, может, и выдержит растяжение, а вот краска на стеклохолсте на этом месте треснет. Речь идёт о гуляющих трещинах порядка 1 мм толщиной. Отказался от идеи. Сегодня провёл эксперимент: отрезал два небольших кусочка линолеума. Один наклеил на погрунтованный СТ-17 участок шифера, второй - на просто помытую и высущенную поверхность. Потом покрыл тонким слоем один кусок глянцевой краской Тиккурила, второй - матовой Тиккурила Сиро. Завтро буду отдирать куски и соскабливать краску, проверяя на прочность. Или второй слой сначала краски нанесу, а уж потом отдеру. Шарманщик, мне ещё эту поверхность и в нужный цвеи потом закрасить нужно. Propeller, ху из "цветная мастика"? -
Продолжаем эпопею. Нужен совет по стойкой краске по ПВХ-покрытию. Стену соорудили пару-тройку месяцев назад из безасбестового шифера. Поскольку шифер был прямо с завода, то ещё добрый месяц он в уже смонтированном виде подсыхал. А у меня стена 5х3 метра, как вы помните. Получил в результате усыхания трещины в месте стыка 9 листов (монтировалось стык-в-стык для создания единого большого "листа"). Поскольку ещё финишно это чудо не красилось, но время уже подошло, то единственное решение для маскировки трещин я придумал такое: купил лист 5х3 метра самого тонкого линолеума в Эпицентре, у которого изнаночная сторона без полосок-ямок-клеточек, но с очень мелкой шероховатостью, прогрунтую шифер (он с завода покрашен какой-то коричневатой гладкой эмалью), наклею вертикально на шифер полоски двухстороннего 3М-овского тонкого скотча с шагом в полметра, пространство между полосками намажу клеем - и приклею весь линолеум "лицом" к шиферу, начиная от центра стены. Клеить буду лицевой поверхностю к шиферу, т.к. невозможно найти линолеум с гладкой поверхностью, обязательно на нём будут выдавлены имитации паркета, плитки, рисунков и т.д. А вот ровную изнанку найти не проблема. Потом всю эту волнистую линолеумную изнанку покрашу нужным тоном. Отсель пачка вопросов: 1. Какой клей надёжно схватит эмалеподобную поверхность шифера с ПВХ-поверхностью линолеума. "Сумасшедшая липучка" подойдёт? 2. Нужно ли перед поклейкой грунтовать эмалеподобную поверхность шифера, она же вряд ли грунт впитает. Грунтовка СТ-17 подойдёт? 3. Чем покрасить изнаночную поверхность ПВХ-линолеума, чтобы и заколеровать краску можно было в цвет стен, и не воняло это внутри квартиры, и крепко держалось? Нашёл в инете несколько примеров удачной покраски линолеума краской типа "Жидкий пластик Feidal". Есть ли у нас более распространённые аналоги? Завтра поэкспериментирую с Сумасшедшей липучкой и грунтом, попробую на кусочке накатать и оставшуюся акриловую краску. Поделитесь опытом, знатоки! -
Автоматы куплены. Всем спасибо.
SpStudent, поэтому я и написал "условно влагостойкая", что на честную влагостойкость она не тянет, не говоря уже про водостойкость. Думаю, что водостойкость ФСФ для паркета в комнате (а не для пола в открытой веранде) совсем ни к чему, а уж особенно ни к чему фенольные испарения. Пена по контуру комнаты служит гидробарьером на случай микроконденсации влаги из тёплого комнатного воздуха на поверхность холодной капитальной стены. Торец же паркета ничем не защищён и он постепенно будет натягивать в себя этот конденсат. По щелям: основное, конечно, - это простор для микросдвижек фанеры. Но, думаю, и высыханию клея это поможет, т.к. у штучного паркета мелких щелей полно между каждыми паркетинами, а вот фанера таких щелей не имеет и ей остаётся только впитывать из клея лишнюю влагу в себя. Чем меньше впитает - тем лучше, а чтобы меньше впитывала - нужны щели между кусками фанеры. Всё же цемент стяжки и дерево паркета - слишком разные материалы, по-разному играющие от изменений температуры и влажности. Не спорю, что на хорошую стяжку можно клеить паркет (просто не спец в этом), но логически между разнородными материалами прослойка быть должна, вот фанера этой деформирующейся прослойкой и служит. Да, я не паркетчик, я заказчик Пришлось перекопать весь инет, когда увидел у себя уже приклеенные-прикрученные листы 1,5х1,5, подогнанные друг к другу и к стенам вплотную. Всё переделывали бесплатно Только потерянного времени очень жаль, да и понимание с мастерами сразу куда-то улетучилось.
Это для снятия внутренних напряжений в фанере, т.к. они неумолимо будут деформировать весь лист и всё, что на нём сверху наклеено. Кстати, после многодневных перепахиваний интернета, делаю выводы: 1. Фанера нужна только ФК (условно влагостойкая). В процессе её производства не применяются фенолы, как в ФСФ (водостойкая). 2. Панели OSB применять нельзя, т.к. их делают на термоядерном клею, типа эпоксидки, выделяющем многие годы вредные испарения в комнату. 3. Щель между листами многие оставляют от 3-4 до 15-20 мм, по периметру комнаты - около 20 мм с заполнением её пеной (гидробарьер). Щель нужна как для более равномерного высыхания клея, так и для беспроблемных микроподвижек листов фанеры при изменении в комнате температурно-влажностного режима.
Ндя, 660 - то вжэ занадто... Продолжаем искать.
Куплю в Киеве автоматические выключатели АВВ S801N-C100, четыре штуки, срочно. Желательно по безналу. Дополнительно для предложений - мыло buim(собака)inbox.ru
Нашёл в Эпицентре на Позняках аналог Делюкса под названием Maxus 1-ESL-357 10W 2700K MR16 G5.3. Аналог 50-ваттной лампы накаливания. Тоже китайцы. Взял одну домой для проверки на химическую вонючесть. Запаха после 2-часового прогрева нет вообще, правда рефлектор лампы доольно неслабо нагрелся. На сайте Максуса таких ламп не нашёл, новинка, видать. СтОит 38 грн, 2 года гарантия, типа 8 лет ресурс. Сами продавцы говорят, что Максусы значительно лучше Делюксов по качеству. Возьму таких охапку, наверное. Осталось найти ящик точечных светильников Brilux DL-36. Ау, продавцы, где вы?
Konstruktor Спасибо, посмотрел. Из светодиодных на сайте представлены только китайские делюксы. Качнул себе каталог Филипса - получил заворот мозгов от рассматривания 976 страниц%) Вот конкретный вопрос: есть ли на складе и почём у Вас Osram Duluxstar REFLECTOR R50 7W/825 GU10? Есть ли что0то похожее под R50 Других производителей?
brams, БудВест, Читал я про светодиодные. О каких конкретно моделях Вы говорите? Если это о тех, которые за 30-50 долларов/шт, то что-то не сильно хочется;) И заодно переведите, пожалуйста, указанные в описании люмены в ватты свечения обычной лампы накаливания, чтобы я понимал хватит мне от них света или нет. Я ориентируюсь на тёплый свет, 2700-3000К. И, если эти лампы тоже греются, то китайское их происхождение напрягает.
Вот пытаюсь найти в Киеве энергосберегающие лампы на 220В для точечных светильников с диаметром отверстия 50 мм, пока не очень получается. Есть китайские Delux: (ссылка устарела), полностью подходящие по размерам к точечным светильникам и по энергосберегающему смыслу при 220В. НО! эти делюксы очень химически пахнут при нагреве, какой-то у них термоядерный китайский пластик, страшно такое нюхать годами, особенно, когда по квартире таких добрая сотня ламп. Отсель вопрос: есть ли у нормальных производителей типа Osram, Philips, GE такие лампы? Вот нашёл упоминание про Osram Duluxstar REFLECTOR R50 7W/825 GU10, но не вижу их в Киеве в продаже. Кто чего знает? Надо купить штук 60, причём срочно. А заодно где бы ещё прикупить столько же точечников (ссылка устарела)?
