Анна849
    2
    Женский
Анна849's Achievements
Новичок
  1. Мы несколько раз прочитали ваш подробный отчет на том форуме. Вроде все разъяснилось. Строимся в Ленинградской области. Есть мысль пол 1-го этажа заменить на жб плиты, либо залить монолит как над 1-ым этажом с опиранием на цокольные стены, чтобы не засыпать подвал, а сделать там технический полуэтаж. Ваши мысли по этому поводу? Кирпич клинкерный фасадный 250х65х65 www.lsrstena.ru/images/klinker_fasad_vod.pdf , по проекту тоже есть такой вариант кирпича Terca. Еще остался вопрос по навесу над террасой. Может есть какой-нибудь вариант рабочих чертежей, или расскажите какой уклон делали, за основу крышу над гаражом брали? Где закладные оставляли? У разработчика нет таких решений, к сожалению. А еще по фасадам, вы меняли размеры окон, или все как по проекту? И какой размер окна второго света вы сделали? Может видели другие построенные дома на сайте www.alfaplan.ru/photos/419/ , так там совершенно по другому смотрится дом.
  2. Добрый день. Тоже строим по этому проекту. Посмотрев на ваше творение, еще раз убедились, что не ошиблись с выбором проекта. Скажите, пожалуйста, у вас перекрытия в доме монолит или пустотные плиты? Засыпали песком цоколь под полом 1-го этажа? У нас вариант стен цоколя 380мм (1,5 кирпича) полнотелый кирпич, 50 ЭП полистирол, 120 (0,5 кирпича) полнотелый кирпич - итого толщина 550 мм, а несущая стена - крупноформатный блок 380мм, утеплитель 100мм, вентзазор 30мм, клинкерный кирпич 65мм - итого 575мм. Получается что 25мм клинкера навесу, есть опасения что обвалится со временем.Если по фото правильно поняла, то нижний ряд лицевого кирпича укладывается тычком, возможно ли в нашем случае, что такой вариант кладки нижнего ряда будет дополнительным опиранием? Есть ли у вас какая-то схема навеса над террасой?
